Автор Тема: Небольшая разминка для тяпницы.  (Прочитано 1103863 раз)
Предлагаю разминку перед выходными.
Механик по ТО принес принтер с Феликса РК в ремонт.
Вопрос, что механик не сделал при ЕТО?
P.S. Сам механик утверждает, что не знал, что это стандартный дефект, хотя в документации по ремонту этот дефект описан.
Re: Небольшая разминка для тяпницы.
« Ответ #1 : 06/11/2009 14:09:55 »
Мда. Разминка не задалась.
Подсказка номер два.
Шестеренка с этого принтера, после трех лет эксплуатации.
« Ответ #2 : 06/11/2009 18:11:17 »
Так со всем не интересно.
Третья подсказка и я начинаю понимать массовика затейника из меня не выйдет.
На ФР стоит третья ЭКЛЗ
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #3 : 07/11/2009 07:49:34 »
Ну заинтриговал :)
На обслуге 7 таких аппаратов, расскажешь как увязать третью ЭКЛЗ, стандартный дефект и механические повреждения?
« Ответ #4 : 07/11/2009 11:17:46 »
Хе-Хе. третья ЭКЛЗ - 39 месяцев эксплуатации аппарата  :D. Износ однако  ;)
« Ответ #5 : 07/11/2009 11:34:58 »
Это то понятно, что износ, а почему износ. Вот в чем изначальный вопрос. Причем вина за этот износ лежит целиком и полностью на механике проводящем ТО, точнее на его кривых ручках.
« Ответ #6 : 07/11/2009 11:45:43 »
Нижнюю пластину датчика бумаги "затянуло" валом, она порезала вал, а потом и движок шестерёнке помог... Или я с другим принтером путаю  :-\
« Последнее редактирование: 07/11/2009 11:48:36 от drfaust »
« Ответ #7 : 07/11/2009 16:33:01 »
Проточки идут через равный промежуток, для этого рядом лежит линейка.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #8 : 09/11/2009 06:08:18 »
Не, ну то, что износ эт ясно..
Перед глазами самого аппарата нет, по документации трудно определить из-за чего такой износ. Какая-то прижимная пластина поднялась до нЕльзя?
« Ответ #9 : 03/09/2010 14:56:26 »
Новая задачка для пятницы.
Зап. часть (справа) с ККМ Штрих-М-ФР-К отходила в ККМ три месяца.
Вопрос 1 Что не делал механик но ТО?
Вопрос 2 Откуда эта зап. часть?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #10 : 03/09/2010 17:22:58 »
Ну по моему это подшипник, который находится в брэките (так называет эту пластмассовую штуковину ПУ у нас Штрих-Ростов). В подшипнике крутится вал резиновый.
Вопрос 1 Что не делал механик нА ТО?
Ну что он не далал - не делают я думаю многие.
Я очищаю и смазываю в той области, когда слышу неприятный шум, при распечатке чека.
А почему так могло получиться?:
   - может не правильно был собран корпус, и рычаг открытия верхней крышки протёр шлицы;
   - может отсутствовало стопарное колечко, вследствии чего и появилось 2 шлица.
Ну я хоть где-то был прав?  :) ;) ???
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #11 : 04/09/2010 06:29:59 »
По мне так тоже подшипник вала. Сточился  - по умолчанию он не закреплен, крутится вместе с валом. Вот и получается две проточки одна от места "крепления", вторая от защёлки крышки.
Отличие левого от правого видимо в смазке.
Вродь так.
« Ответ #12 : 04/09/2010 15:37:08 »
Штрих-М-ФР-К - ещё в глаза не видел, но походу ответ на 1-й вопрос - подшипник скольжения к-то вала на 90%.
Озадачу ещё, заодно может и ответ получу (разбираться будем в понедельник).
Ситуевина:
 Неделю назад на выходные два вызова - ERP-300 кидает "ПЧ". Прихожу на вызов - принтер шепчет лучше нового, клин из-за "выехавшей" косозубой шестерни картриджа. Воткнул назад, показал продавцу, сказал, что картридж надо менять (магазин - 24часа), не следующий день та же стиуация, тока с другой продавщицей.
Неделю проработали, в пятницу - снова ПЧ. Несём новый картридж, меняем. всё ОК.
