Автор Тема: Весы мт 15 мгжа "Витрина 4"  (Прочитано 6828 раз)
Оффлайн Андрей Л
« : 29/03/2016 16:10:01 »
Здох БП, сменного не было (5В 0.5А/Ч), взял универсальный. Если поставить БП на 6В, то без нагрузки он дает около 10 - весы дают ошибку питания. Если поставить 4.5В - тоже больше нужного и та же ошибка. Если выставить 3В, то напряжение временами проседает (хотя без нагрузки 5.3В). Поставил на вход 7805 и на входе и выходе к нему по конденсатору 47мкрФ. Теперь весы работают НО - временами на долю секунды либо индикаторы гаснут, не сбрасывая показания, либо на них появляются различные закорючки (тоже, на долю секунды и не сбивая показания). Спустя час глюки прекратились, но выкл-вкл их вернул. Ещё, при замере напряжения 5В глюки сразу исчезают
Дави на газ
Онлайн msvk
  • Похвалили: 335 раз(а)
Re: Весы мт 15 мгжа "Витрина 4"
« Ответ #1 : 29/03/2016 16:38:34 »
Я могу ошибаться, но разве у этих весов 5 вольт адаптер, какой аккумулятор стоит ?
« Последнее редактирование: 29/03/2016 19:00:49 от msvk »
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #2 : 29/03/2016 18:29:28 »
Я могу ошибаться, но разве у этих весов 5 вольт адаптер, какой аккаммулятор стоит ?
БП до этого не менялся и стоит 5В 500мА. Аккум, если не ошибаюсь, 4В, 4А. Грешу на этот новый БП (универсальный), т.к. при питании от моего ЛБП проблемы нет.
Дави на газ
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #3 : 29/03/2016 18:41:33 »
ЛБП=ЛаТр
Онлайн msvk
« Ответ #4 : 29/03/2016 18:59:16 »
Да, точно с четырёх вольтовым аккумулятором  идёт 5в адаптер с плоским разъёмом. Если ставишь 7805 для нормальной работы у неё на входе должно быть не меньше 7 вольт постоянки.
Онлайн msvk
« Ответ #5 : 29/03/2016 19:09:39 »
ЛБП=ЛаТр
Сейчас уже наверно  в 90% ЛБП зарядников, адаптеров и ..... Применены импульсные схемы преобразования, и в какое там место ЛАТР подсовывать ?
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #6 : 29/03/2016 19:31:21 »
там однозначно выше 7В на входе. до 12 поднимал
Дави на газ
Онлайн msvk
« Ответ #7 : 29/03/2016 19:51:26 »
А по току твоего адаптера хватает? то может питание весов плюс разряженный аккумулятор, осциллографом пульсации  смотри , амперметр  в разрыв питания и карауль , а то может  уже контроллер поджарили , штатный адаптер почему сдох?
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #8 : 29/03/2016 21:07:56 »
по току так же 500 мА, подключая от ЛБП увидел, что потребление куда ниже 500. аккум не разряжен (4.2В было, вроде) Осциллом и амперметром завтра посмотрю. Ещё странная вещь, которая у меня из головы не выходит, что тыча щупами мультиметра все глюки проходят и всё работает) я уж и на неконтакт думал, что щупами придавливаю и всё работает, но припаял на прямую и проблема осталась. мб с ёмкостями поиграться ещё...даже не знаю. Со штатным не разбирался, просто проследил, что в холостую он напряжение выдает, а при нагрузке нет, больше с ним не разбирался, но не выкидывал.
Дави на газ
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 294 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #9 : 30/03/2016 00:01:10 »
На китайцах и их клонах первым делом отключаю АКБ. Как правило, на этом ремонт и заканчивается.
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #10 : 30/03/2016 11:47:23 »
Отключение аккума не привело ни к чему. Небольшие пульсации есть, но куда меньше, чем от обычного БП. Потребление тока было чуть выше 100 мА, пока аккум был 4В, т.е суммарно с зарядкой. Поставил конденсаторы по 100 мкрФ, вместо 47 - глюки стали значительно реже, иероглифы совсем перестали появляться, только временами гаснет, но тоже реже. Думаю, попробую ещё чуть чуть увеличить ёмкость
Дави на газ
Онлайн msvk
« Ответ #11 : 30/03/2016 12:49:14 »
Без адаптера на заряженном аккумуляторе они как себя ведут ? по питанию   поставь 0.1-0.47мкф  против возбуждений.
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #12 : 30/03/2016 13:00:56 »
без адаптера всё отлично, ёмкости еще пробую... пока глюки минимальны
Дави на газ
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #13 : 30/03/2016 13:48:28 »
лучшие результаты получились при кондерах по 100 мкрФ и на входе 7805, и на выходе. Но глюки продолжились. заеба...я надоело и решил, что отдам так, сказав, что если нужно лучше, то закажем нужное и позвоним. Облил весы матом в 5 этажей тихонько и собрал. Вот стоят родимые и даже не заикаются о неисправной работе. А говорят ещё, что материться нельзя. А как же жить без этих заклинаний?) спасибо за помощь и поддержку, дело сделано)
для тех, кто попадет в подобную ситуацию, подытожим: На весах сдох БП, запасного не было, купил универсальный 1.5В-12В 500мА ROBITON. Для стабилизации напряжения был поставлен l7805cv (он до 1.5А, так что сюда можно ставить без опаски) на входе и выходе были припаяны прямо к ножкам по конденсатору. 25В 100мкрФ на входе и 10В 100мкрФ на выходе. Для того, чтоб избежать перегрева был пристроен радиатор (в моём случае от трансформатора АМСки стальная часть). Покрыл матом как мог и собрал. почему-то работает
Дави на газ
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #14 : 31/03/2016 15:14:56 »
........... Покрыл матом как мог и собрал. почему-то работает
;D
но вообще у ROBITONа пульсации фигачат ............в твоём случаи проще было купить зарядник для телефона 5v 500mA-0,7А  ну и всё без мучениё...........и цена примерно такая же что и у ROBITONа
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #15 : 01/04/2016 11:23:48 »
;D
что было, то и взял) у нас город маленький, повезло, что хоть что-то нашел, а то бы пришлось в Челябинск ехать
Дави на газ
