Автор Тема: Небольшая разминка для тяпницы.  (Прочитано 1105240 раз)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #1200 : 16/11/2016 23:53:26 »
AT29C512 стирается, но пишется в неё одни нули или рандом. Проверил на разных программаторах, с разными камнями. SDP отключен. Чтение норм.
« Ответ #1201 : 17/11/2016 00:58:22 »
ат29 серия атмела коварная на запись. проверил когда прошиватор касбе 02 в7 песал.
  • Похвалили: 2451 раз(а)
« Ответ #1202 : 17/11/2016 01:05:16 »
адаптер D28 на PL32. Нужен 32 на 32
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1203 : 17/11/2016 01:28:17 »
так 32 на 32 и пользуем
Это сообщение считают полезным: svar
« Ответ #1204 : 17/11/2016 01:32:55 »
На тритоне до сих пор ее одолеть не могу. Читается и то с ошибками. Спасался каким-то ноунеймовским китайским программатором, одолженным у соседа по заправке картриджей. Благо, нужна была необходимость с ней дело иметь всего пару раз, чтобы найти заветные 6 циферок.
Оффлайн serega
« Ответ #1205 : 18/11/2016 13:42:09 »
Миника 1102МК вчера привезли на замену ЭКЛЗы, включаю и такая вот печать и т.п. каждый чек по разному безсистемно.
Техобнуление выполнить не дает.  Внешний осмотр ничего не дал.  Что бы это могет быть?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #1206 : 18/11/2016 14:40:40 »
А если приподнять ей напряжение?
Попробуй сузить нам поле поиска, указав измерения на плате, на движке и ТПГ. Поменять блок питания, есть АКБ - подбросить заряженный АКБ...
Есть только  миг
Оффлайн serega
« Ответ #1207 : 18/11/2016 14:46:39 »
"А если приподнять ей напряжение?"
Сетевой адаптер исправен, проверил подменой заведомо исправным.
Оффлайн serega
« Ответ #1208 : 18/11/2016 14:52:22 »
Все нормально. И сузил уже : Не дает сделать техобнуление! Осликом я пользую в крайнем случае, тыкал мультиметром.
Оффлайн Юр
« Ответ #1209 : 18/11/2016 15:11:09 »
Приподнять напряжение - это Вадиму. Т.е. не ему конкретно, а его микросхеме в программаторе.
Зачем тебе техобнуление?  Мож, ты перемычку ХР2 не установил? Как конкретно-то не дает, что делаешь, поподробнее?  В "РП ?" какое значение?
У тебя есть принципиальная схема на эту машинку?
Есть только  миг
Оффлайн serega
« Ответ #1210 : 18/11/2016 15:45:07 »
ЮР : "Мож, ты перемычку ХР2 не установил?"
Замкнул ХР2 включил Минику 1102МК убрал пинцет, т.е. все делаю как надо, а  "УПР СБР" на табло не появляется, выходит на дату.
А так все исправно работает. Схемы есть.  Чтобы чего не коротнуть и не усугубить ситуацию пытаюсь анализитровать:
принтер худо но печатает-головка исправна 90% вероятно, все отчеты и прочие режимы выполняет ( кроме входа в "УПР СБР") процессор вероятно исправен процентов так 90 ему даю, но непонятна связь между ПЛОХАЯ ПЕЧАТЬ и отутствием входа в "УПР СБР") . Далее работаю тестером...
Оффлайн serega
« Ответ #1211 : 18/11/2016 15:50:12 »
Извиняюсь, позабыл ответить.  Техобнуление понадобилось на всякий случай, что-бы еще раз убедиться в исправности микропроцессора и еепром.
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #1212 : 18/11/2016 15:59:50 »
принтер худо но печатает... это как? судя по чекам - принтер рывками работает, может шестеренки грязные или износились?
неплохо бы голову прочистить и вал заодно.