Сегодня с утра, снова ПЧ. Прихожу, смотрю в новом картридже снова шестерня вылезла (картридж еле достал из принтера). Воткнул шестерёнку, вставил - принтер "шепчет", смазан, строки ровные, красивые,. Сказал продавщице - кассу в понедельник в мастерскую (новых принтеров не осталось, одни кап.ремонты..., да и Самцов сейчас мало).
Подозрения на изогнутый рычаг-пластину в сторону продавца. Но её согнуть - это проблема (картридж в клочья порвёт, но не согнётся)
За 7 лет работы, впервые подобное вижу. Мож ещё чего виновато...
З.Ы. В новом картридже шестерня сидит крепко (очень туго влезла назад). Эти 200е и 300е ЕРПшки знаю наизусть...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #13 : 10/12/2010 13:31:11 »
Зарядное устройство к АБПА-1 типа СОНАР
Гавкнул накоротко транзистор VT2 - совсем без маркировки.
На фото - выпаян, валяется рядом. На плате Е С В, сидит на минус 310 в. выводом Е, корпус ТО220. Осталось узнать название или аналог.
Оффлайн dvdt
« Ответ #14 : 11/12/2010 17:20:20 »
http://zaryad.ru/files/scheme/2.201.gif
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #15 : 13/12/2010 05:19:05 »
Схема не подходит. ШИМа на м/сх нет, 2 транзистора - КТ814Г и ???, немного пассива.. На фото всё перед глазами.
Пока в суждениях по аське сошлись на полевике, но Е С В на плате сбивает с толку. Сёдня побалуюсь.
« Ответ #16 : 13/12/2010 09:42:36 »
... но Е С В на плате сбивает с толку...
У Китайцев частенько бывает. Вреали стоит полевик, а на плате EBC  ::)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #17 : 14/12/2010 04:56:48 »
drfaust
Похоже фото не глядел..
ЧистА-кАнкретнА отечественная сборка. Китайцы завидуют!
« Ответ #18 : 14/12/2010 09:47:43 »
drfaust
Первым делом позырил, и чем наши хуже китайцев? только датчик бумаги на АМС-100К чего значит  ;)
Вместо фоток лучше бы кусок схемы отрисовать, а то может стоять что угодно...
Оффлайн dvdt
« Ответ #19 : 14/12/2010 12:26:42 »
КП707?
« Ответ #20 : 25/02/2011 17:45:00 »
На одном и сайтов наткнулся на статью, где кто то кого то кинул, так себе статейка но вот чек рассмешил. Попробуйте найти 3 отличия от настоящего чека.
« Ответ #21 : 25/02/2011 18:26:06 »
Время, номер кпк, регномер эклз????
« Ответ #22 : 25/02/2011 19:34:58 »
А рег номер ЭКЛЗ чем не угодил , вроде номер как номер.
« Ответ #23 : 25/02/2011 19:42:43 »
9 цифр номера ЭКЛЗ? Зато значение КПК длинновато.
« Ответ #24 : 25/02/2011 20:42:28 »
Чистое палево :) № эклз и кпк тупо забито в клише Ф-ной кассы.
У.. Да все еще запущеннее- это же просто ....астра-принт наверно :)
« Последнее редактирование: 25/02/2011 21:26:23 от ewgen »
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #25 : 26/02/2011 04:01:58 »
Да не не... Не астра и не касса вовсе. Скорее всего вот эта программа http://www.stampz.ru/kassy.php. А тот кто делал плохо представляет как должен выглядеть кассовый чек.
Оффлайн dvdt
« Ответ #26 : 26/02/2011 12:57:51 »
А-га и перфорацию она тоже сама делает...
« Ответ #27 : 26/02/2011 15:46:29 »
С такими загадками поможет: http://rospotrebnadzor.ru    :)
И тех кто балуется...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #28 : 08/07/2011 05:19:23 »
Нет ли в этом криминала?
