Автор Тема: Небольшая разминка для тяпницы.  (Прочитано 1104926 раз)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #1100 : 20/02/2016 18:42:58 »
Загадочная арифметика от Ulmart
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1101 : 20/02/2016 18:44:53 »
последние сорок пять смен в ЭКЛЗ ушли куда-то. Добавили из ДК. С активизацией все в порядке.
Снятие краткого отчета из ЭКЛЗ за период нормально - совпадает с ФП, полный отчет по последним трем добавленным сменам вытягивает непонятно откуда потерянные 45 смен. Ни ДК ни фискалвизард ни Армакс этих смен не видит.
Тест целостности архива тоже всё ОК ? Вернее, проверка логической структуры архива.
« Ответ #1102 : 20/02/2016 18:49:07 »
Касса при включении все видит в полном ажуре при тестировании. Скидали-отдаем в работу. Но мне что-то подсказывает, что этот товарищ к нам еще вернется.
  • Похвалили: 2446 раз(а)
« Ответ #1103 : 20/02/2016 21:02:56 »
вытягивает непонятно откуда потерянные 45 смен-
из блока памяти защищенных записей копий основных страниц.
Прямого доступа туда нет и быть не может по определению.
Гарантия, имхо - повреждены ( разрушены) ячейки основной памяти.
Дефект может "расползтись" и дальше.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1104 : 03/03/2016 14:49:08 »
Это каг ?
Оффлайн dvdt
« Ответ #1105 : 03/03/2016 15:59:30 »
смена первым числом открыта была (например внесением)
Онлайн svv
« Ответ #1106 : 03/03/2016 16:37:05 »
у мну как-то кс-ная калза откатила дату и номер смены на пару месяцев. Поставил текущую дату и добил смен - заработала как ни в чем ни бывало, что там творилось в архиве одному богу известно :)
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #1107 : 03/03/2016 17:15:10 »
 контролька при закрытии смены из рпзу берётся , так что чёта с ней  не того
« Ответ #1108 : 12/03/2016 01:44:48 »
На этой неделе механик менял на Штрих КОМБО ФР К  ФП по заполнению......Получил новое ФП и ЭКЛЗ,поставил,провел перерегистрацию,всё путём.....хотел пробить 1,11р и получил, отсос....принёс мне показать ...я увидел вот ету хрень .... и чё мне надо было делать...посылать механика в магаз или ещё куда нибудь????....в вложении хотел посмотреть состояние ККМ...
« Ответ #1109 : 12/03/2016 02:29:41 »
"Получил новое ФП ....поставил" (c) - вот и получил то, что хотел.
P.S. "Старое" ФП выдавать надо, однако.. Или прошивы сначала
проверить "на совместимость", а потом "вставлять"
« Ответ #1110 : 12/03/2016 11:16:15 »
Это точно.....б**,ну  ни как их не научу....взял новую ,со старой поставь на её проц.....а с другой стороны в магаз ходят,нет худа без добра.....стояла сорок первая сборка,а поставил тридцать пятую .
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1111 : 12/03/2016 12:40:40 »
Я чего то не допер. 35 сборка (1.2) - это и есть родная для Комбо. Как там могла стоять 41 ?
« Ответ #1112 : 12/03/2016 13:44:49 »
Не знаю ....как 41 сборка оказалась в ФРе ,но факт остается фактом.....конвертнул дамп с 35 на 41 и всё заработало..........года три назад на  Штрих ФР К лохонулись с ЭКЛЗ в ФП  места оставалось мало,ну дело житейское,сделал,а ФР взбрыкнул....оказалось ,что в нем стояла 41 сборка.....после этого уже ни чему не удивляюсь, наш сервис это череда казусов и парадоксов.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1113 : 21/03/2016 22:52:45 »
Угадай кассу
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1114 : 21/03/2016 23:04:12 »
Красиво жить не запретишь
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1115 : 25/03/2016 23:44:53 »
Приспичило напечатать картинку на FPrint-5200К (собрал его из запчастей), чтобы проверить, будет ли он печатать QR код методом печати графики. Печать графики разрешил (для тех, кто в теме ))))
Сам   трабл - спрашивал ТП АТОЛ:
Невозможно распечатать монохромную BMP картинку. Размер 100*100 пикселей.
