Автор Тема: Зарядка литиевых аккумуляторов  (Прочитано 19883 раз)
Последнее время стали часто приносить устройства на литиевых аккумуляторах, которые не берут заряд. Проблему решаю незатейливо, вытаскиваю аккумулятор - и через 2х ватный резистор 10-20 ом сажаю на +5 от компьютера (не с шины USB, а именно с разъема питания винтов), заряжаю до 3,5В, далее устанавливаю аккумулятор в устройство и до заряжаю уже штатным зарядником. Пока таких поломок было немного - это не напрягало, но стали таскать по 4-5 таких девайсов в день, да всем срочно, взял лягушку, взял вторую лягушку - но к некоторым аккумуляторам лягушка не цепляется из за своеобразности контактов, приходится делать костыли - это не всегда удобно.
Вопрос к специалистам по литиевым аккумуляторам - если взять блок питания на 4-5А , задрать на нем выходное напряжение до 5,3-5,4 В  - будет ли заряжаться аккумулятор в составе девайса? Или заряд "уснувшего" аккумулятора только через разборку девайса?
Re: Зарядка литиевых аккумуляторов
« Ответ #1 : 16/05/2016 15:59:49 »
Li-Ion заряжается постоянным током - постоянным напряжением. то есть специально обученная схема. если она и способна в больших пределах принимать входное напряжение, всё равно в первой фазе постоянным током это ничего ровным счётом не дасть, а в фазе постоянного напряжения как следует из её названия всёравно ограничит напругу до номинальной аккума.
« Ответ #2 : 16/05/2016 16:42:00 »
Чтож эта специально обученная микросхема не заряжает "уснувший" аккумулятор от родной зарядки??? По какому критерию идет отказ заряжать литиевый аккумулятор стандартным зарядным устройством?
« Ответ #3 : 16/05/2016 17:22:37 »
не знай что за схемки сейчас, но народные марки телефонов Samsung C100,C110,X100,X600 имели на борту 5-ти лапую микруху, которая имела ещё и 3-ю фазу заряда постоянным током (по моему 80мА), если напруга на акуме была ниже 3,3V. может специально не заряжают, чтобы потребитель покупал акумы. много.
« Ответ #4 : 16/05/2016 18:55:45 »
В пятницу наша сотрудница приносила сотовый с таким "уснувшим" аккумулятором (напруга 2.8В).
Я позвонил знакомому (он сотовые ремонтирует), тот сказал, что в телефонах стоят контроллеры заряда, которые отключают заряд акк-а если его напруга меньше 3.3В.
Он посоветовал взять слабенький зарядник от сотового и подать с него прямо на контакты акк-а, сказал, что по другому его не разбудить...
Оффлайн engineer
« Ответ #5 : 16/05/2016 19:50:29 »
Скорее всего заряжает, но очень медленно (см. здесь). Время заряда до порога открывания схемы, отключившей выход, в этом случае определяется только степенью разряда аккумулятора и величиной приложенного напряжения. Очевидно выходное напряжение родной зарядки в Ваших случаях оказывалось, пусть не намного, но ниже того, которое Вы приложили при восстановлении.
Это сообщение считают полезным: zival, KrasCEP
« Ответ #6 : 16/05/2016 20:06:02 »
согласен, надо смотреть амперметром. может действительно заряжает в щадящем режиме. а может и не заряжает  как Skat сказал. вопрос отчасти выпускникам вузов по классу фортепьяно химии - как надо правильно разряженный литий ион заряжать?
Оффлайн dscsmart
« Ответ #7 : 17/05/2016 00:55:12 »
Вот очень полезный прибор, тестирует аккумуляторы и главное показывает внутреннее сопротивление батареи
http://www.megaopt.ru/tester_analizator_batarei_baku_dbt_2012.html
цена только указана до кризисная... :o
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #8 : 17/05/2016 09:30:13 »
Как-то приносили плэйстейшен- тоже не заряжался ни от собственной зарядки ни от внешнего бп прямо на аккумулятор (ток был порядка нескольких мА). Пришлось расколупать сам акк и подать питалово непосредственно на литиевый элемент минуя внутренний контроллер- вроде ожил, хотя сколько проживет трудно сказать.
« Ответ #9 : 17/05/2016 10:08:23 »
В подобных всех АКБ стоит защита, которая и сама работает от трёх вольт(возможны варианты...) и защищает от пере(пожара)заряда, так и от переразряда.
Когда не хватает напряжения на питание защиты она отключается. И вы хоть чего с (АКБ и защитой) делайте...-пока на контроллере защиты не появится его питающего напряжения(нужно изучать даташиты на этот контроллер) -хер вам а не заряд!
