Автор Тема: Zebra GX430t нужна прошивка из живого принтера  (Прочитано 47932 раз)
Оффлайн vivendi
Требуется дамп для Zebra GX430t с Флешки S29GL032N90TFI04.
У кого есть такой же принтер и может считать оригинальную флешь-память - буду благодарен.
« Последнее редактирование: 12/03/2016 21:24:20 от Master X »
Оффлайн enter-comp
Коллеги, подниму тему!
Возможно у кого-то есть дамп GX430T (GX420T) или есть принтер и возможность слить дамп!?
Ну очень нужно поднять принтер  :-[
GK & GC 420 в файловом архиве валяются. как вариант попробовать поставить эти образа, потом прошить штатно. ИЛИ считай дамп своей флешки раз 5 для уверенности, потом свою флеху сотри, и запиши обратно ТОЛЬКО младшие 64К (это должен быть загрузчик). после чего опять прошить штатно фирмварелоадером. о проделанной работе и полученных результатах непременно отчитаться.
« Последнее редактирование: 26/10/2016 10:57:08 от tridentxp »
Дамп GK проверяли на GX не раз((( , результат - трупик как был трупиком, так и остается им.
zival, а кто нибудь уже пробовал перезаписать родные младшие 64К в утёртую флеху, а потом прошить FirmwareLoader-ом ?
« Последнее редактирование: 26/10/2016 14:11:37 от tridentxp »
Вот, например, переписка, имя не указываю, но гарантирую, что у человека работой с паяльной станцией проблем нет.
xxx (12:08:36 10/08/2016)
вопрос первый, дамп у тебя на сайте провереный?
 zival@qip.ru (12:08:42 10/08/2016)
да !!!
xxx (12:08:48 10/08/2016)
я зашил, запаял, не работает((
 zival@qip.ru (12:08:51 10/08/2016)
раз 70-80 проверен
xxx (12:10:29 10/08/2016)
и на наклейке, той что на флешке, надпись смущает
BV561710Z
xxx (12:10:52 10/08/2016)
у тебя на фотке 611711
xxx (12:11:00 10/08/2016)
у меня же 56хххх
xxx (12:38:35 10/08/2016)
блин, эт я дебил(
xxx (12:38:45 10/08/2016)
у мну не GK принтер
xxx  (12:38:51 10/08/2016)
GX420
« Последнее редактирование: 26/10/2016 17:06:23 от zival »
нееее. ты мну нихт фирштейн. я имею предложить Топик Стартеру считать с его флешки первые 64К ( не 4Мб !), а тока загрузочную область, стереть флеху, и обратно залить 64К. хотя считать следует все 4М и выложить сюда, чтобы мы глянули похоже считанное на правду или нет. вдруг в процессе считывания какая нить лапа Dx или Аx неконтачила. я бы даже считал 1 раз - передёрнул флеху на пенельке и программаторе, снова считал - и так раз 10, а потом ещё в винхексе для уверенности сравнил полученное.
у чела есть JTAG технология ?
Если бы первые 64кб были живы, то принтер без проблем прошился бы через zdownloader. В том то и прикол, что первые 64кб неживые. Кстати тут с болгарином общался, решил повторить его эксперимент, действительно, первые 64кб закрыты контрольной суммой. Соответственно поменять номер принтера, а значит и MAC адрес поменять и болгарина и у меня с лету не получилось. Кстати это серьезный косяк при ремонте Ethernet принтера, хотя возможно есть утилита для программирования номера и MAC.
Да, но там видать разъем не как на GK, поэтому и была предпринята классическая метода. (У GK такйо же разъем как и на LP plus)
а камень какой тогда ?
а вот тут я с тобой не соглашусь. мне почему то кажется, что загрузчик криво пишет или не правильно трёт флеху. более того, у S29GL бут область защищена аппаратно, лапа есть у неё, которая её защищает. сам лично не эксперементировал - не было просто времени.
Принтера под рукой нет, не могу сказать какой камень, да и в ремонт они ооочень редко приходят. Тут лучше спросить у автора темы.