у ЭКР 2102 была такая бедень - печать бледнела а то и вовсе пропадала, лечилось только тех. обнулом
можно попробовать откинуть все питание, вытащить батарейку таймера и замкнуть питание где нибудь на часик
« Ответ #1213 : 18/11/2016 16:06:26 »
[/Чувствую.....надо приезжать,ну побухать....настальгия....б**.....дь...Уважаю вас  ....quote]
Оффлайн Юр
« Ответ #1214 : 18/11/2016 16:10:37 »
serega , ты не в ту тему зарядил проблему. Здесь обычно постят всякие хитрые вещи, про которых уже знают ответ.
Заизолируй термоусадкой шупы до кончиков.
С чего ты взял?  Ну так какое значение яркости выставлено в РП?
У ТПГ есть DOUT, значит, данные от процессора в ТПГ передаются верно. Могут быть виноваты стробы у D5.1. Если там норм, я так думаю, что остается неисправность ТПГ (печаталки с дв.) и ее силового питания VH (ONVH можно подать постоянно). Проще всего померять VH, а потом подкинуть заведомо исправную ТПГ, вполне возможно, что ничего анализировать и не понадобится.
Здесь нет ОЗУ, которое можно так обнулить.
Завсегда. Ты знаешь, здесь есть кому принять гостя.
Есть только  миг
Оффлайн serega
« Ответ #1215 : 18/11/2016 16:37:56 »
Юр : "serega , ты не в ту тему зарядил проблему. Здесь обычно постят всякие хитрые вещи, про которых уже знают ответ."
Прошу прощения, если не в тему.     Только почему ответ не знают?  Неисправность хоть и с хитринкой, но самая что ни на есть типовая.  Написал же, что все напряжения в норме и что все в общем то нормально только про РП не написал, тоже в норме=4, а вот техобнуление не делает, по этой цепочке и ведем поиск, так как остальное в тумане...
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #1216 : 18/11/2016 20:59:34 »
Доброго вечера всем в пятницу.
На ФР Штрих Light ФР К выгорела системная плата,руководство решило заменить на новую,закупили на Штрихе и установили на ФР.После включения сделал техобнуление,установил дату и время  и снял Х отчет. Чековая лента (запас из под крышки был 15-20см.) начал двигаться не как обычно,наружу,а во внутрь,в контейнер рулона,т.е. двигатель принтера отработал в реверс от обычного.Распечатка отчета получилась в зеркальном отражении от обычного,положение  отчета в скане перевернутое  ,это не я ошибся когда сканировал,это так он распечатался.Таких отчетов снял несколько пока разбирался в чем дело.Да, ФР после восстановления работоспособности,готовили к перерегистрации.
Так вот ,предлагаю по кумекать на досуге об данном явлении,почему и как так получилось.
Скажу  одно.....хоть сегодня и пятница ,но ФРу не наливал это точно.
Прошивка под другую печатку
Оффлайн Юр
« Ответ #1217 : 18/11/2016 21:29:08 »
Какие конкретно "все напряжения" в норме? Я не понял, ты решил проблему или нет, если решил, то какую - нестабильная печать или техобнуление? КЛМЗ заблокирована? Новую подкидывал, с ней тоже нет обнула? Ты нам предлагаешь гадать без каких-то конкретных вводных данных.
Поддерживаю предположение - плата и принтер несовместимы. Ну, или полудохлый драйвер ШД на ней. А куда делся оригинал?
Есть только  миг
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1218 : 18/11/2016 22:48:06 »
Юр - напряжение записи я приподымал чуть ли не до 6 вольт. При этом напряжении пишутся только нолики ...
Если свалить напряжение ниже 5 - пишется рандом.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1219 : 18/11/2016 22:50:27 »
serega - тут проблемы имхо из-за заголовка чека, касса боится его печатать - "ЗВЕРИНОГОЛОВСКОЕ ОБЩЕСТВО"
« Ответ #1220 : 19/11/2016 00:05:38 »
Если бы это были Микро103/104 - я бы однозначно сказал, что шлейф ТПГ оторвался/переломился, печать при этом выглядит точно так-же.