СМЕНА 0800
Закрытие смены: 800
Итог продаж:                   46 612,75
Итог покупок:                       0,00
Итог возвратов продаж:              0,00
Итог возвратов покупок:             0,00
Дата:  09.03.2011
Время:  21:15
Код оператора:  1
КПК:  002826  # 031971
СМЕНА 0801
Закрытие смены: 801
Итог продаж:                    7 281,92
Итог покупок:                       0,00
Дата:  09.03.2011
Время:  22:40
Код оператора:  1
КПК:  002840  # 016693
СМЕНА 0802
Закрытие смены: 802
Итог продаж:                      999,97
Итог покупок:                       0,00
Дата:  09.03.2011
Время:  11:10
Код оператора:  1
КПК:  002843  # 028904
СМЕНА 0803
Закрытие смены: 803
Итог продаж:                   26 344,15
Итог покупок:                       0,00
Итог возвратов продаж:            106,75
Дата:  11.03.2011
Время:  06:58
Код оператора:  1
КПК:  002900  # 038897
До сих пор с Самцом борюсь. Зависает при закрытии чека, питание выкл-вкл заканчивает чек. Не могу доказать безанту, что дело в ЭКЛЗ. А дело именно в ней(т.е. с другими экземплярами ЭКЛЗ работает).
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #29 : 08/07/2011 11:28:13 »
Славик, зетки с номерами 0800 и 0802 на кпкчек_ру кинь для проверки - и
наверняка ответ будет "ВЕРНО".. ИМХО,конечно, но клизме ведь только дата
интересна -а время  ей похигу . Однако чтоб ЭКЛЗ зависала именно при
закрытии чека - не попадались мне такие экземпляры еще ...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #30 : 11/07/2011 12:23:59 »
Да что за напасть!
180 мерк с зависоном попался. По "." флаги даёт, на запросе активизации виснет.
ДК тоже забавно выдаёт:
Запрос итога активизации
- Начало отчёта! -
МЕРКУРИЙ-180К___
- Конец отчёта! -
Ok
Всё...
Буду дальше взрывать мозг.
ПС. АРМАКСом помучал - в числовой форме выдаёт итог активизации, в текстовой виснет "Устройство не подключено"
« Последнее редактирование: 11/07/2011 13:51:43 от Славик »
« Ответ #31 : 11/07/2011 20:09:25 »
Считать дамп и посмотреть его содержимое, может флеха битая? Какая ЭКЛЗа стоит?
« Ответ #32 : 12/07/2011 02:41:03 »
"в числовой форме выдаёт итог активизации, в текстовой виснет "Устройство
не подключено" (c)
Славик , это 99,9%-нтный клизмотрупень. БезантПрога ошибок может и не видеть -
однако , как противовес - тест-прога от НПриборов версии 1_0_62 ( или 1_0_64,
без разницы, у Ковлева выложены) - неплохо отлавливает такие ошибки в Б_клизмах.
Армакс давно не обновлялся и вряд ли будет ..
Попробуй - по асе скинь ответ завтра ( собсно, у тебя уже сегодня .)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #33 : 12/07/2011 09:35:45 »
Чюдиса! НП-шная прога нашла неверную длину строк активизации. Осталось доказать Безанту.
Проверил Самсунговскую - Обнаружены ошибки!
Чтение записи активизации из дампа: '??S050750199' - неверное целое значение
. Тоже доказывать? Они сторонние программы не признают, насколько мне известно.
Ещё из переписки:
Здравствуйте, Михаил!
Вы там ближе общаетесь с тестировщиками ЭКЛЗ.
Подскажите, пожалуйста, пройдёт ли по гарантии блок ЭКЛЗ с вырваным разъёмом?
Починить-то не проблема, но тут(после починки) с гарантией сами понимаете, полный отбой. Что-то весьма хлипко держался разъём, терялась связь, решил поплотнее вставить филипсовский разъём и на тебе! Ушёл внутрь корпуса.
Возможно ли обменять по гарантии?
____________________________________________
Добрый день.
Такую ЭКЛЗ поменяем по гарантии, чинить не надо.
С уважением,
Сорокин М.
« Ответ #34 : 12/07/2011 14:12:30 »
Собсно, никто не  мешает в теле заявки указать -
Тестирование производилось программой "Работа с архивом ЭКЛЗ" верс 5.3.0.2
А ниже по порядку вставлять - БЕЗ УКАЗАНИЯ, каким ПО тестил ..