Говорю же с болгарином экспериментировали, брали исправный аппарат, меняли зав номер (и больше ничего) - получали красно-зеленый трупик, который подымается только заменой 64К
Оффлайн enter-comp
Так, коллеги, написали очень много, я попробую всё разложить по полочкам!!!
Действительно, загрузчики в GK и GX совершенно разные и более того, в GX загрузчик не 64Кб, а 192Кб.
Я пробовал заливать в принтер прошивки от GK и обрезки бута по 64Кб с остальными "FF" - эффект никакой...принтер висит, горит оранжевый светодиод, реакции ни на что нет, по usb принтер не виден. Вогнать его в  zebra flash не получается.
"С паяльником я дружу очень даже и такие операции у меня не вызывают никаких проблем вообще, т.ч. разговора о непропаи быть не может. Тем более, что паяю под микроскопом, после пайки мою и основательно просматриваю каждую ногу флехи на предмет непропая и сопель."
Естественно, дамп со своего принтера я сделал перед какими либо действиями.
Пробовал обрезать свой дам по 64Кб. Принтер висит с оранжевым светодиодом, не реагирует ни на что.
Обрезки по 192Кб и остальное "FF" дают возможность завести принтер в zebra flash и прошить родной прошивкой. После этого он минуты 2-3 то горит, то моргает оранжевым светодиодом, потом перегружается и начинает моргать зелёным и красным. На кнопку feed реагирует, но вывести его в рабочий режим не получается. На команду печати отчёта принтер реагирует, бумага из него выходит, но печати нет :( Думал, возможно, неисправна ПГ, отключил шлейф, принтер заморгал 2 красных, зелёный - по инструкции, неисправна ПГ. Т.ч. похоже, проблема не в ПГ.
Флешку я менял на новую, чтоб исключить её неисправность, хотя программатор её читает корректно всегда и проводит верификацию без ошибок.
Думаю, что проблема именно в загрузчике, скорее всего там есть какой то сбой и принтер или неправильно размечает флешку или не может корректно загрузиться.
Моя плата:
Файлик моего дампа прикрепил :)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Ты хоть почту свою засвети
Это сообщение считают полезным: enter-comp
Оффлайн enter-comp
Готово
сёдня прикалывался на 2824Plus. вместо оригинального завномера
0000A000   56 4E 46 4D 41 4C 48 53  FF FF FF FF FF FF FF FF   VNFMALHSÿÿÿÿÿÿÿÿ
0000A010   08 00 08 01 00 00 00 01  00 00 00 00 17 00 07 0C   ................
0000A020   77 54 4D 6F 44 41 58 00  01 00 1A 02 45 5A 52 42   wTMoDAX.....EZRB
0000A030   20 41 46 4D 20 47 4E 49  4F 46 36 33 31 4A 31 30    AFM GNIOF631J10
0000A040   30 37 34 36 00 32 FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF   0746.2ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
прописал это:
0000A030   20 41 46 4D 20 47 4E 49  4F 46 31 32 33 4A 34 35    AFM GNIOF123J45
0000A040   36 37 38 39 00 32 FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF   6789.2ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
на тесте завномер пропечатался точками:"...................... SERIAL NUMBER".
принтак прошился нормально, значит если КС и есть, то покрывает она не все 64К.  кста, если вместо завномера прописать 1234567890, то принтак при включении увисает и светит оранжевым.
Это сообщение считают полезным: pavel_k, Ричи
Оффлайн great
Поделитесь п-а рабочей прошивкой FLASH для GX430t.
Очень нужно.
Оффлайн enter-comp
Очень нужно.
Так всем нужна...пока её нет, возможно через 1-3 недельки появится :)
Оффлайн great
По прежнему ещё очень нужна.
Оффлайн enter-comp
Жду плату, как приедет, сделаю дамп!
Оффлайн enter-comp
Обещанный дамп платы, но к сожалению, новая плата ведёт себя так же как и старая :(
Хотя сетка поднимается и модель определяется корректно.