« Ответ #1221 : 15/12/2016 20:09:13 »
Для меня уже наступила пятница.....конец рабочей недели.....всех денег не заработаешь,а посему решили с пацанами съездить на рыбалку,так сказать отдохнуть от мирской суеты,пообщаться с природой.....закидываю житейский случай из нашей ККТшной жизни ,механик регистрирует ККТ ОФД,всё нормально,но чек регистрации в конце "зажевал" принтер(такие казусы бывают) и значение ФП не видно на кассовом документе.....надо закрывать регистрацию в ЛК ФНС,а данные которые надо вводить нету.....ЛК в ОФД открыт,но ККТ не подключена,под рукой только драйвер 8.12.......что делать бедолаге механику и как выйти из этой ситуации???
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #1222 : 15/12/2016 20:10:31 »
Запросить документ по номеру из ФН через ККТ.
« Ответ #1223 : 15/12/2016 20:13:08 »
Правильно..... я бы тоже так сделал,но в драйвере 8.12 нет такого понятие как ФН.
« Ответ #1224 : 15/12/2016 20:30:38 »
Значит руками формировать низкоуровневый запрос.
« Ответ #1225 : 15/12/2016 21:08:22 »
Ставишь ДТО 9.8  режим ФН, отчеты -   22 -отчет о регистрации/перегистрации
Оффлайн Dimson07
« Ответ #1226 : 15/12/2016 21:45:12 »
ДТО 8.12 - Режим доступа к ЭКЛЗ, вкладка нижнй уровень, команда А8
« Ответ #1227 : 15/12/2016 23:23:49 »
 Всё верно......
Оффлайн serega
« Ответ #1228 : 16/12/2016 13:22:32 »
...тестером только чтобы подтвердить догадку, а подозреваю, что непропай у лапы проца Сброс, нежно щупом, чтобы не  обеспечить контакт, которого как я подозреваю нет, убеждаюсь что так оно и есть, паяю, убеждаюсь что на "УПР СБР" выходит,
выключаю, пропаиваю проц с одной стороны ( все лапы отвечающие за печать на ней) все ок! Весь проц не паяю, потому как клиент гнилой...    пока работает... а там видно будет хорошим гостям я всегда рад.
Благодарю всех принявших участие.
С уважением, Сергей.
« Ответ #1229 : 21/01/2017 20:28:32 »
На этой недели у нас механики, в качестве обучения, дорабатывали Штрих ФР К до Штрих 01Ф......так вот подходит один и показывает доработанный Штрих 01Ф и говорит,что всё запрограммировал ,а  Х отчет ККТ не печатает,пробую через драйвер распечатать Х отчет в окне результат "ошибок нет",а принтер не печатает отчет......вот такой казус получился.....в чём дело?
« Ответ #1230 : 21/01/2017 20:36:19 »
Шаговые двигатели не подключил?
« Ответ #1231 : 21/01/2017 21:02:54 »
Нет .... конфуз был не в этом......но очень большой конфуз.....ККТ рабочий,всё как надо подключено.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1232 : 21/01/2017 21:04:43 »
В условиях задачи не указана версия прошивки УМ, количество принтеров.
Например - в новомодной этой кассе кнопки протяжки чл и кл работают так, что протягивают
ленту на обоих принтерах. Чтобы отключить печать на КЛ - надо просто поднять рычаг ТПГ КЛ.
В запросе состояния всегда показывается, что бумага в принтерах есть и рычаги ТПГ опущены,
вне зависимости от реальности. Напряжение питания в запросе состояния болтается около 27 вольт
(при реальных 24 вольтах) ..
Это только навскидку.
« Ответ #1233 : 21/01/2017 21:49:14 »
Крышку чековой ленты не закрыл?
« Ответ #1234 : 22/01/2017 00:17:36 »
Штрих ФР К (Штрих 01Ф) хорошо работают и без крышки ЧЛ.......по данному случаю скажу так,это не задача,которую надо было решать,а просто казус,по этому в этой теме и пишу......дело было в том,что в УМе не стоял МГМ.....ККТ на отсутствие МГМ( не активизированного) при включении не реагирует ни как,дает программировать таблицы,а вот Х отчет не снимает и при этом не ругается ни как( в драйвере пишет ошибок нет)....попробовал на Штрих лайте,который тоже доработали до ККТ ОФД .....такой же результат.