1 Команда такая-то - Ответ на команду такой - то ..
и т.д. , и т.п.  К примеру - из моей практики -  заменено, ессно
Ответы на команду "Параметры архива ЭКЛЗ (3Eh)"
В ответе 29 байт.
Данные 00 00 00 00 00  10 00 00 10 41 00 .... окончания не суть важны .
Данные 05 83 00 00 00   00 00 00 00 00 00 ...
Данные FF FF FF 10 4D  33 00 00 C0 90 00
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #35 : 25/11/2012 03:56:27 »
№435 Снилось ему, что он превратился в огромный конденсатор ёмкостью 2 Ф, который какое-то рыбообразное существо настойчиво пыталось включить в цепь переменного тока с периодом колебания 0,1 с. Проснулся он только тогда, когда с ужасом почувствовал, как по нему начинает идти ток с действующим значением 0,5 А. Чему была равна амплитуда напряжения?
« Ответ #36 : 25/11/2012 11:47:32 »
... с периодом колебания 0,1 с. ...
задача поставлена не точно. колебания гармонические ? есть постоянная состовляющая ?
« Последнее редактирование: 25/11/2012 11:58:36 от tridentxp »
« Ответ #37 : 25/11/2012 12:55:08 »
Если взять для расчета в помощники Гугла, то получим 0,398.
« Ответ #38 : 25/11/2012 14:31:16 »
При таком токе.......большие сомнения,что  можно проснуться....но даже проснувшись представить емкость 2 Ф сложно (емкость Земли около одной фарады),но если просто провести математический расчет ,исключая активную составляющую  сопротивления, то...... получим амплитуду напряжения единицы милливольт.
« Последнее редактирование: 25/11/2012 14:54:46 от zax »
« Ответ #39 : 25/11/2012 21:08:01 »
Зачем представлять, можно сразу посмотреть
« Ответ #40 : 25/11/2012 21:30:23 »
Один Бородатый анекдот надпоминает
Учительницы первого класса возникли трудности с одним из учеников.
Она спросила: «Что с тобой, мальчик?»
Мальчик ответил: "Я слишком умный для первого класса. Моя сестра в третьем, а я умнее ее! Думаю, я тоже должен учиться в третьем!»
Для учительницы это было уже слишком. Она повела мальчика к директору и объяснила всю ситуацию. Директор подумал и сказал мальчику:
«Я проведу тест, и если ты не сможет ответить на какой-нибудь из вопросов, то вернешься обратно в первый класс, и будешь вести себя хорошо».
Мальчик согласился.
- Сколько будет 3 x 3?»
- 9
- Сколько будет 6 x 6?
- 36
И так было с каждым вопросом, на который, по мнению директора, третьеклассник должен знать ответ.
Тогда директор повернулся к учительнице и сказал: «Думаю, мальчик может пойти в третий класс».
Тогда преподавательница ответила, "У меня тоже есть свои вопросы:
- Что есть у коровы в количестве 4, а у меня только 2?
Мальчик, после паузы ответил:
- Ноги
- А что есть такого в твоих брюках, чего нет в моих?
- Карманы
- Что твердое и розовое - когда входит, и мягкое и липкое - когда выходит?
Директор остолбенел с раскрытыми глазами, и не успел опередить ответ.
- Жвачка!
- Что делает мужчина - стоя, женщина - сидя, а пес - на трех лапах?
Теперь глаза директора на самом деле выпучились широко, но прежде чем он успел, что-то сказать, мальчик ответил:
- Подает руку
- Теперь я задам 7 вопросов из разряда КТО Я? Ты вставляешь в меня свой кол. И я становлюсь мокрой раньше тебя:
- Палатка
- В меня входит палец. Лучший мужчина получает меня первым?
- Обручальное кольцо
- У меня тугой стержень. Мой конец вонзается. В движении я дрожу?
- Стрела
- Какое слово в английском языке начинается с F и заканчивается на K и означает много жара и волнений?
- Firetruck» (Пожарка)
- Какое слово начинается с F и заканчивается на K? Если этого нет, тебе приходится работать руками?
Fork (Вилка) Это есть у всех мужчин, у кого-то это длиннее, у кого-то короче. Мужчина дает это своей жене, после свадьбы?