Тест драйвера 6.20.1.0
Драйвер: 6.20.1.0
Ошибка (-3899) Невозможно открыть файл или формат некорректный
В чем причина ошибки ?
Проблему решил, думайте как )
« Ответ #1116 : 27/03/2016 23:04:38 »
Вопрос интересный. Ответа на вопрос у меня нет. К сожалению не имею в наличии FPrint-5200К для тренировок, все в бою - работают у клиентов. Недавно при замене ЭКЛЗ попался мне в руки. Время позаниматься с ним было немного, но все же попробовал напечатать монохромную картинку из файла, пробовал разные размеры - не получилось. Пробовал печать потоком байтов, тоже облом. Те же камые команды на Fprint-22,55 выполняются без проблем.
vvm, если все же получилось распечатать картинку, то каким способом, какой максимальный размер картинки и какое имеется для этого разрешение для печати графики для данной ККТ, я не в теме.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1117 : 28/03/2016 00:10:33 »
Не печаталось из-за невведенного зав. номера в ФП.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1118 : 08/04/2016 22:55:13 »
Совсем простенькая загадка. Мой рабочий комп, на работе. К нему прособачен сканер ШК (в разрыв клавиатуры).
Перед уходом с работы выдернул сетевой шнур из блока питания компа. Но сканер продолжает работать )))
« Ответ #1119 : 09/04/2016 02:11:51 »
А питалово сканера от 12В с БП компа(это если по-человечески, что бы общая зЯмель была), или по-колхозному - с китайского рыночного "мультиБП" за 300 Рэ?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1120 : 09/04/2016 02:27:54 »
Сканер  в разрыв клавиатуры. Внешнего питания нет.
« Ответ #1121 : 09/04/2016 03:46:58 »
KVM? Или аккум в сканер всобачил? (правда пока не могу додумать -  зачем тебе в проводном сканере аккум?)))
« Последнее редактирование: 09/04/2016 09:21:47 от KrasCEP »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #1122 : 09/04/2016 06:11:04 »
Совсем простенько, vvm. Беспроводная передача энергии. Тесла однако!
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1123 : 09/04/2016 09:53:16 »
USB хаб с внешним питанием, подключенный к компу дает такой эффект.
« Последнее редактирование: 09/04/2016 10:33:57 от vvm »
« Ответ #1124 : 09/04/2016 14:44:34 »
Ф топку такие хабы !
Дым откуда пойдет - из хаба, из клавы, из сканера или
из компа ?
« Ответ #1125 : 09/04/2016 22:42:17 »
Чёт не понял. Если в разрыв - значит это ps/2 клава. Причём тут USB? Если питалово - то можно питать и от телефонной зарядки...
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #1126 : 09/04/2016 22:47:04 »
Внешний USB блок питания питает собой часть матери, в том числе и питание клавиатуры.
« Ответ #1127 : 09/04/2016 22:52:49 »
... и в случае " пробоя по питалову по шине USB " вместо компа
получается прЭлЭстная ... ну, скажем, шашлычница ..
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1128 : 10/04/2016 00:08:48 »
Короче, я так понял, что надо развязать хаб и комп по питанию. Поставить диод в USB хвост между ними.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1129 : 10/04/2016 10:33:11 »
Чот я запутался
« Ответ #1130 : 10/04/2016 12:27:43 »
Чот я запутался
Фотожопа на тему мёбиус.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1131 : 10/04/2016 14:28:10 »
Кроссворд, который невозможно разгадать.
В 1998 году художник Антон Ольшванг развешивал необычные кроссворды на автобусных остановках Самары.
Пассажиры приходили в БЕШЕНСТВО, пытаясь ответить на вопросы.