« Ответ #1235 : 22/01/2017 00:51:16 »
Если не ошибаюсь, в ФЗ, написано, что до регистрации ККТ не должна позволять что-либо делать. Помнится, Бушин на вебинаре говорил, что они создадут псевдоОФД специально для обучения кассиров (естественно, с МГМ). Наверное, тут тоже реализовали это требование (хотя именно Штрих в своё время настаивал, что касса должна давать возможность делать всё до фискализации).
Оффлайн Юр
« Ответ #1236 : 01/02/2017 00:30:45 »
Не пойму, что это за хрень
Если вопрос непонятен, я про BD1. Может, просто чернила кончились?
Взято отсюда http://s0.uploads.ru/t/W8NDr.png
« Последнее редактирование: 01/02/2017 01:06:18 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #1237 : 01/02/2017 00:50:20 »
Это запасной мост производитель разместил в схеме, для удобства ремонта, на случай выхода из строя BD2 - просто заменить его на BD1))), а если серьёзно, скорее всего обычная ошибка в схеме, типа опечатка, вероятно задумывалось параллельное соединение двух мостов...
Оффлайн Юр
« Ответ #1238 : 01/02/2017 01:03:20 »
Карашо. Идем дальше.
Ничо не вызывает сомнения?
Есть только  миг
« Ответ #1239 : 01/02/2017 01:24:45 »
Небольшое КЗ, 2раза, параллельно фильтру L1
« Ответ #1240 : 01/02/2017 01:28:17 »
Если ты насчет 380 вольт, это не интересно, на еспеке писали про это... вот тема про этот БП
Дроссель L1 с перемычками... для лучшей проводимости наверное)))), дальше вникать в схему вообще нет желания
Оффлайн Юр
« Ответ #1241 : 01/02/2017 01:30:41 »
KrasCEP, Master X
Дело даже не в этом. Не 380 В. И не КЗ - его просто не случится. С21 не даст.
Но если бы NO-xxxs2 получила питание, открытие Q1||Q2||Q3 произвело бы фурор.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #1242 : 01/02/2017 01:52:55 »
Ну убери перемычки у L1. На Q1 это точно не повлияет.
Предположим, перерисовали схему правильно. И как эти три транзистора повышают напряжение заряда C1 и C2? В принципе.
Может, DRV генерит на дросселе чего?
Есть только  миг
« Ответ #1243 : 01/02/2017 01:56:06 »
Посмотри на нормальные схемы с активными PFC (Power Factor Correction - переводится как «Коррекция фактора мощности»), эта схема похоже "кривая", немного теории есть тут например... Кста, в большинстве БП PFC можно вовсе отрезать без каких-либо потерь, особенно там, где применяется пассивная коррекция (в данном случае активная)
Это сообщение считают полезным: Юр
Оффлайн Юр
« Ответ #1244 : 01/02/2017 02:09:09 »
Там конкретно по активному почти ничего нет, больше критика пассивных. ) Как во времени работают наши ключи не рассказывается, и схем не приводится. Я так понял, это активный PFC, способствующий протеканию тока через дроссель посредством транзисторов в моменты его спадания.
Или так, чтобы синусоида напряжения максимально совпадала с синусоидой тока на входе моста.
« Последнее редактирование: 01/02/2017 11:28:31 от Юр »
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #1245 : 01/02/2017 15:29:28 »
Нашел неплохой талмуд. Понятна работа ключа на 100 Гц, на временной диаграмме хорошо видно (ключ открывается на каждой полуволне на 1-2 мс). Не совсем понял, в какие моменты времени открываются ключи на частотах до 100 кГц.
Есть только  миг
« Ответ #1246 : 01/02/2017 15:35:15 »
Беглый взгляд на схему и мой опыт говорят мне, что это обыкновенный PFC+Forward. В схеме ошибок не нашел. По дросселю, и соединением его ног - просто двойная разнесенная обмотка. Либо для лучшего потокосцепления, либо ( 90% ) для удобства намотки, видать токи некислые качает ККМ ( не зря поставили кучу транзисторов и диодов ), вот и дроссель сделали с параллельной намоткой.
