Автор Тема: Magner 100 Digital Цепь 3 ошибка  (Прочитано 6900 раз)
Оффлайн ezhonok
  • Похвалили: 22 раз(а)
« : 01/06/2016 17:58:52 »
Коллеги, может кто в курсе, что это? В мануале есть первая и вторая, третьей нету, что за зверь такой? куда копать?
Оффлайн Starry
Re: Magner 100 Digital Цепь 3 ошибка
« Ответ #1 : 01/06/2016 20:25:50 »
Ну нету там третьей хоть тресни...
может фото прикрепишь?
Оффлайн ezhonok
« Ответ #2 : 01/06/2016 20:59:22 »
Пожалуйста
« Ответ #3 : 01/06/2016 21:10:51 »
Гы.
Это случаем не нашинские новые прошивы? Гугл в упор молчит что по "Цепь 3", что по "Chain 3"...
Но явно что-то не то с размерами...
Оффлайн Starry
« Ответ #4 : 01/06/2016 21:18:48 »
Есть ответ (добрые люди подсказали):
В первую очередь нужно смотреть три подпружиненых ролика, стоят сзади на П-образной скобе.
Во вторую пробовать калибровать ЦИС.
И в третью менять БП (у сотых это слабое место).
А "ЦЕПЬ 3" - ошибка известная, она же "Цепочка банкнот" (написание зависит от прошивки).
Это сообщение считают полезным: drfaust, pavel_k
« Ответ #5 : 02/06/2016 00:28:12 »
Т.е. грубо говоря проблемы с геометрией банкнот, но зависят от прошивки...
СПС - бум знать
Оффлайн Starry
« Ответ #6 : 02/06/2016 12:31:51 »
СПС - бум знать
Точнее не проблемы зависят от прошивки, а их написание.
А геометрия и "цепочка банкнот" эт да, прямая зависимость (причина и следствие)
Оффлайн ezhonok
« Ответ #7 : 02/06/2016 18:43:39 »
Разобрал блок питания, обнаружил вспухшие электролиты, заменил. НО! проблема так и не решилась. Собственно уже понятно, что виноват блок питания, надо ковырять дальше
Оффлайн Starry
« Ответ #8 : 02/06/2016 18:56:52 »
А ЦИС то откалибровался???
Оффлайн ezhonok
« Ответ #9 : 03/06/2016 12:42:46 »
Да, CIS откалибровался
Оффлайн ezhonok
« Ответ #10 : 03/06/2016 17:31:19 »
По ошибке: С одной купюры ошибка не возникает никогда. С пачки одинаковых купюр ошибка возникает примерно в половине случаев. Но если есть купюры разных размеров (например 100 и 1000) двух таких купюр достаточно для появления такой ошибки.
« Ответ #11 : 03/06/2016 18:11:32 »
Ну а что по этому пункту:
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« Ответ #12 : 04/08/2016 18:46:05 »
Друзья, на тему вопроса! Может, кто решил проблему? Три подпружиненых ролика я снимал - там всё нормально. Все ролики почистил. Накладки сбрасывающих роликов поменял местами. CIS откалибровал. Блок питания разбирал - заменил там один электролит на 1000 мкФ. Но счётчик упорно выдаёт ошибку "ЦЕПЬ 3", хотя, периодически ещё и другие ошибки появляются: "Проверь внутри!" - часто появляется. "Удал-е [ош-а бумаги]", ещё что-то "Подозр-е ..." не помню точно. Где ещё можно посмотреть? Или надо полностью менять все накладки на сбрасывающих и подающих роликах? Хотя, на вид они нормальные. Зазор пытался регулировать - мало толку. Причём, периодически считает нормально. Может раз пять-семь посчитать без проблем, а потом опять выдаёт ошибку!
Оффлайн Starry
« Ответ #13 : 04/08/2016 18:59:06 »
ИМХО там дело как раз в трёх роликах: то, что они крутятся как новые причина не в этом, а в том насколько легко они двигаются поступательно!
Это известный недуг подобного конструктива в ответственных местах.
А электроника тут не причём!!!
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #14 : 04/08/2016 19:08:07 »
А что надо делать с ними, как лечить?
« Ответ #15 : 04/08/2016 20:23:52 »
надфилем пройтись прорези, в которых ходит ось роликов
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #16 : 04/08/2016 20:45:33 »
Я, в принципе, пошёл схожим путём: смазал эти прорези, чтобы ось легче ходила. Так-то она нормально ходит, без зажимов и перекосов. Но это особого эффекта не дало. Ошибки всё равно есть. Всё-таки стОит расширить надфилем прорези?
Оффлайн Starry
« Ответ #17 : 04/08/2016 20:52:59 »
Нужно добиться лёгкого возврата в исходное положение.
А смазка - это липкое ЗЛО, т.к. на неё налипает пыль...
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #18 : 04/08/2016 21:02:50 »
[/quote]
Понял. Спасибо! Буду биться дальше.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #19 : 05/08/2016 16:17:12 »
Надфилем прорези слегка расширил. Зачистил заодно окислившиеся стопорные шайбы. Всё собрал - та же хрень! Причём, по купюрам видно, что таки-да - заминаются купюры именно в местах их соприкосновения с крайними роликами из этой п-образной пластины! И что теперь с ними делать? Такое ощущение, что пружины слишком сильно прижимают эти ролики к ведущим. Пружины своеобразные - не найти таких. Менять всю п-образную пластину? Так-то вал в прорезях ходит свободно, но прижатые ролики отжимаются назад с довольно большим усилием.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #20 : 08/08/2016 15:58:12 »
Перевернул накладки подающих роликов, выставил уровень проверки толщины банкнот на 2, скорость опытным путём поставил на 900. В большинстве случаев считает нормально, но всё равно проскакивает периодически ошибка "ЦЕПЬ 3" или "ЦЕПЬ 1".