Его кроссворд невозможно разгадать - ответов не существует в природе.
По горизонтали:
1. Незаметно склеенная посуда.
6. Сюрприз, известный заранее.
7. Человек, опоздавший на поезд или самолет.
9. Старое насекомое.
11. Минута, оставшаяся до встречи.
12. Квартира с большим количеством мебели.
13 Неуслышанный будильник.
20. Разросшаяся крапива.
21. Выросшие ноги.
22. Вовремя спрятанный предмет.
23. Незнакомое слово.
24. Стул, крутящийся только по часовой стрелке.
26. Двести грамм сыра.
30. Неприятная телепередача.
31. Мерный, повторяющийся звук.
32. Платье подруги.
33. Минимальный суверенитет.
34. Забытый в холодильнике продукт.
35. Любимая работа, выполняемая каждый день.
По вертикали:
2. Действие, стимулирующее принятие решения.
3. Стертые обои.
4. Легкое нарушение в дорожном движении.
5. Мнение со стороны.
8. Чувство социального неравенства.
10. Чистая, но непрозрачная вода.
14. Одетый наизнанку свитер.
15. Научное открытие без эмоциональной окраски.
16. Тупая сторона ножа.
17. Следы от чернил в кармане.
18. Пыль в недоступных местах.
19. Старое одеяло.
25. Пустая катушка.
27. Хорошая привычка.
28. Опыт в стихосложении.
29. Абсолютная материальная ценность.
« Последнее редактирование: 10/04/2016 17:29:28 от vvm »
« Ответ #1132 : 10/04/2016 19:05:58 »
Чот я запутался
Не, такое не в фотошопе делается, выпиливают в нужных местах.
задать гугле "найти картинку", он кучу аналогичных покажет, а за одно и с других ракурсов...
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #1133 : 10/04/2016 22:00:11 »
По вертикали:
Пиз...ль.
« Ответ #1134 : 10/04/2016 22:28:53 »
Кроссворд
Можно ещё и маты просклонять.
« Ответ #1135 : 11/04/2016 10:34:04 »
Чот я запутался
Да это элементарно, Ватсон)) Просто немного искривить пространство нужно...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #1136 : 11/04/2016 13:11:15 »
Ой, как мне всё это нравится!
Надо самому сделать.
« Ответ #1137 : 15/04/2016 16:22:25 »
механец решил считать дамп МФРК тестом драйвера. посмотрел считаное - сфоткал. что за глюк ?
« Последнее редактирование: 15/04/2016 16:39:03 от tridentxp »
« Ответ #1138 : 15/04/2016 16:46:04 »
Это дамп чего???? в драйвере много чего можно сосчитать.
« Ответ #1139 : 15/04/2016 16:52:01 »
Адреса байтов?
И как правильно ZAX сказал - откуда?
... Мипсы, мипсы давайте!!!... (с)
« Ответ #1140 : 15/04/2016 16:52:29 »
сложно догадаться чего ? да и какая разница ? половина "байт" - 12-ти битные.
« Ответ #1141 : 15/04/2016 16:56:59 »
Э, нет, ты давай полностью расписывай ситуевину. А то я в 12 бит много чего найду.....
« Ответ #1142 : 15/04/2016 17:00:09 »
я чот не припомню чтобы тест драйвера штриха выдавал дамп чего либо считанного в 12-ти битном формате. или мож я чего не знаю ?
« Ответ #1143 : 15/04/2016 17:05:48 »
Скорее всего глюк компа - до 44F идут данные в нормальном формате.
и еще - байт? 201h ???
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1144 : 15/04/2016 17:39:57 »
MasterX - а вот этот кроссворд сумеешь разгадать ?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #1145 : 15/04/2016 17:42:20 »
последовательность нажатия?
« Ответ #1146 : 15/04/2016 17:45:32 »
закрытие смены :)
Режим "П" 1 АН и три раза ИТОГ
Оффлайн GS
« Ответ #1147 : 15/04/2016 17:46:29 »
как ты определил? скрин начинается с 44F
« Ответ #1148 : 15/04/2016 18:25:25 »
Я про данные, а не про адрес.