По поводу работы PFC - два фактора ОС, по току ключа и по напряжению выхода. В зависимости от этого и регулируется время Ton ключа.
Вообще, PFC = Boost.
« Ответ #1247 : 01/02/2017 17:29:41 »
Если кому-то интересно, могу расписать схему.
D1 используется для начальной зарядки С1 и С2, на L1 собран обыкновенный PFC, управляет всем NO-XXXS2, в ней узлы для PFC и Forward converter.
Отслеживания по току L1 нету, значит используется фиксированное время включения Q1-Q3, обратная связь по напряжению С1С2.
По прямоходу - С6 и С75 - излишняя мера, на примере одного ключа, например Q7 и в связке с ним D11 и Q8 собрана классика для быстрого сброса заряда Q7. Если нужны вопросы - в личку, проконсультирую по данной схемотехнике.
« Ответ #1248 : 02/02/2017 19:02:13 »
Штрих-Light-ФР-К. Заявка - периодически начинает мигать красным. Помогает выкл/вкл. Прихожу - моргает, ош 100 нет ФП. Забираю.
Поменяно рубильник(реально обгоревший), бочка 35В*4700мкФ(для профилактики), АДМ961, подкинул свой БП(эти двое в поисках решения).
Ситуёвина изменилась: Один раз включ. норм, второй раз ош100 - нет ФП. Стабильно через раз. После этого пропаян весь тракт(в том числе и переходн отв.) до ФП, заменена сама ФП.
Ситуация не менялась - стабильно через раз при включении ош. 100.
Вопрос: в чём была трабла?
« Ответ #1249 : 02/02/2017 19:07:42 »
Возможно трабла в гнезде (разъёме) подключения питалова KPJ-3S?
« Ответ #1250 : 02/02/2017 19:11:37 »
Нет. Ошибка чётко через раз. Питалово в норме - смотрел осциллом. Да и батаревка тоже в норме.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #1251 : 02/02/2017 19:33:53 »
R1 непропаян?
« Ответ #1252 : 02/02/2017 19:44:04 »
Нет (ADMку менял, естественно и обвяз проверил).
Трабла была весьма неожиданной  ;) Иначе бы не писал сюда.
Онлайн svv
« Ответ #1253 : 02/02/2017 20:07:58 »
Эклз гадит?
« Ответ #1254 : 02/02/2017 22:35:54 »
Опять мимо.
« Ответ #1255 : 03/02/2017 00:00:55 »
Когда ответ будет? А то "миня аж трисет", как интересно :-)
Полагаю, что ошибка программно/логическая, но правдоподобной версии выдумать так и не смог.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1256 : 03/02/2017 00:20:29 »
Пионер. Люби Родину нашу - мать Вашу.
https://www.ss-20.ru/index.php/topic,554.msg4631.html#msg4631
« Ответ #1257 : 03/02/2017 00:25:25 »
Всё дело в обгоревшем рубильнике. Фишка в том что он обгорал долго, а значит ФРчик долго "плохо питался".
Из-за бросков питалова снесло прошивку атмеги. Но снесло очень удачно. Честно говоря я начал перешивать от отсутствия фантазии в поисках неисправности, и уже собирался передувать атмегу. Сначала влил "не ту" прошиву - лента пошла обратно, потом ту и ошибка исчезла.
На родном питальнике с полчаса щёлкал рубильником с разными интервалами ожидания в выкл. сост. Даже врубал обратно не дожидаясь пока погаснут светодиодики - всё норм.
Жаль что не додумался сохранить оригинал прошивы, зело интересно что же там могло сбойнуть...