- Фамилия
- У какого органа нет костей, есть мышцы и много вен. Он пульсирует и отвечает за занятия любовью?
- Сердце
Директор с облегчением выдохнул и сказал учительнице:
Отправьте нахуй его прямо в университет!!! На последние 7 вопросов я сам ответил неправильно!
« Ответ #41 : 25/11/2012 23:17:51 »
Вот всегда было для меня загадкой- ну как емкость целой планеты можно уместить в поллитровую банку?? :) Там что, площадь обкладок равна площади земного шара?
Оффлайн vasia
« Ответ #42 : 26/11/2012 03:39:04 »
Ёмкость зависит не  только от площади,но и от толщины диэлектрика и относительной диэлектрической проницаемости.
Для справки:
мФ = тысячная доля,
мкФ-миллионная доля.
нФ - миллиардная доля,
пФ -пикофарад -миллион-миллионная доля фарада.
« Последнее редактирование: 26/11/2012 11:15:20 от ЮК »
« Ответ #43 : 26/11/2012 09:48:28 »
]Ёмкость зависит не  только от площади,но и от толщины диэлектрика и относительной диэлектрической проницаемости.
Выделил ключевое слово. В электролитических кондёрах роль диэлектрика выполняет оксидная плёнка алюминиевой обкладки (Al2O3 - или корунд). Какова его толщина?
« Последнее редактирование: 23/02/2013 00:12:53 от vvm »
Оффлайн shipvsv
« Ответ #44 : 26/11/2012 09:58:07 »
+100500!!! ;D
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #45 : 26/11/2012 12:21:57 »
Если Фарада равна 9 на 10 в 11 степени, то получить поллитровую емкость в несколько Фарад можно только на ионисторах:
Ионисторы (заряд между слоями ионов):
1) Ионисторы с идеально поляризуемыми углеродными электродами ("идеальный" ионистор, ионный конденсатор). Не используют электрохимических реакций, работают за счет ионного переноса между электродами. Некоторые варианты электролита: 30% водный раствор КОН; 38% водный раствор Н2SO4; органические электролиты.
2) Ионисторы с идеально поляризуемым углеродным электродом и неполяризуемыми или слабо поляризуемыми катодом или анодом («гибридные» ионисторы). На одном электроде происходит электрохимическая реакция. Варианты: Ag(-) и твердый электролит RbAg4I5; 30% водный раствор КОН и NiOOH(+)
3) Псевдоконденсаторы — ионисторы, использующие обратимые электрохимические процессы на поверхности электродов. Имеют высокую удельную емкость. Электрохимическая схема: (-) Ni(H) / 30% водный раствор КОН / NiОOH (+); (–) С(Н) / 38% водный раствор Н2SO4 / PbSO4(РbO2) (+).
1 грамм активированного угля в зависимости от технологии изготовления имеет поверхность от 500 до 1500 м²
Средний радиус Земли — 6 371 302 м
Приблизительно С = 9S/d (где d - расстояние между пластинами, а S -площадь пластин).
Отсюда при d < 10 в -6 легко получаются Фарады.
« Последнее редактирование: 23/02/2013 00:15:10 от vvm »
« Ответ #46 : 30/11/2012 22:50:01 »
Два теста на Элвес Микро К..... разница видна невооружённом глазом,но почему так предлагаю покумекать  на досуге.
« Последнее редактирование: 23/02/2013 00:31:12 от vvm »
Оффлайн otter
« Ответ #47 : 01/12/2012 00:08:53 »
".. разница видна не вооружённом глазом ...."
Ну что вижу я не вооруженным взглядом - почему версия ЭКЛЗ пишется в разных знакоместах ??? :(
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #48 : 01/12/2012 00:42:08 »
"Эмулятор" небось подключал, вот и разница "в знакоместах"...
Хотя, версия 12-ти символьное значение, а не 16-ти символьное.
« Ответ #49 : 01/12/2012 15:15:20 »
И всё таки,есть в ПО ККМ тест,жёсткого формата(вида) в который от периферийных узлов берётся переменная информация и
вносится в тест на своё знакоместо....и какая разница ККМ,какая периферия,главное при обращении к тому или иному узлу,по данному адресу
была информация ,которую можно разместить на своё знакоместо,а уж пользователь теста будет определять истинность этих значений.
