Главная категория > Dors
DORS 700 ошибка Err AdJ - калибровка не помогает
Pavlych:
--- Цитата: Alex77 от 26/04/2016 23:54:33 ---Попробуй снять защитные колпачки с датчиков на задней стенке (2 винта), если работает все ОК выброси их!
Пробовал без колпачков - то же самое ((
GDN:
Смотри почту.
Pavlych:
--- Цитата: GDN от 27/04/2016 13:42:41 ---Смотри почту.
Спасибо, получил! :) Правда, я уже заказал все модули датчиков, потому что неисправность какая-то плавающая - я в соседней теме писал. А прошивка у меня на девайсе стоит Fr 02.17 - видимо, более поздняя, чем ты мне в письме отправил (там 2.05). Но всё равно спасибо большое! Может, понадобится. Будем посмотреть :)
Pavlych:
И снова я здесь с тем же вопросом! Все датчики пришли. Поменял - ничего не изменилось! Мне даже посоветовали резистор R43, который изначально стоит на 220 Ом заменить на 130 Ом - заменил. Та же фигня. Колпачки с приёмных датчиков снял - не помогло. Самое интересное, что в сервисном режиме при проверке токов датчиков dnL. показывает 011 - 013, а после попытки калибровки dnL. становится нормальным, зато uL. показывает 013 - 027, что не есть хорошо. В общем, SOS, HELP! Плату ЦПУ менять что ли? Это накладненько обойдётся! Может, кто что-то лучше посоветует?
Pavlych:
Проблема решена!
В итоге разобрал верхнюю огибающую и снял модуль датчиков плотности передающих. Начал проверять «дырочка в дырочку» - левый датчик показывал малый ток. Начал экспериментировать. Снял колпачок – ток стал нормальный. Собрал – ток показал нормальный, но малый – на датчике УФ. Опять разобрал, снял колпачок с датчика передающего УФ. Проверил в разобранном виде – ток нормальный. Собрал. При проверке токов ток датчика УФ опять был малый. Откалибровал – калибровка, на удивление, получилась. Без ошибки. Но при проверке токов опять ток УФ был слишком мал. Ещё раз откалибровал. Проверил токи. Всё в норме. Проверил несколько раз – норма. Собрал счётчик, проверил ещё раз – норма. Всем спасибо за внимание! :)