Это сообщение считают полезным: serega, Ричи
« Ответ #1258 : 03/02/2017 00:28:15 »
vvm, блин, ну предупреждай, что ли. Я пивом клаву залил из-за тебя )))
Оффлайн HK
« Ответ #1259 : 03/02/2017 01:22:20 »
Я вот думаю "акцию" запустить - в обмен на поломанный фн (для опытов) - скидка 500 рублей (на самом деле нет). Предупреждать клиентов об этом заранее)
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн HK
« Ответ #1260 : 03/02/2017 16:59:37 »
Попробую и я задачку. Легенькую. Китайские весы столовые Toyota Camry принесли, когда другие забирали, мол, и эти посмотри, если время будет. Не включались. Разобрал, кнопку включения перепаял - включаются, все хорошо. Собираю, закручиваю винты - не включаются, выдает ошибку. Инструкции, конечно же, нет. Все целое, все элементы работают. Щас подшаманил, на фото они. Почему они в собранном состоянии изначально не работали?
- Нет.
« Ответ #1261 : 03/02/2017 17:15:11 »
кнопка по высоте не подходила...
Оффлайн HK
« Ответ #1262 : 03/02/2017 17:19:11 »
Нет. Кнопка нажималась, после самодиагностики выдавалась ошибка. Некорректно выразился в первом посте
- Нет.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #1263 : 03/02/2017 17:29:06 »
На индикаторе видно 27с.Это температура окружающей среды?Может весам с мороза температура не понравилась?
Оффлайн HK
« Ответ #1264 : 03/02/2017 17:31:19 »
Да, датчик. Нет, весы стояли в тепле до этого. И они работали в несобранном виде. В собранном виде на штатном месте установки датчик перегревался. Нашел ему новое место)
- Нет.
« Ответ #1265 : 03/02/2017 17:38:53 »
А вот просто вопрос..., кусок схемы ФПринт 55/22, платы 5.2 ... 5.25, объясните зачем это там???
« Ответ #1266 : 03/02/2017 19:06:08 »
Выдаёт код 101011111 по задержке R57 C53 - ну так, в качестве бреда
Оффлайн Юр
« Ответ #1267 : 03/02/2017 19:52:08 »
Могу предположить, что таким образом LPC определяет, от какого напряжения питается.
Есть только  миг
« Ответ #1268 : 03/02/2017 20:23:14 »
нет. это HWID = hardware ID - узнаёт версию железа.
Оффлайн Юр
« Ответ #1269 : 03/02/2017 20:28:41 »
Тоже так сначала понял, что просто айди. Но ноль можно и без делителей напряжения сделать - как D5 и D7. D0-D3 половинятся примерно до значения порога переключения у CMOS.  Что ты  скажешь, зачем  эти делители? Я думаю, вопрос был про это.
« Последнее редактирование: 04/02/2017 02:24:11 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #1270 : 04/02/2017 09:19:10 »
чес говоря тоже чот не догоняю зачем выводить на порог гистерезиса.
Оффлайн Юр
« Ответ #1271 : 04/02/2017 11:36:48 »
А может это так они обозначили позиции, на которые можно установить резисторы - либо в верхнем, либо нижнем положении? Надо бы на плате померить.
Но даже если это так, зачем нужно так распределять старшие разряды, можно же было все единицы, или все ноли сделать.
Есть только  миг
« Ответ #1272 : 04/02/2017 15:34:40 »
аха, точняк. сори изображение хреновое. а кетацы не мучаюца, и в таких случаях сразу вход на питалово сажают без буферых резюков.
Оффлайн Юр
« Ответ #1273 : 04/02/2017 16:27:02 »
Странно.  D5 и D7 вот безо всяких омов подключены в питанию.  А в чем, интересно, смысл первых бит 0 1 0 1 , а не 0 0 0 0 или 1 1 1 1 ? В качестве сигнатуры или программой так лучше обрабатываются?
Есть только  миг
« Ответ #1274 : 04/02/2017 17:38:46 »
а хз.
« Ответ #1275 : 06/02/2017 13:48:02 »
Возвращаю это лайт на точку,а мне грят у нас ещё один так же моргать начал. Смотрю - через раз нет ФП. В этот раз просто почистил рубильник и перешил его - заработал.
Выкладываю прошиву с битого аппаратика.
