Автор Тема: Питание через Com-порты  (Прочитано 18344 раз)
Оффлайн Alex.svk
« : 13/04/2016 18:46:41 »
Есть дисплей покупателя Fijitsu Siemens? судя по всему от пос системы Fujitsu Team POS 2000.
Хочу подключить дисплей к обычному компьютеру, но не уверен по поводу питания. Дело в том что в специализированной по системе стоит спец плата с Com портами с питанием на 5 и на 24 вольта.
У ПОС системы заявлено:
2 x RS232 with +5V
2 x RS232 with +24V
Мне нужно подвести 24 В. При подключении к той пос системе питание приходило с 4-го пина разъема DB9-папа
1,5, 9 - земля.
Ни разу не встречался с таким, боюсь спалить Com порт...
Получается, мне нужно подать на этот четвертый пин 24В, обрезав его со стороны компьютера?
Либо сигнальные выводы тоже должны быть на 24В?
« Последнее редактирование: 13/04/2016 19:37:48 от Alex.svk »
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
Re: Питание через Com-порты
« Ответ #1 : 13/04/2016 21:39:56 »
Правильно , бойся делать такое. Сделай питание дисплея от отдельного блока питания.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #2 : 13/04/2016 22:34:46 »
сделать питание не проблема. Подводил питание к нужному пину, минусовой контакт на одну из "земель". Дисплей включается и даже кратковременно высвечивает версию.
Но вопрос не в дисплее а в стандарте Com +24V. Там кабель толстый и длинна его около трех метров.
Я вот гадаю, логические уровни там как в обычном ком порте или больше? просто измерял на контактах и там было +-8 В.
Можно смело включать, просто оградив комп от 24-х вольт?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #3 : 13/04/2016 22:47:34 »
если так боишься, попробуй усб-ком переходник, его не сильно жалко
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #4 : 14/04/2016 01:17:42 »
Насколько я знаю, уровни сигналов в интерфейсе RS232 в ПК ограничены +- 12 вольт.
И попадание 24 вольт в ПК будет не лучшим вариантом.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #5 : 14/04/2016 02:28:40 »
Спасибо, Понятное дело)
завтра попробую. Интересно, если на разъеме дисплея "папа", то нужен кабель 3-2, 2-3... или прямой?
« Ответ #6 : 14/04/2016 10:06:42 »
Это оч. просто, замерь относительно общего 5-го пина напругу на 2 и 3 пинах, на одном из них будет около -12 В., на втором около нуля, затем замерь на разъеме от ПК, подключать нужно пин с нулевым уровнем к пину с отрицательным уровнем (0 от первого устройства к -12В на другом устройстве)