А по поводу Эмулятора......думается так,от ЭКЛЗ он должен отличаться отсутствием криптопроцессора,не более того.
« Ответ #50 : 01/12/2012 16:30:18 »
...И всё таки,есть в ПО ККМ тест,жёсткого формата(вида) в который от периферийных узлов берётся переменная информация и
Вот совсем не понял...
Напиши конкретно, какие условия/характеристики при снятии тестов отличались.
« Ответ #51 : 02/12/2012 00:39:37 »
Определено логически правильно,сдвиг версии....эмулятор( тест который слева).....но почему этот сдвиг проявляется не понимаю.Данный момент может иметь практическое применение.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #52 : 02/12/2012 01:02:08 »
эмулятор просто кривой )))
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #53 : 02/12/2012 11:01:42 »
Сейчас нет под рукой элвеса, но вот в руководстве по эксплуатации тестовый чек выглядит иначе.
« Ответ #54 : 02/12/2012 11:39:20 »
Уже ответили, "эмулятор кривой".
Он (эмулятор) даёт не идентичную (ЭКЛЗ) строку версии.
Она (эта строка) вообще очень хитрая.
Вот на этой "не идентичности" софт Элвеса и "чудит" - т.к. для формул расчета положения символов в строке, подставляются другие значения.
« Ответ #55 : 02/12/2012 12:36:36 »
Может и кривой..... относительно ЭКЛЗ,это естественно,относительно других эмуляторов, большой вопрос.Если "покопаться"в них,то можно ещё что нибудь выудить из внешних различий.
« Ответ #56 : 02/12/2012 13:24:43 »
Разница заключается в отличии текста ответа от ЭКЛЗ. Передаются 16 символов. В первом варианте 12 символов версии ЭКЛЗ начинаются с первой позиции строки и потом 4 пробела, а во втором с первой позиции 4 пробела и 12 символов версии. Маленькая недоработка прошивки эмулятора.
« Ответ #57 : 02/12/2012 13:58:29 »
...а во втором с первой позиции 4 пробела и 12 символов версии. Маленькая недоработка прошивки эмулятора.
Интересен факт, реальная ЭКЛЗ отвечает строкой версии всего в 12 символов текста.
Возможно длина строки может быть разной в разных версиях, просто выравнивается она по правому краю (концу строки).
« Ответ #58 : 02/12/2012 16:03:16 »
Сказал, а сам не проверил. Посмотрел ответ от ЭКЛЗ.
==> 02 01 2A 2B
<== 06
<== 02
<== 10
<== 80
<== 20 76 20 30 31 5F 30 37 5F 32 30 30 38 20 00
<== CA
В прошивке:
    mov    r0,#3fh        ; полученная строка версии ЭКЛЗ (конечный адрес)
    mov    r2,#12h        ; кол-во байт
    mov    r7,#0        ;
X18de:    mov    a,@r0        ;
    jz    X18e5        ; А ВОТ ТУТ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПОСЛЕДНЕГО СИМВОЛА ПОЛУЧЕННОЙ СТРОКИ !
    inc    r0        ;
    inc    r7        ;
    djnz    r2,X18de    ;
X18e5:    dec    r0        ;
    push    rb0r0        ;
    mov    r2,rb0r7    ;
    lcall    X10bb        ; кодировка полученной строки версии ЭКЛЗ
    mov    a,#8ch        ; ЭКЛЗ (текст)
    lcall    X30f3        ; начало заполнения строки для печати
    pop    rb0r0        ; с какого адреса (строка версии)
    mov    r1,#0fdh    ; с адреса fdh (на уменьшения адреса)
    mov    r2,rb0r7    ; кол-во байт
    lcall    X092b        ; копирование строки версии в строку для печати
    lcall    X8a7b        ; печать
    ret            ;
« Ответ #59 : 02/12/2012 17:19:23 »
"Ну, это говорит лишь о том, что строка версии может быть от 14 символов и больше, ..."
Я не прав, посмотрел на комментарии кода и пытался плясать от них.
Но они не совсем логичны.