Онлайн svv
« Ответ #1276 : 06/02/2017 14:44:06 »
кстати тоже сталкивался, что на лайтах прошивка слетает не помню ФП оно не находит или еще как глючит. На других штрихах такое бывает крайне редко.
« Ответ #1277 : 22/02/2017 17:12:26 »
Возник вопрос....как ИНН ОФД участвует в формировании ФП????......сосчитал чек через QR код,проверил его ,все хорошо,кстати ККТ ещё к ОФД не подключено.....и в этой проверке не вижу ИНН ОФД и с какого боку он участвует в формировании ФП пока не понял.....так что вопрос к народу....в качестве разминки.
« Ответ #1278 : 22/02/2017 17:27:05 »
С какого боку он там участвует х.з., но если вбить не те цифры или не дописать, то замена ФН (проверено на личном опыте https://kkmcom.ru/index.php/topic,6633.msg68932.html#msg68932)
« Ответ #1279 : 22/02/2017 21:49:19 »
Он там участвует как текстовая строка, для которой считается ЦРЦ. Если ИНН ОФД нет, то по рекомендациям нужно ставить 10 нулей (это тоже строка символов) которые и участвуют в расчёте ЦРЦ.
« Ответ #1280 : 23/02/2017 15:13:27 »
Опыт......х........ну а всё таки.....блин ......надо покумекать.....
« Ответ #1281 : 23/02/2017 16:00:22 »
Фискальный признак ( ФП)  на чеке имеется , валиден . То есть ККТ зафискализирована . Распечатываются ИНН и наименование конкретного ОФД - следовательно,  теги 1046 = наименование ОФД и 1017 = ИНН ОФД уже активированы и используются при формировании чека . Подключение к серверу ОФД - принцип "свой-чужой" , все в очереди на отправку . В противном случае  ОФД не поймет этот документ.
См пост в этой же теме Ответ #1278 : Вчера в 14:27:05
« Ответ #1282 : 03/03/2017 17:42:29 »
Что то сегодня притомился, пол дня с АМС-100Ф бодался ,ни как не хотел запускаться .....висел на ПС и цокал ,а дальше ни как.....ну да ладно,на этой недели дорабатывали АМС-100К до Ф....сделал механик всё по инструкции доработки.....зарегистрировали без проблем ,хотели пробить рубль и нарисовалась картина Репина приплыли....не хочет пробивать чек ККТ ,при закрытии чека пищит и всё......полдня кумекали,что да как......вот и разминка на пятницу форумчанам....сам пошёл пить пиво.
Оффлайн dipol
« Ответ #1283 : 03/03/2017 20:53:37 »
Что-то с пользователями и их правами.
« Ответ #1284 : 03/03/2017 21:05:29 »
Скорее всего включен режимФР/онлайн
« Ответ #1285 : 03/03/2017 22:51:19 »
Сначала подумали,что может сбросилось ограничение вводимых сумм в минимум,типа всё может быть,ведь после доработки это ККТ сбрасывает яркость печати в ноль. .....но такое в программировании что то не нашли...... потом покумекав решили возвратится назад (к 18 версии)и сделать тех обнуление (КЛ-5 раз КН).....после поставили доработку с ПЗУ и АМСа ожила,начала пробивать чеки......в инструкции  этого почему то нет,так что рекомендую делать тех.обнуление АМС-100К перед доработкой.
« Ответ #1286 : 04/03/2017 01:41:11 »
Мерк-115Ф, еще нефискальный. Вопрос- как я это сделал? (Не шутка, реально не нашел нужный пункт в меню :) )
« Ответ #1287 : 04/03/2017 01:54:19 »
00 пи статус фн....
