Автор Тема: Zebra LP2824 - горит оранжевый  (Прочитано 39692 раз)
« : 15/03/2016 20:00:12 »
Плата с USB и COM. При включении горит оранжевый, в системе определяется. Датчик hdup исправен, при закрытой крышке 2,8-2,9 В. Пробовал шить по usb, доходит до 50% и вновь загорается оранжевый. По com шьется до конца, но продолжает гореть красный, если выкл/вкл опять оранжевый.
Re: Zebra LP2824 - горит оранжевый
« Ответ #1 : 15/03/2016 20:05:12 »
ответ 7 что принтак о себе сообщает ?
« Ответ #2 : 15/03/2016 20:28:59 »
Бред какой-то:
« Ответ #3 : 15/03/2016 20:39:32 »
DTR и RTS включить надо.
« Ответ #4 : 15/03/2016 20:52:25 »
« Ответ #5 : 15/03/2016 20:58:00 »
а если на разных скоростях ? ком портовый кабель полный ?
« Ответ #6 : 15/03/2016 21:03:44 »
Кабель полный без 9-го пина. На разных скоростях аналогично.
Для сравнения на том же кабеле GK420:
« Ответ #7 : 15/03/2016 21:06:10 »
ну, как вариант подключить по USB, проставить Zebra SetupUtilities -  там тоже есть консоль.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #8 : 15/03/2016 21:10:32 »
ОЗУ пропаяй
« Ответ #9 : 16/03/2016 09:13:43 »
в режим загрузки валится (удерживая кнопку при вкл до мигания индикатора)?
« Ответ #10 : 16/03/2016 12:11:32 »
нет ответа вообще
да
« Ответ #11 : 16/03/2016 12:14:49 »
прошивается нормально ?
« Ответ #12 : 16/03/2016 12:18:47 »
« Ответ #13 : 16/03/2016 12:24:39 »
а аппаратец случаем не утопленничек ? определяется в системе как девица по имени Zebra Firmware Loader ?
« Ответ #14 : 16/03/2016 12:26:48 »
нет, определяется как lp2824
« Ответ #15 : 16/03/2016 12:28:18 »
не, я имею в виду када вкл+зажата кнопка протяжки до мырг-мырг-мырг. он в таком состоянии мигает крас-зел ?
« Ответ #16 : 16/03/2016 12:33:02 »
При зажатой кнопке начинает моргать красный, держу несколько секунд до того момента пока красный не начнет гореть постоянно, при этом принтер определяется тоже как lp2824. (этот процесс описан был при прошивке Firmware Downloader)
Онлайн KrasCEP
« Ответ #17 : 16/03/2016 12:34:31 »
А принтер ZPL или EPL? Для EPL свои прошивки и плата там другая.
« Ответ #18 : 16/03/2016 12:39:03 »
кстати о птичках. она плюсовая ?
« Ответ #19 : 16/03/2016 12:41:21 »
Нет, в заголовке указано LP2824. Прошивка V4.70D. Та же версия наклеена на флешке
« Ответ #20 : 16/03/2016 12:43:23 »
Камень -М3770, плис - xc9572xl, флеш - 29sf040
Онлайн KrasCEP
« Ответ #21 : 16/03/2016 12:58:31 »
это EPL, снизу на шильде должно быть это написано - в квадратике EPL, шьется тем же FWD, но прошивки другие.
ткните мну носом в какой раздел ФА скинуть прошивы и мануал, чот с ходу не нашел)))
« Ответ #22 : 16/03/2016 13:05:24 »
У меня файл прошивки такой V4_70D_STD.prg. Неужели не подходит?
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=232
Онлайн KrasCEP
« Ответ #23 : 16/03/2016 13:14:09 »
вот что по этому поводу в инструкции на данный тип (EPL) написано:
Светится оранжевым цветом.
1.  Активизирован  опциональный  датчик  открытия
крышки. Плотно  закройте  крышку принтера (до
щелчка).
2.  Возникла  синтаксическая  или  командная
ошибка.  Проверьте  программу  и  перезапустите
печать.
« Ответ #24 : 16/03/2016 13:16:22 »
какая у тебя старушка то... я уж и не помню как они себя ведут то. но чот припоминается помогал откат до 50 -ой версии, а потом обратно в 70.
« Ответ #25 : 16/03/2016 13:20:44 »
щелчка).
печать.
датчик рабочий, подкидывал другой, показания те же - 2,8-2,9В. Сейчас пытаюсь проследить куда идет сигнал от него.
есть 50-я версия?
Онлайн KrasCEP
« Ответ #26 : 16/03/2016 13:21:55 »
Честно говоря не увидел в ФА прошивки V4_70D_STD.prg, ну да не суть, возможно невнимательно смотрю, просто малость сейчас занят, скинул в ФА инструкцию на EPL... Если все таки решите что дело в прошивке - была раз такая петрушка, принтак был версии 4_70, пытались его поднять перепрошивкой, шили раз 5 эту же прошиву - не помогало, прошили предыдущую 4_50 и он завелся, потом уже обновили на 4_70....
« Ответ #28 : 16/03/2016 13:27:04 »
Снова доходит до 50%, не помогло
« Ответ #29 : 16/03/2016 13:42:10 »
могу закинуть дампы флех, но сам их ни разу не проверял.
« Ответ #30 : 16/03/2016 13:50:31 »
Буду признателен. Нашел в закромах точно такую же плату с тем же симптомом один в один.
