Автор Тема: Cassida 6650 зависает.  (Прочитано 6018 раз)
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« : 15/06/2016 08:23:12 »
Во время работы иногда табло гаснет или кажет что попало, а мотор крутится не останавливаясь. Так продолжается пока не выключишь-включишь. Тахометр работает, кварц на проце поменял - не помогло.
Re: Cassida 6650 зависает.
« Ответ #1 : 15/06/2016 12:24:45 »
Странно, но прошивка с pic16f73 считалась. Мож у кого под рукой такой же есть чтобы сравнить?
« Ответ #2 : 22/06/2016 11:06:43 »
связался с техподдержкой - сказали вроде все происходит из-за статики, посоветовали почистить заземляющие контакты  на пластинах в выходном лотке, если не поможет - счетчик выкинуть  :o.  Припаял туда провод + еще повесил токосъемники на валы, но толку особого нет, ну мож чуть пореже стал зависать. Идей больше нет, разве что за шнур и об угол. :)
Оффлайн vitya26
« Ответ #3 : 28/11/2018 21:09:08 »
Точно такая же проблема, как решил?
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #4 : 28/11/2018 21:17:43 »
Такое же уёб.... лежит, пока не знаю что делать.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #5 : 28/11/2018 23:24:11 »
Было такое лет 5 назад, в то время тех поддержка грешила на статику, заземление не поможет, только замена материнки по новому разведеной.
« Ответ #6 : 28/11/2018 23:31:41 »
ligakkm, Завтра позвоню в поддержку, посоветуюсь.
Оффлайн ligakkm
« Ответ #7 : 28/11/2018 23:33:47 »
Обратись к Вячеславу
« Ответ #8 : 28/11/2018 23:38:35 »
ligakkm, я знаю, спасибо, доб. 102
Оффлайн vitya26
« Ответ #9 : 29/11/2018 02:40:58 »
Отпишись пожалуйста сюда по результату, если не сложно
« Ответ #10 : 03/12/2018 23:15:55 »
Вячеслав сказал, что проблема со статикой и решена в новых прошивках.
Версию прошивки можно посмотреть нажав на старт пока он загружается.
В моём аппарате стоит СО2F, Вячеслав прислал CO4F, только предупредил что типа на ваш риск т.к. программатора у вас нет такого.
Вот теперь гадаю как его перешить, прогу я скачал для проца. И на этом пока всё, отвлекли другими срочными делами. Как руки до него дойдут отпишусь.
« Ответ #11 : 06/12/2018 21:49:05 »
Всё просто оказалось.
Перешил я его.
Программатор, прошивка, схема кабеля на переходник для ФН выложено в ФА
Это сообщение считают полезным: pavel_k, vitya26
« Ответ #12 : 06/12/2018 22:51:10 »
svv, у тебя похоже железяка то другая. У меня там не PIC16.
Оффлайн vitya26
« Ответ #13 : 07/12/2018 04:22:28 »
Перешил я его.
Огромное спасибо!!!
« Ответ #14 : 07/12/2018 04:55:20 »
vitya26, да не за что. Если доступа к ФА нет пиши скину.
« Ответ #15 : 07/12/2018 05:03:50 »
vitya26, судя по статусу доступа нет.
Обращаю отдельное внимание, что на задней панеле не фига не СОМ, а UART, по этому и взял первое попавшее подруку, т.е. переходник на ФН