В прошивке:    mov    r0,#3fh        ; полученная строка версии ЭКЛЗ (конечный адрес)
это должен быть начальный адрес строки (предугадать адрес конца строки сложно)
максимальная длина строки версии
    mov    r7,#0        ;
счетчик количества символов в строке, от начала строки до байта "00"
Вот сейчас логично, длина строки версии может быть не более 12h символов (может на 1 меньше, зависит от алгоритма печати).
« Последнее редактирование: 03/12/2012 20:18:49 от SkaT »
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #60 : 14/12/2012 23:21:06 »
2 новых нефискальных Штрих-950К.
в чем трабл ? )))
http://zalil.ru/34071041
« Ответ #61 : 14/12/2012 23:36:55 »
И этот "сдвиг" начала строки носит систематический характер ?
Т.е. если ставить и снимать указанный "флаг", печать будет всегда однотипна, на одном всегда есть сдвиг, на другом - нет ?
Если это не так, то отвертка в руки и доооолго и нууудно регулировать механику перемещения головы...
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #62 : 14/12/2012 23:43:13 »
да, баг повторялся - в зависимости от значения опции либо норм. печать, либо сдвиг.
трабл решен с обоими кассами, жду ещё вариантов )))
« Ответ #63 : 15/12/2012 00:52:54 »
vvm Не пойму, о чем речь... Но во всех новых 950-х нужно подтягивать ремень привода каретки. Сразу.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #64 : 15/12/2012 01:31:49 »
На обоих - прошивка !!!!
считать не додумался, в тесте показывала дату
сборки февраль 2006 (которая до кучи вроде
с нано-клизмами не работает, в машинах нано клизмы установлены).
перешил прошивой от 2011 года, всё как рукой сняло.
прикол, что прошивой февраль 2006 у меня куча машин работала, и таких траблов не видел никогда.
« Последнее редактирование: 15/12/2012 12:21:44 от vvm »
« Ответ #65 : 15/12/2012 01:46:31 »
Может дело всё таки не в прошивке,а в том что после замены ПО....сделал техобнуление?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #66 : 15/12/2012 02:19:45 »
Техобнуление делал на обеих машинах.
ИМХО - атмеги шили штриховым ЛПТ прогером, и без верификации )))
« Ответ #67 : 15/12/2012 14:13:13 »
Дело в том ,что на Х отчёте номер сквозного документа 27 и 29.....по этому и пришла мысля о техобнулении.
« Ответ #68 : 15/12/2012 14:20:46 »
А теперь встречный вопрос.......почему в тесте дата сборки февраль 2006 г.,а в драйвере ,в состоянии ККМ  март 2004г.?Почему в состоянии ККМ  ПО ФП датируется 22.09.2002г.?
« Ответ #69 : 15/12/2012 15:22:02 »
Побайтно сравнить прошивы не пробовали ?
Даты, номера т.н. "сборок" ПО чего угодно
ставятся от ... ну понятно, от чего .. от
"полного соответствия с ЭТАЛОНОМ"  ;D   ;D   ;D
« Ответ #70 : 09/02/2013 18:33:42 »
Вчера, в пятницу,занимался с Штрих М ФР К,при фискализации у механца "крякнулась "ФП.....поменял ФП на новую, сделал тех обнуление ,соответственно установил дату -время,в тест драйвере записал заводской номер(в окне "ошибка"-ошибок нет),записываю лицензию( взял из формуляра ,в окне "Ошибка"-ошибок нет)......захожу в утилиту НИ,в меню где фискализация и т.д. активно только окно "зав.номер\лицензия",захожу,активна только запись лицензии,по новой ввожу лицензию,выходит окно "лицензия введена"....нажимаю "Далее" и опять попадаю в меню утилиты где не активна фискализация .....круг замкнулся.
Вопрос,что я не правильно делаю? И почему утилита не пускает в режим фискализации?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #71 : 09/02/2013 18:58:48 »
А новая ФП версии 1.4 ?
« Ответ #72 : 09/02/2013 20:18:24 »
ФР 2012г. в ФП версия 1.4
Оффлайн otter
« Ответ #73 : 09/02/2013 21:20:18 »
Было у меня такое кажется давным-давно.
По моему мнению, нарушена последовательность ввода лицензии и заводского № ФР.
