Автор Тема: Доработка под ЕГАИС Элвес ФР К  (Прочитано 25005 раз)
  • Похвалили: 525 раз(а)
Где то недели три назад доработал  три новые Элвес ФР К под ЕГАИС ..... перед праздниками решили два зарегистрировать в НИ и вышел облом....оба ФРа сбойнули , вместо  записи в ФП реквизитов ФР гонит ЧЛ с распечаткой в строке ...восстановление....поменял процессор на штатный ,регистрация прошла нормально,но во всех отчетах появилась строка покупка 1666666666,65....поменял на штатное ПО СП "недуг" в отчетах прошёл.....вывод, дорабатывать ФР надо после фискализации и прошивка СП ,которая есть у меня, "глюкавая",соответственно , если у кого есть рабочая (проверенная ) прошивка СП на этот ФР под ЕГАИС просьба поделиться.
Re: Доработка под ЕГАИС Элвес ФР К
« Ответ #1 : 04/05/2016 14:21:47 »
ответ тех поддержки
Добрый день.
Если это ЭЛВЕС-ФР-К из новых партий, то там стоит новая ФП на 4000 записей. Варианта два:
1. Ставим старое ФП на 2100.
       Ставим процессор 135.
       Прошиваем системную плату прошивкой без "Покупок"
2. Оставляем новое ФП на 4000.
       Ставим процессор 170.
       Прошиваем системную плату прошивкой с "Покупками"
Вечером с домашнего компа размещу прошивки в ФА, так с рабочего компа не получается.
 пока ссылки  на прошивки СП с сайта ГП
http://roscto.ru/Support/FR_QR/ELVES_135_2100.zip
http://roscto.ru/Support/FR_QR/ELVES_170_4000.zip
« Последнее редактирование: 04/05/2016 15:20:29 от zival »
« Ответ #2 : 04/05/2016 15:03:40 »
Подставлял ФП с 256 памятью (со старого Штрих ФР К ),формат записи в ФП версии 1.2 ,сборка 35.... всё равно в отчетах проходит покупка....то есть объем памяти не при делах.....  но в конце теста ,при ЕГАИСовской прошивки (сборка 2671 ) печатается сборка ФП 41 смотри скан 1.....при штатной прошивки (сборка 23166) и ФП сборка 135 в конце теста печатает ФП 35  смотри скан2 .... это говорит о том ,что ПО СП под ЕГАИС заточена под ФП сборки 41,отсюда и вся беда с покупками.
« Ответ #3 : 04/05/2016 15:28:54 »
ответ тех поддержки
После установки ФП на 2100 записей, чистим ФП и заливаем прошивку системной платы для 135 процессора и 2100 записей.
P.S. Прошивка 135_2100 это прошивка без покупок.
« Ответ #4 : 21/05/2016 02:24:01 »
Доработал лично 36 штрих-мини-фр-к,по "нет ФП" могу сказать,что проц фп надо вставлять при замене более ровно,переделывал и новые и старые фп,в новых фп к кварцу про который и Zival писал не подберёшься,он на колодке стоит,так что это не он ошибку даёт,только неровно вставленный проц.
« Ответ #5 : 21/05/2016 22:44:06 »
ZAX ну ты блин обрадовал. Закупили 6 штук комплектов Viotech Colibri (это клава с пипо-коробкой) и в составе как раз элвесы (для одношаговых как раз).
Один уже зафискалили и отправили в Покачи (75км) - будет весело, если он окажется "недоработан" - версию ПО-то не проверял...
« Ответ #6 : 03/06/2016 11:41:01 »
...версию ПО-то не проверял...
Фу - всё норм,2671 и 0170....
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #7 : 28/06/2016 02:17:50 »
 Долго я мучался с Элвес-ФР-К под ЕГАИС . Итог - если К-вариант прошивать под егоиста - ФР не стартует .
Заливаем под АСПД  а потом под ЕГАИС . Тогда все проходит нормально .
Но это не главное - прошива при печати QR-кода работает очень медленно - секунд 15-20 печатал чек на демо-режиме .
Штрих-Мини-ФР-К и Штрих-ФР-К печатают нормально .
Вообщем пока это тупиковый вариант - я честно говоря не понимаю в чем дело , но думаю Штриху просто не интересно
его поддерживать .
« Ответ #8 : 28/06/2016 07:01:59 »
вот это прикол. это как ? я сам не аверославный, но поверхностных знаний хватает понять, что что то тут не то.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #9 : 28/06/2016 07:08:39 »
главное верить
  • Похвалили: 666 раз(а)
« Ответ #10 : 28/06/2016 10:59:30 »
FUSE вообще не трогайте.
« Ответ #11 : 28/06/2016 11:35:25 »
Не знаю.....с первого моего поста перешил уже с десяток таких ФРов ,перешивал и новые(не фискальные) и те которые уже в эксплуатации ...последний шил на прошлой недели,все работают ......да есть особенность такая,  если с первого раза  не запускается, то надо залить штатную прошивку ,запустить ФР,а за тем шить ЕГАИСовскую прошивку,тогда запустится,заметил,что тест при включении проходит дольше.....из драйвера на скорости  115200 печатает куркод за 1-2 секунды.....да перепрошиваю без подключенной ФП.
В прицепе штатная прошивка .
Оффлайн DUDRON
« Ответ #12 : 28/06/2016 11:53:45 »
Если прошивать с подключенной ФП, туда пишется всякий мусор в раздел фискализаций потом геморрой на пол дня разгребать
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #13 : 28/06/2016 12:58:23 »
Тоже заметил незапуск некоторых ФРов после прошивки в ЕГАИС. У меня первый раз Мини-ФР-К порадовал. Сейчас дожидаюсь запуска с родной прошивой, затем только начинаю перешивать. Пока не нашёл ответа на эту проблему, ФП точно не причём.
Оффлайн DUDRON
« Ответ #14 : 28/06/2016 13:44:58 »
Из ТС монетка притащили на доработку 3 штуки штрих-мини-фр-к, перепрошил и поменял проц в фп, полет нормальный
На биксолонах поменяли процы что прислали с датакрат