Оффлайн GS
« Ответ #1149 : 15/04/2016 18:39:08 »
я на скрине вообще адреса не вижу
« Ответ #1150 : 25/04/2016 18:00:52 »
Вроде не пятница, но...
почему другой КЗ?
И с этим КЗ раньше работал!
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #1151 : 25/04/2016 19:17:21 »
А еще ID серии почему разные?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1152 : 25/04/2016 22:06:40 »
А это простенькое разгадаете ?
« Ответ #1153 : 25/04/2016 22:19:21 »
вантуз ХР, и дровер руками деланный.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #1154 : 25/04/2016 23:58:24 »
Что-то типа утилитки, 2-ва устр. на один COM порт!
« Ответ #1155 : 26/04/2016 11:48:43 »
стандартный глюк винды при установке портов.
Особенно, если часто устанавливаются драйвера.
а мой случай - zax почти угадал. Только переделывать пришлось в обратную сторону.
Прошивка для увеличенной ФП. При замене ЭКЛЗ прозевали, что в нём только 2000 смен. Только вот в неё надо вводить КЗ4 и КЗ6, а в той, что стояла с завода только один КЗ4 был. И он как-то по другому считался.
Онлайн svv
« Ответ #1156 : 26/04/2016 12:38:07 »
делал давеча ЭКР-2102 (чпм-ка от vvm)- стоит время. Причем стоит 06/03/2010 и часы 14-07, когда вводишь с клавы дату и время, то оно все принимает (т.е. все вводится не пишшит и не скидывает назад), но стоит  после ввода даты тут же войти в прг Д еще раз - дата опять оказывается 06.03.2010.  Питание на таймер (DS1307) от батарейки и основное приходит по и2с обмен идет. Скинул таймер, кортнув 3-ю ногу на землю - дата и время обнулилось, но зараза опять не вводится и часы не тикают. Поменял, кварц, таймер и даже кондюки - один хрен новую дату не берет и часы не идут. Хотел убиться о стену, в итоге махнул плату перекинув на другую пзу и фп. Че это было так и не знаю.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1157 : 28/04/2016 22:14:57 »
Сегодня frontol 4.8.5 под вин XP порадовал уже подзабытым сообщением - "out of memory".
Железо - селерон 2 ГГЦ, 512 RAM, 40 HDD (полупустой), MAIN.GDB под 300 мегабайт, LOG.GDB - пустой (1.4 мегабайта),
ошибки виртуальной памяти виндовс нет.
Любит меня техника.
Угадайте, как я Frontol довел до этого.
« Ответ #1158 : 29/04/2016 03:26:20 »
Базу поместил на флэшку? И пути к базам фронтолу указал?
« Ответ #1159 : 29/04/2016 05:58:42 »
512 это как бы и есть out of memory по нынешним временам
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #1160 : 29/04/2016 09:59:36 »
А микроконтроллер махнуть не догадался?
Есть только  миг
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1161 : 29/04/2016 21:57:52 »
Любит меня техника.
Вот вам ответ:
делаем экспорт всех настроек в файл (по сути, копирование всей базы), размер файла получается около 600 !!! мегайбайт, заменяем MAIN.GDB на пустой (из DB_SAMPLE),
потом делаем импорт настроек из оного файла и тут же получаем ошибку "out of memory".
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1162 : 29/04/2016 22:01:51 »
Вот вам новая простенькая загадка.
ОС Linux Mint.
Внезапно во всех браузерах появилась такая лажа - любой сайт открывается, показывается секунду - две, и
закрывается сам собой.
Я уж подумал, что у линукса крыша поехала, но всё оказалось проще )
ОС и браузеры были совершенно непричем ...