Онлайн svv
« Ответ #1288 : 09/03/2017 21:43:17 »
Весы масса-К МК15.2-АВ (площадка с маленьким дисплейчиком на проводе) включаются, проходят тест, горят 0.00 все ОК, могут стоять так весь день. Если давить рукой на платформу, то реагируют на вес. Ставишь гирьку - на секунду показывают правильный вес и тут же перезагружаются. Угадайте где порылась собака? :)
« Ответ #1289 : 09/03/2017 22:33:47 »
svv, пищалка
Онлайн svv
« Ответ #1290 : 10/03/2017 08:54:26 »
точно, вот что значит опыт :)
« Ответ #1291 : 17/03/2017 17:48:44 »
Неделя выдалась интересной на случаи при регистрации ККТ......один из них ,в понедельник механик регистрировал  22 ПТК,всё прошло нормально, получил карточку регистрации,открыл ЛК в Эвоторе ОФД ,подключил ККТ,получил статус ККТ, зарегистрирована в ФНС......но ПТК ни как не хотел передавать чеки в ОФД,сам проверил все настройки....провел диагностику подключения к ОФД...всё нормально,но чеки не отправляет...взял новый Элвес МФ ,поставил туда ФН с 22ПТК ,настроил на ОФД  тоже чеки в ОФД не попадают,механику посоветовал снести в ЛК ОФД ККТ и подключиться снова,всё сделал как ему посоветовали.....но результат прежний ,чеки не отправляются....и здесь зашли в ступор где капать.....всё разрешилось довольно просто,а как? .....варианты хотел бы услышать от вас.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #1292 : 17/03/2017 18:11:16 »
интернет включили?
Это сообщение считают полезным: RuS
« Ответ #1293 : 17/03/2017 19:01:04 »
интернет включили?
5 баллов!!!
Сам с похожей хренью столкнулся. Клиент дал точку и пароль к вафле. Я всё вбил в АМСку и отдал клиенту со словами - включаете всё должно работать. Бить чеки как на обычной старой АМС-100Ф.
Звонок - не бьёт.
Пытаюсь обьяснить как вырубить отделы - не понимают. Иду на точку. По привычке смотрю сеть - IP 0.0.0.0 Засада. Шнурка сетевого нет, всё у них на вафле висит. Начинаю разбираться - оказалось точку доступа мне дали с маленькой буквы, а надо с большой.
Полчаса ломал голову, собирался уже в контору АМСку везти. Слава богу додумался сменить назву точки в ихнем роутере - заработало.
« Ответ #1294 : 17/03/2017 19:17:07 »
интернет включили?
Было бы не интересно писать об этом случае если бы не было интернета.....тем более в диагностике подключения к ОФД(в драйвере по нижнему уровню) это проверяется.....
« Ответ #1295 : 17/03/2017 21:40:25 »
Адрес ОФД как забивали? через ip или доменным именем ofdp.platformaofd.ru? Если доменным надо обязательно забивать DNS, я обычно забиваю 8.8.8.8
« Ответ #1296 : 17/03/2017 21:52:32 »
Во вторник регистрировал ЭКРку в ОФД Эвотор, в настройках ОФД   забил HOST буквами, связи с ОФД нет. Запрограммировал IP и чеки полетели по просторам интернета.
« Ответ #1297 : 17/03/2017 22:58:03 »
В настройках всё было нормально........а вот при подключении ККТ в ЛК ОФД механик попутал одну цифру в зав.номере ФН и всё пипец, ОФД поэтому не принимал чеки......случай курьёзный в том,что перед тем как снести,по совету, в ЛК подключенный ККТ он аккуратно переписал все данные ККТ,а при повторном подключении их так же аккуратно внес ......вот так бывает.
« Ответ #1298 : 17/03/2017 23:39:47 »
У меня такая фигня с мгм была. Когда всунул в элвес он распечатал "двойку" вначале номера. Сначала я данные вбил в тестовый офд, а потом начал ее регить. И не заметил, что потом номер стал начинаться с "девятки". Тоже ждал чеки в офд, а их все нет и нет. Даж зафотал эти чеки.
« Ответ #1299 : 18/03/2017 14:04:18 »
Принесли Смарт-Терминал Эвотор с ФН дата выпуска 12.2016, на чеке автотестирования все норм:
1 ФН не фискализирован
2 ККТ готова к работе, все остальное тоже есть.
Заходим на терминале(ver 2.2.2) в режим "Обслуживание ККМ" и на экране появляется сообщение "не найдено указанное устройство"
в чем проблема?