Если уж такое произошло, то толкаем "банку" до этих трёх вольт, чтоб запустился контроллер(необходимо прицепиться непосредственно к "банке") -на толкателе НЕ ПРЕВЫШАТЬ 4.3 вольта -иначе сгорит вход защиты! -Как вариант кЕтайской зарядкой от сотика минут 5 подержать. -Далее минут с полчаса или как получится штатно -"проканифолить" клиенту мозг -чтоб он до дома донёс девайс и там его зарядил как обычно.
На АКБ обычно пишут 2,75 -если ниже -то ёмкость осталась только надписью на этикетке. Такой АКБ дешевле заменить!
Цена от 300рублёв -в народе зовётся растолкать АКБ.
С ноутами всё слолжнее: на АКБ всего скорее есть микроконтроллер с памятью(бывает и с внешней -ОЧЕНЬ РЕДКО), эта зараза запоминает циклы и глубокие переразряды. Заводам ноутов тоже кушать хочется -но это уже совсем другая история....
« Ответ #10 : 17/05/2016 10:14:01 »
точняк - сам 3 месяца назад разбирал акум, чтобы саму банку пинуть - действительно защита АКБ не открывалась. телефон кетайскай, Flyйня.
« Ответ #11 : 17/05/2016 10:56:06 »
Всем спасибо за советы, тезисно накидал для себя заметку http://zival.ru/content/rabota-s-litievym-akkumulyatorom , будет время сяду разберусь более детально. В принципе все почти хорошо объяснено в статье по ссылке ответа №5, но осталось несколько вопросов - надо собрать стенд и немного покурить над битым аккумулятором для того, что бы полностью понять механизм пробуждения "уснувшего" аккумулятора.
« Ответ #12 : 17/05/2016 12:23:51 »
Вот тебе в помощь для толкача. Сам собирал на них, из плюсов - м/с стоит копейки, минимум внешних компонентов. Минусов не заметил. Если напруга на самом элементе ниже 2.75в, то идет заряд малым током, вывод термистора можно на "0" засадить, если он не нужен.
Это сообщение считают полезным: zival, Master X, pavel_k
« Ответ #13 : 17/05/2016 12:30:49 »
И в Кетае их... МНОГО...
« Ответ #14 : 17/05/2016 12:43:00 »
Так это просто схема зарядки, а весь смысл восстановления в стимулировании тока напряжением выше допустимого.
Как то тоже вручную пробуждал литиевый аккум, заряд был вообще нулевой, поднимал напругу пока ток не начал брать, как только до 3в накачается, уже можно к родной зарядке подключать.
« Ответ #15 : 17/05/2016 12:47:29 »
Как то тоже вручную пробуждал литиевый аккум, поднимал напругу пока ток не начал брать, как только до 3в накачается, уже можно к родной зарядке подключать.
Дык елы палы!, не надо ничего мудрить!, при помощи зарядки на этой м/с мы и толкаем аккум ( не выходя за рамки его ограничений ), и можем потом зарядить до конца, а после припаять родной контроллер, а можно только толкануть до нужного напряжения, и потом родным контроллером зарядить ( если надо быстро сделать "ремонт" ).
Смысл то сей процедуры в том, что надо толкануть сам литиевый элемент до напруги выше 2.75в., а данная м/с заряжает его, если напруга ниже минимума током в 80мкА, если мне память не изменяет. И не надо следить за напругой и током БП.
« Ответ #16 : 18/05/2016 09:39:00 »
Это подходит  когда аккум немного живой, а бывает вообще в нуле (пролежал 1-2 года например) и начинает реагировать ближе к 5в а то и выше, вручную на несколько секунд повышаем напругу до тех пор пока не начнет брать ток, потом уже можно подключать эту схему.
« Последнее редактирование: 18/05/2016 13:01:47 от mservis »
« Ответ #17 : 19/05/2016 00:04:07 »
Я ВСЁ разжевал в 9м посте. Если мёртвая банка -то хоть шаманов...
Из всех мануалов: Число циклов... Нижние пределы... Температура...
« Ответ #18 : 13/07/2016 12:05:42 »
Мертвые банки могут быть не только от срока службы, но и от саморазряда при длительном хранении, в этом случае подключаемся напрямую к банке и раскачиваем, далее аккум работает как обычно до окончания срока службы. Это проверено лично.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Это сообщение считают полезным: Master X, SkaT
« Ответ #20 : 31/07/2018 01:19:14 »
Год назад шурик перевёл и проблем не знаю -без доработок платы заряда\разряда. Да стопит, но это лучше взрыва банок и сжигания всего на своём пути. Тыкаю зарядку, чтоб из защиты... и обратно в шурик. Это в разы лучше никелькадмиевых. Чуть борщанул с напругой, но банки кЕтайские 4.2 * 4 =16.8(это полный заряд 3.7 АКБ) Вместо 14,4 (12банок) родных.(по две банки в параллель)