Онлайн svv
« Ответ #1163 : 04/08/2016 13:30:47 »
Чет все о серьезном да о серьезном :) Для развлечения найдите на снимке кота
« Ответ #1164 : 04/08/2016 13:33:15 »
ответ про кота
Средняя поленниица, второе сверху полено
« Последнее редактирование: 04/08/2016 13:45:59 от GS »
« Ответ #1165 : 05/08/2016 11:50:53 »
Приперли Элвес-Микро-К, фото прилагается. Видать АКБ коротнул и мало-мало погорела мамка.
Заменил мать, перекинул м\с журнала ( лень было программировать ). И понеслась - Е198, Е210. Махнул камень, махнул журнал на заведомо непаянный, один хрен, монопенисуально. Причем мать брал с рабочего аппарата.
« Ответ #1166 : 05/08/2016 12:29:59 »
Может саморезы удерживающие клавиатуру коротят из-за деформации крышки?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1167 : 05/08/2016 12:35:27 »
Клизме току не хватает. Надоть поставить отдельный стабилизатор на 5 вольт для неё. Эту тему уже
обсуждали.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #1168 : 05/08/2016 13:16:25 »
Перемычку на vt7 не забудь поставить...
« Ответ #1169 : 05/08/2016 13:25:02 »
Дык дело в том, что ЭКЛЗ стоит безант, нано. VT7 строчит, как пулемет, просадок напряжения не обнаружено. I2C шина тоже в порядке - никаких лишних сигналов и просадок не обнаружено. Была трабла с клизмой - сначала не читалась и не определялась никак, ни по одному из интерфейсов. Малость полежала отдельно ( даже акт уже хотел составлять ), но, поменявши во второй раз мать, все заработало. Что было - ХЗЧ!. Кстати - ФП не при чем - считал и в ДК закинул = все ОК.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1170 : 12/10/2016 23:48:40 »
Сломай мосг
« Ответ #1171 : 13/10/2016 02:28:35 »
Клава для тех BSD/Linux`оидов что не осилили раскладку в ОС - вот и перерисовали для транслита
« Ответ #1172 : 13/10/2016 03:30:57 »
Дык это фонетическая раскладка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
Это так Пендосы представляют клавы КГБ-шников особо доставляет Ъ вместо + (кадр из сериала Агенты ЩИТ) и Ш на клавишах Windows (Шиндошс)
« Последнее редактирование: 13/10/2016 04:02:49 от NewKid »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #1173 : 13/10/2016 07:50:04 »
ЭниКей отсутствует. Непорядок!
Онлайн svv
« Ответ #1174 : 13/10/2016 09:55:04 »
Судя по пульту сверху - это то место откуда мы обязательно бахнем - весь мир в труху, но не сейчас, а клава для того самого прапора.
Это сообщение считают полезным: YurgenT3005
« Ответ #1175 : 20/10/2016 22:43:24 »
Сегодня механик притащил Фпринт 22К в контору.....надо было снять с учета,но ни как не мог найти связь.Решил я  посмотреть какой интерфейс подключен  ,но ФР упорно(несколько раз запускал) ,после одного пика не хотел выводить полностью информацию о ККМ.....два пика,демопечать проходит как положено,три пика техпрогон проходит (сборка 2088),четыре пика сервисный режим работает....ну нашли связь с ФРом,сняли отчеты как положено,попробовали снова вывести информацию  ККМ,чек полностью не выходит,в чем причина так и не поняли...может кто из спецов пояснит этот парадокс ?
« Ответ #1176 : 21/10/2016 00:13:48 »
ЭКЛЗ все еще внутри Fprint-а?
« Ответ #1177 : 21/10/2016 01:03:15 »
Конечно....при включении ошибок не дает,ФО сняли.....
« Ответ #1178 : 21/10/2016 11:16:45 »
Обнул пробни сделать, и потом распечатать тестовый чек
« Ответ #1179 : 28/10/2016 15:10:45 »
Пятница,решил замутить шараду.....вопрос кого и за что можно нахлобучить по требованиям к кассовому чеку,в свете нового закона......