« Ответ #31 : 16/03/2016 13:56:42 »
блин, у мну ЛПТшный образ. кста, я смотрю в файловом архиве Котя аж 04 версию выложил вмсте с 50 и 70.
« Ответ #32 : 16/03/2016 14:12:56 »
40-я шьется до конца, после - опять оранжевый. Пробовал накатить после 40-й, 70-ю - доходит до 50%
« Ответ #33 : 16/03/2016 14:48:46 »
а долго после окончания прогресса ждал ?
Онлайн KrasCEP
« Ответ #34 : 16/03/2016 14:56:16 »
попробуй в процессе прошивки, в самом начале, перед нажатием кнопки "Download" отключить от платы все разъемы (датчики, двигатели и проч.)
« Ответ #35 : 16/03/2016 16:42:12 »
Минут 5. При прошивке исправной платы через com, индикатор быстро моргает красным. После окончания сразу загорается зеленым.
Здесь же все время горит оранжевый, хотя прогрессбар в даунлоадаре ползет. После окончания горит оранжевый.
не помогло
« Ответ #36 : 16/03/2016 16:46:39 »
Кажись пошло...
« Ответ #37 : 16/03/2016 16:49:39 »
Кажись пошло...
а чо было та ?
« Ответ #38 : 16/03/2016 16:56:42 »
а чо было та ?
Начал моргать красным при прошивке, но опять завис на 47% и горит оранжевый
Онлайн KrasCEP
« Ответ #39 : 16/03/2016 17:02:29 »
попробуй этим шить
« Ответ #40 : 16/03/2016 17:18:08 »
попробуй этим шить
аналогично
« Ответ #41 : 16/03/2016 18:19:29 »
ну а что если шить по кому 40 ую ? как долго после окончания прогресса будет гореть оранжевый ? больше 5-ти минут ?
« Ответ #42 : 16/03/2016 20:01:12 »
ждал больше 10 - ничего
« Ответ #43 : 16/03/2016 20:24:59 »
Что заметил: исправная плата шьется в два этапа. 1-й: вводим принтер в режим прошивки путем нажатия и удержания кнопки. Начинается процесс прошивки. Доходит до половины (где-то 55%), принтер делает рестарт и уже сам заходит в режим прошивки. Начинается 2-й этап. После прошивки загорается зеленый.
На неисправной плате 2-й этап не начинается, принтер делает рестарт и вместо того чтобы войти в режим прошивки, загорается оранжевый. Соответственно все зависает на 50%.
Может как-то можно залить прошивку поочередно проделав два пункта вручную?
« Ответ #44 : 16/03/2016 20:48:31 »
не припоминаю за древними зебрами такого поведения. всегда с первой попытки шилось безо всяких этапов.
Онлайн KrasCEP
« Ответ #45 : 17/03/2016 11:42:00 »
Факт, у меня всегда было так же, может имеет смысл попробовать на другом компе (Винде) шить
« Ответ #46 : 17/03/2016 15:40:28 »
Коллега отписался о решении своей проблемы. Симптомы почти похожие за некоторыми отличиями, может поможет совет, принтер тоже EPL.
Вопрос.
при включении коротко моргает зеленый свет, и дальше загорается оранжевый. Ни печати, ни вообще какого-либо движения ленты не происходит.
Если включать клавишей с зажатой кнопкой, то моргает красным (малиновым) и тоже на этом этапе стопорится.
Попытка прошить прошивкой с сайта Zebra  со страницы
_https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/desktop/lp-2824.html
не увенчалась успехом.
Ответ от него же:
В нашем случае, помог прогрев контактов датчиков паяльником.
В рабочем состоянии, если открыть крышку, то кнопка начинает светиться оранжевым. А если накрыть датчик скажем листом бумаги, то кнопка даже при открытой крышке горит зеленым.
У нас светилась оранжевым с закрытой крышкой. Разобрали. Прогрели контакты на этом датчике и на соседнем, который контролирует ленту с этикетками. После сборки все заработало.
Полная переписка тут (http://zival.ru/content/zebra-tlp2824plus-i-lp2824plus-migaet-krasnym-i-zelenym#comment-2838) , сразу скажу симптомы несколько другие, но тут важна идея, может быть общие корни обнаружатся
« Ответ #47 : 17/03/2016 18:16:56 »
В первую очередь я смотрел в сторону датчика. Ставлю на этот принтер новую плату - все работает и датчик крышки, и датчик разрыва. Были у меня раньше похожие случаи, как вы описали. Решалось заменой датчика крышки.
« Ответ #48 : 18/03/2016 16:37:55 »
Плату поднял. Заменил W29C040 с исправной. Дамп - https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2622
Спасибо всем за консультацию.
« Ответ #49 : 18/03/2016 17:08:13 »
Заменил м/с на W29C040, т.к. оригинальная стояла SST29SF040, она урезанная по длине и напаяна с переходником. Прочитать ее не мог, т.к. нет адаптера под урезанную микруху
Дамп снял с w29c040, которая стояла на рабочей плате.
Оффлайн SanLi
« Ответ #50 : 06/04/2017 19:05:53 »
Спасибо за прошивку. Поднял с подобной проблемой, была распаяна SST29SF040 на переходнике, в программаторе читалась, но без ID, писалась с ошибками. В результате поменял на W29C040 с прошивкой от pavel_k, обновил по сом порту до 4.70 (по USB принтер не виделся, как оказалось позже, не было подтяжки по шине D+).
