Автор Тема: Требуется дамп Zebra GK 420d  (Прочитано 39796 раз)
Оффлайн vivendi
« : 03/03/2016 21:01:22 »
Привет коллеги!
Мне нужен рабочий дамп для Zebra GK 420d. К сожалению, принтер мигает красным и зеленым - проблема во флэш-памяти. Флэшка Spansion S29GL032N90TFI04 . USB и LAN доступный. Буду очень благодарен за помощь.
Все лучшие коллеги!
« Последнее редактирование: 03/03/2016 21:17:28 от vivendi »
Re: Требуется дамп Zebra GK 420d
« Ответ #1 : 03/03/2016 23:21:58 »
Привет коллеги!
Все лучшие коллеги!
чо это было ? was ist das ? Buenos BIOS días, amigo, como estas ? По русски не говорится что ли ?
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=232
« Ответ #2 : 04/03/2016 02:46:11 »
Не зная ответа на эти три вопроса, он не смог бы тут ничего написать!!!!!
Кассовый аппарат одним словом:
Фискальная память сокращённо:
Название программы для программирования микроконтроллера в FPrint-55K:
Оффлайн vivendi
« Ответ #3 : 04/03/2016 02:58:34 »
Проблема заключается в том, что я могу читать русский язык, но я не могу писать. Это по той простой причине, что я не русский. Языки похожи на нас.
« Ответ #4 : 04/03/2016 07:53:51 »
ссылка то помогла ?
« Ответ #5 : 04/03/2016 11:21:40 »
Нет прошивка не помогла, у него странно неисправность проявляется, практически, как на зебре при оборванном шлейфе ТПГ либо при неудачно запрограммированном загрузчике во флешку
вот видео,
https://vid.me/xtG5
« Ответ #6 : 04/03/2016 13:51:24 »
вот видео,
https://vid.me/xtG5
Судя по видео, как раз-таки проблема с флешкой
« Ответ #7 : 04/03/2016 14:13:02 »
Человек утверждает, что прошил дамп флешки. Дамп точно проверен, причем не на одном принтере. На видео не видно, но после прошивки флешка себя форматирует некоторое время, может человек торопится и отключает принтер не дождавшись дефрагентации, но все равно на втором, третьем включении флешка все равно бы завершила дефрагментацию. Я ему говорил поставь принтер минут на 30 - может дефрагментируется.
« Ответ #8 : 04/03/2016 14:17:43 »
А у микроконтроллера "крыша не съехала"? (статика, брак итд итп)
« Ответ #9 : 04/03/2016 15:13:45 »
И разве дамп от 420t подойдет к 420d?
« Ответ #10 : 04/03/2016 15:58:22 »
Да, дампы один в один, проверял лично. В ремонт приходили и 420t и 420d прошивал и дамп  61.17.11
и дамп 61.17.17 с этого форума. Разницы не увидел, разве что коллеги периодически отписывались в личку, что с дампом 61.17.17  нет проблем, а дамп  61.17.11 не на всех принтерах стартует, поэтому за основу берем всегда дамп 61.17.17.
Это сообщение считают полезным: Nik7©, pavel_k
Оффлайн vivendi
« Ответ #11 : 04/03/2016 18:00:59 »
Привет, Теперь я заметил, что
Привет,
Теперь я заметил, что старая оригинальная флэш-память: S29GL032N90TFI04
и я запрограммированным и поставить еще одна флэш-память: S29GL032A90TFIR4
Я заказал сегодня я новую флэш-память и будет пытаться и прибыть будет писать то, что произошло. Спасибо!
« Ответ #12 : 04/03/2016 19:16:47 »
Привет,
fuck it off. i tell you: read flash from 0x0 till 0xFFFF. then erase it totaly include upper sucure blocks, and write back 64K only. this action will enter printer into boot mode, so download firmware normaly with ZebraFirmware Downloder after that. then report us here a result you've obtained.
Это сообщение считают полезным: Андрей Л, gatolt
Оффлайн vivendi
« Ответ #13 : 05/03/2016 14:56:09 »
Заранее прошу прощения за английского языка. При всем уважении ко всем моим коллегам здесь и к русскому языку и культуре.
