Автор Тема: ШТРИХ ПРИНТ М 15 - 2.5 виснут после одной этикетки  (Прочитано 5134 раз)
  • Похвалили: 82 раз(а)
Итак, данный девайс вкл и тестируется нормально.
после печати первой этикетки изделие зависает,
 картинка на дисплее фиксируется и на кнопки реакция ноль.
тоже самое при нажатии 1 раз кнопки "-"
при этом если в тесте клв хоть 100 раз "-" - не виснет,
в тесте печати - печатает кучу тестов и не виснет
питание вроде в норме, просадок по 5 вольтам не видно.
( было много проблем с БП, с подстроечником, но явно не
 тот случай )
тесты пямяти и т.п. - не помогают
может кто с подобным сталкивался ?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
А вот здесь не похожий случай?
Есть только  миг
спасибо, однако именно такой случай)
сигнал "трендец сети" висел в нуле.
