Автор Тема: LAUREL J-797 Ошибка CF2  (Прочитано 5111 раз)
« : 16/02/2016 23:34:52 »
Счетчик банкнот LAUREL J-797 SD/UV/MG/IR 2006 года при пересчете постоянно выдает ошибку CF-2 (ошибка магнитного датчика). AMG детекцию через сервисное меню не отключить, магнитные головки почистил. Кто сталкивался, подскажите, где копать? Если кто богат электрической схемой на этого зверя, скиньте мне в электронку пожалуйста.
Re: LAUREL J-797 Ошибка CF2
« Ответ #1 : 17/02/2016 16:01:07 »
Делали регулировку AMG датчика?
« Ответ #2 : 17/02/2016 16:16:55 »
Это такие резиновые пластины (позиции 24 и 25 по каталогу) ? Пытался регулировать зазор, но бестолку. Как должно быть правильно не понял. Сравнить не с чем. В модификации счетчика J-797-R другая конструкция, там вообще зазор большой.
« Ответ #3 : 17/02/2016 17:12:26 »
AMG - это магнитные датчики. В мануале есть процедура их регулировки и проверки. Стр. 6-01-11J
« Ответ #4 : 05/07/2017 09:57:45 »
Чего кто-нибудь победил эту ошибку. У меня на J-798 тоже такая вылазит. Чего там покрутить или как вообще  отключить эту магнитную детекцию?