I can read the flash memory normal from 0x0 to 1FFFFFh / 4MByte (32MBit) at 16Bit. I think that all addresses are erased!Wath you mean with this "write back 64K only" you mean that I can write only 64K from the dump or to write it in mode 64K. I think that I can write it only in 16K mode. And for this "include upper sucure blocks" I can not find this options in my programming device but I think that all is erased form 0x0 to 1FFFFFh. I wait of your answer and will test it. Best Regards!
« Ответ #14 : 05/03/2016 15:01:13 »
look, adr 0..0xFFFF is FW loader in this device. we have found, that ther is some trouble with flash occures unpredictably and this cures with entire flash erase and "installing" boot back.
Оффлайн vivendi
« Ответ #15 : 05/03/2016 16:21:47 »
I can not find options on my programming device to edit or erase special bits.
Now the flash memory condition is:
I erase the flash memory (when I write the dump into the flash memory my programming device erase again
the flash before to write the fresh dump), write the dump for GK420d and soldering again on the PCB of the Printer.
Turn on the printer LED light amber and after 15-20 seconds you can listen the noice from the motors and then
start to blink red and green. After that I unload the firmware with Zdownload but without result. You can see this
procedure on this video: https://vid.me/xtG5
I am not sure but I think that the problem maybe is in the chip typs. The original flash memory is: S29GL032N90TFI04
and I replace it with this one: S29GL032A90TFIR4 I have ordered the original new one chips an wait to receive it.
For me is so strange becouse for one GK420t I only write new one chip (with original number: S29GL032A90TFIR4)
and soldered back to the PCB and when I turn it on LED light amber and after 10-15 seconds light Green and all was
working.
« Ответ #16 : 05/03/2016 16:41:22 »
what is it all about ? what a fuck your are trying to correct in dump ? don't buy new chips. they (revisions) differe in boot block location and some tinies. don't i explain clear ? give me your icq - i'll find you.
« Последнее редактирование: 05/03/2016 18:29:20 от tridentxp »
« Ответ #17 : 05/03/2016 17:08:42 »
suck this.
« Ответ #18 : 05/03/2016 19:41:53 »
and this one ?
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #19 : 05/03/2016 22:20:08 »
Дим, я отключил это требование.
« Ответ #20 : 07/03/2016 10:54:49 »
Может проще на немецком общаться?
Или в Германии найти русского немца, чтоб переводил на технический дойч.
говорит болгарин. целый день в ицк мучались - так и не угомонили неверного принтера.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #21 : 07/03/2016 13:04:46 »
а возможен ли вариант, что проблема в БП? Не пинайте сразу - это предположение...
PSU (power supply) original apply?
Оффлайн vivendi
« Ответ #22 : 07/03/2016 15:49:36 »
Существует возможность того, что проблема с флэш-памятью являются. Два флэш-памятью са различны.
S29GL032N90TFI04 (оригинална) и S29GL032A90TFIR4 (нова)
Оффлайн vivendi
« Ответ #23 : 07/03/2016 16:03:23 »
Hello KrasCEP,
The power supply is original 24V 2.5A (Model: FSP060-RPAC). I use the same PSU for one other GK420t and work without problems.
I think that the problem is in the flash memory becouse are different, but I have not the flash with "N" as the original to test it.
« Ответ #24 : 08/03/2016 04:06:11 »
Hello vivendi.
Send your device by mail - I have available the new chip flash, repair your trouble short device
Оффлайн vivendi
« Ответ #25 : 08/03/2016 21:31:27 »
I receive the original Flash and I programming one but the problem stay... I check many different dumps buth without positiv result.
I resolded the CPU and the ROM memory but does not help. The usb recognized I can load the firmware 61.17.17Z but after that
the led blink again in Red und Green. If you have any ideas I am open to check it - any ideas will be helpful for me.
« Ответ #26 : 08/03/2016 23:46:26 »
Yes, I have ideas, but can not express in English... - (translated google)
Нужно найти второй такой же девайс - заведомо исправный, и сделать из него "донора", перепаять флеш, CPU и т.д.  (переводи сам)
Или роутер с аналогичной флешкой, которым можно прошить оную. SAT resiver.