Пробовал после снятия дампа перешивать принтер, ничего не вышло.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, pavel_k
тоже горит оранжевым?
Оффлайн enter-comp
Нет. Моргает зеленым-красным.
Оффлайн enter-comp
В общем проблема точно в прошивке. Купил новый принтер, закинул в него плату от китайцев и свою, поведение плат не поменялось. Поставил плату из нового принтера в старый, всё работает. Ищем рабочую прошивку!
  • Похвалили: 498 раз(а)
Все карты в руках - из нового вычитать...
Оффлайн enter-comp
Всё бы ничего, да я купил GK420T они на другой прошивку да ещё и без сетки.
К сожалению, от него в мою старую плату не влезет :(
Так бы она давно уже здесь была выложена.
Оффлайн enter-comp
Коллеги, всем страждущим и ищущим да прибудет :)
Вагон пота и вот ОН, рабочий дапм на GX-серию.
Наслаждайтесь!
Это сообщение считают полезным: zival, Master X, tridentxp, Nik7©, KrasCEP, pavel_k, Karpenzon
Оффлайн great
Спасибо, но у меня не заработало ни на 420, ни на 430.
Прошивал прогером, вроде не первый раз это делаю.
Мигает красным и зелёным, но быстрее и не дёргает двигателем как раньше.
Что не так делаю?
Что не так делаю?
а потом не пробовал прошить штатно ?
Оффлайн great
Пробовал, но комп вообще не видит ничего, ни то что принтера в том числе и ZDownloader.
значит либо обвязку свёз, либо соплей навешал. enter-comp купил новую плату от GX420, дёрнул дамп, и восстановил им свой GX430.
Оффлайн great
Сопли и обвязку сдувать разучился лет 10 назад, да и нет там обвязки.вообще без претензий к enter-comp и охотно верю, что дамп рабочий, но у меня не пошло. Попробую на днях с другим программатором.
Оффлайн enter-comp
Интересно. А можно фото Вашей платы? У меня на руках сейчас от gx 3 платы. Новая, с которой сливался дамп и 2 мертвых, которые поднялись прошивкой дампом от новой платы. Попробуйте сверить контрольную сумму, еще вычитать содержимое флеши после прошивки и сверить с дампом.
Оффлайн great
Да, видимо ревизия платы у меня старая.
Оффлайн enter-comp
Коллеги, возможно тут кроется решение Ваших проблем с нестартом серии GX на предыдущей моей прошивкой. Точнее старт то есть, но не на всех мэйнах. В моём случае, замена бутлоадера с 2.0 на 3.0 решила проблему. Прошивка проверена. Удачи всем в восстановлении трупиков. ;)
p.s. не забывайте обновить прошивку до 17.17 !!!
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp, Nik7©, pavel_k
Оффлайн magda218
Ищем дамп на Gx420D rs232 lan usb
magda218, Если фото которые вы представили сделано вами, вы обратились не по адресу.
magda218, выше читайте.
gx420t_dump_second-board_WORK!!!_56.17.11ZA_3.0-boot.rar также подойдёт и к вашей плате.
Оффлайн magda218
После загрузки сеть работает, хотя она все еще мигает зеленым и красным: - (
magda218, по USB определяется принтер? Обновите до версии 17.17.
Оффлайн magda218
Да, USB определяется
Прошивка загружена
V 56.17.17 Z
Странно. Ведь когда мигает красно-зеленый, принтер определяется как ZTC-downloader.
Может всё-таки мигает два красных, один зеленый?
Оффлайн magda218
Мигающий красный зеленый
обнаружена действительная модель gx 420d
Вот так Flash сидит там
S29GL032A90TFIR4
magda218, тогда, действительно, вам надо дамп от такой же модели, как у вас.
Оффлайн magda218
Наверное да
но это редкая версия от usb serial lan :-(
Оффлайн magda218
Проблема мигания красно-зеленого цвета была вызвана гильотиной, после отключения все в порядке.
Пакет отлично работает на gx420d.