« Ответ #1180 : 28/10/2016 16:06:31 »
1 Если по сканам bmp - то оператор ФД явно допускает  "самовольную трактовку" положений 290ФЗ
"в свою пользу"
2 PDF - чеки пробиты с применением МФМ ФН-1 верс ПО 1_0 . Тут как бы нет ни повода, ни причины
ни для чего. Старая версия ..
Оффлайн ilsh
« Ответ #1181 : 28/10/2016 16:21:40 »
В PDF чеках нет ФИО кассира
« Ответ #1182 : 28/10/2016 16:31:39 »
Коллега, это не платежный документ, а тест-чек , тестовая продажа . Какие к нему претензии ?
Можно добавить ФИО, можно убрать - проверяется работоспособность аппарата ...
« Ответ #1183 : 28/10/2016 18:34:30 »
По первому чеку....нет наименование документа,то,что распечатано в середине чека не считаю наименованием,косяк ГП.....по второму чеку,нет наименование документа и нет название пользователя и адреса,косяк ГП......по третьему и четвертому как бы вопросов нет.  У меня возникли сомнения по поводу необходимости  нулевого чека (см.1 и 2 чек)..... если есть такая возможность ,то исходя из того,что это кассовый чек ,в нем должно быть наименование товара,соответственно какого?????.....а если его нет ,то это не по закону.
« Ответ #1184 : 28/10/2016 18:41:29 »
Так -то оно да,  но товар с нулевой ценой как -то не комильфо ..
Или вбивать в базу товаров что-нить типа "коробок спичек" за 1 копейку,
пробить - затем сторно, итог нулевой . Ересь , конечно, но вполне вписывается
в общую ситуацию глобального маразма  ..
« Ответ #1185 : 28/10/2016 19:07:47 »
а как насчет названия - "тестовый чек"?. сюда вписывается и нулевая цена
« Ответ #1186 : 28/10/2016 20:04:48 »
На сервер нолики идут . Тестовый он, не тестовый ..
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1187 : 28/10/2016 21:58:32 »
АМС110 с чпм прошивкой. Блокировка с сообщением "Нет записи в 89s8282". Что сломалось в кассе ?
Проц менял ...
« Ответ #1188 : 28/10/2016 22:10:57 »
Батарейка?
Оффлайн GS
« Ответ #1189 : 28/10/2016 22:13:50 »
адаптировать проц надо через КИА софт
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1190 : 28/10/2016 22:19:05 »
Адаптировал. После адаптации и вылезает. А батарейка тут каким боком ? Она только 1307 кормит.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1191 : 28/10/2016 22:22:21 »
Добавлю, что 89s8282 - это и есть проц. Ошибка гласит, что программа не смогла записать
данные в ЕЕПРОМ проца.
« Ответ #1192 : 28/10/2016 22:48:46 »
АКБ 12V живой?
« Ответ #1193 : 29/10/2016 03:33:49 »
Батарейка?
Аккум та же Батарейка, так что уважаемый pletenb прав, но возможно что в данном случае неисправен был БП - бывает и такое
« Ответ #1194 : 01/11/2016 00:21:12 »
Проц менял ...
Ну как там пациент, жив или не очень?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1195 : 01/11/2016 00:40:43 »
Проц менял ...
Ты не поверишь. Это ФП. Притом так своеобразно. Перелил дамп ФП из больной в здоровую и все заработало.
« Ответ #1196 : 01/11/2016 00:58:42 »
Век живи, век учись(про себя).
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #1197 : 16/11/2016 01:12:11 »
Парни, треба помощь.
Кто не забыл вышмат.
« Ответ #1198 : 16/11/2016 01:40:05 »
Справочник Бронштейна и Семендяева решает все задачи http://mexalib.com/view/20254
« Ответ #1199 : 16/11/2016 02:37:12 »
Лови...
А первую делать неинтересно - http://tehtab.ru/guide/guidemathematics/linearalgebra/matrixandmatrixform/