« Последнее редактирование: 10/03/2016 10:50:09 от Bit »
Оффлайн vivendi
« Ответ #27 : 10/03/2016 03:46:32 »
Hello Frends,
These days make measurements. I notice that when I sign dump in flash and soldered on
the board at start flashing red and green, you can not load firmware with ZDownload.
I think the problem is that dum put a printer that is not managed by LAN.When I start the
Printer the MCU fo the LAN Port heated.He is connected directly to flash memory.
I think there are two possible answers to this problem:
1. Someone has tried to connect the printer via PoE and is damage the MCU for the Ethernet
Connection.
2. The Flash Memory must be fron Printer with Ethernet Port, becouse if the dump is without
Ethernet options the addresses in the dump are different and the ethernet mcu can not woking
properly.
This is the information from zebra user manual.
Alternately Flashing Green and Red Needs Service
FLASH memory is not programmed.
• Return the printer to an authorized reseller
On this can you see the connections between the Flash memory and the Ethernet MCU
This is the Ethernet MCU
If anyone have dump from GK420d with LAN/Ethernet connection will be more from helpful.
P.S. I was order new Ethernet MCU's for this Printer and wait to receive it
Оффлайн vivendi
« Ответ #28 : 10/03/2016 03:49:47 »
If I have working PCB from the same Zebra I will change the whole PCB, but I have not and now I can to check all solutions to resolve this problem.
P.S. I can read in Russian but can not write...for that I write in English
« Последнее редактирование: 10/03/2016 12:22:59 от vivendi »
« Ответ #29 : 10/03/2016 12:04:07 »
properly.
i don't think so, else there are would be different firmwares for each interface on Zebra's site. you say this chip is heating, so what will be if you'll remove it ?
Оффлайн vivendi
« Ответ #30 : 10/03/2016 12:21:19 »
Maybe you have right.
When I remove it and start the printer all stay as before [again blinking, again can not flash via USB ZDownload] but the PCB is not heating. With this chip in the moment when I start the printer this chip heating fast. I do not measure the temperature but is up 60C. And when the printer work 10-15 mins the whole PCB is heated.
When I connect the printer to my PC via Crossover LAN Cable the PC can not detect the ethernet connection not light the Link and Status LED on the ethernet connector. I think that this chip is damage and the signals from ROM and FLASH can not be comlated.
I change the Flash memory with new original S29GL032N90TFI04 and now I do not think that the problem is from the flash memory.
I will change the ethernet chip with new one when I receive it and will test it again.
« Ответ #31 : 10/03/2016 12:29:06 »
i mean will printer blink red-green error after FW updating without ethernet mcu ?
Оффлайн vivendi
« Ответ #32 : 10/03/2016 13:10:15 »
Yes the LED blinking RED and GREEN and without the ethernet mcu.
« Ответ #33 : 10/03/2016 15:21:22 »
v12.
« Ответ #34 : 10/03/2016 15:38:20 »
well i find such a strange behavior as a short circuits at higher adress lines, or any other chip influences to adress bus.
« Последнее редактирование: 10/03/2016 20:27:41 от tridentxp »
Оффлайн Toxa0277
« Ответ #35 : 16/01/2023 15:09:49 »
Доброго времени суток.
Есть у кого-нибудь рабочий дамп с зебры gk420t, очень нужен.
Со слов клиента, аппарат мог печатать, а мог и не печатать, не горела индикация, решили перепрошить и видимо не дождались конца процедуры. В итоге шлейф я поменял, из-за этого не было индикации, а вот аппарат компухтером уже не видится.
Темы читал, ссылка не работает, пишет " Вам запрещено просматривать эту категорию. "
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=700
Если есть у кого то, то можно и на почту кинуть toxa0277@yahoo.com
« Ответ #36 : 16/01/2023 16:55:27 »
Toxa0277,
конечно не работает, не всё так просто...
Личку глянь.
« Ответ #37 : 18/01/2023 02:44:27 »
Отпишись. Стало интересно.
« Ответ #38 : 18/01/2023 10:55:41 »
Я не глянув, тему с начала начал читать, только потом на даты внимание обратил, вот жешь времена были.