Как помню я, из драйвера ФР 4.6, из закладки Программирование:
в поля вводятся лицензия и заводской №
1. Нажимаем кнопку Записать лицензию
2. Меняем пароль на 0 (ноль)
3. Нажимаем кнопку Установить заводской номер
И далее процесс Фискализация доступны в режиме НИ
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #74 : 09/02/2013 22:09:28 »
Я вводил зав.номер (под нулевым паролем), а потом лицензию (под 30 паролем).
Какая разница, что ввести раньше - не понимаю.
Есть подозрение, что ввели неправильную лицензию. Напишите зав.номер,
и какую вводите лицензию.
Оффлайн sergey0702
« Ответ #75 : 09/02/2013 22:24:56 »
zax, ФП заводская, от М-ФР-К?
« Ответ #76 : 09/02/2013 22:41:40 »
В драйвере вводится зав.номер по паролю 0 за тем вводится лицензия по паролю 30.
« Ответ #77 : 09/02/2013 22:43:31 »
ФП заводская, брали на Измерителе,родная 100%.
Оффлайн sergey0702
« Ответ #78 : 09/02/2013 22:57:12 »
Я пользуюсь дровами Димы Рязанского. Все проходит на ура. Попробуй взять другуюФП (возможно есть мусор).
Оффлайн otter
« Ответ #79 : 09/02/2013 23:08:25 »
Нуууу тогда, что показывает запрос состояния?
Лицензия введена?
Зав № корректен?
« Ответ #80 : 09/02/2013 23:55:11 »
Прошивку с проца считать и сверить . Больше ничего не остается
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #81 : 10/02/2013 00:00:15 »
« Последнее редактирование: 10/02/2013 00:18:47 от vvm »
« Ответ #82 : 10/02/2013 01:31:23 »
Лицензия введена?
Зав № корректен?
В драйвере при вводе лицензии.как я уже писал,в окне "ошибка" Ошибок нет.... в состоянии ККМ ....лицензия не введена.
« Ответ #83 : 10/02/2013 01:37:11 »
В утилите НИ в меню ввод заводского номера и лицензии.... активна "ввод лицензии" при вводе появляется окно лицензия введена.... далее, как я уже  выше описывал.
« Ответ #84 : 10/02/2013 01:41:04 »
"Какая разница,что ввести раньше- не понимаю"....без заводского номера лицензию точно не введёшь.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #85 : 10/02/2013 10:41:00 »
Попробовать инициализировать ФП.
  • Похвалили: 1549 раз(а)
« Ответ #86 : 10/02/2013 13:59:46 »
То что пишет Лицензия введена , ни о чем не говорит . На любую
будет такой ответ . Если ошибся - тереть ФП и вводить заново.
Два других варианта -
1. проверить прошивы платы и ФП .
2. Битая микросхема часов в ФП . Флаг правильно введенной лицензии
 после проверки процем ФП устанавливается в ОЗУ часов .
« Ответ #87 : 10/02/2013 17:45:16 »
Если ошибся.....тереть ни чего не надо....не верная лицензия в ФП не пишется.
« Ответ #88 : 10/02/2013 19:51:50 »
Конец выходным,можно подводить итог.Хочу сказать всем спасибо,кто  участвовал в обсуждении мною изложенной ситуации с ФРом Штрих М ФР К.Причина  создавшейся ситуации банальна.....в формуляре на ФР номер лицензии был записан с ошибкой(пересчитал через сервисную программу).....не понятна реакция драйвера на действие "записать лицензию"-в окне Ошибка -"ошибок нет"..... в атоловском драйвере такого не могло бы быть по одной причине,там  в окне Результат получили бы ответ"Не корректный код или не верный код защиты"... вот такие дела.Ещё раз всем спасибо за соучастие.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #89 : 22/02/2013 11:51:22 »
Угадай мелодию.  :)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #90 : 22/02/2013 12:08:11 »
Угадай мелодию - 2 :)
Оффлайн KLAUS
« Ответ #91 : 22/02/2013 12:53:18 »
Первая на Самсунг 4615 ( матричный) похожа !
Оффлайн shipvsv
« Ответ #92 : 22/02/2013 14:10:04 »
первая -Sam250, вторая -ОКА-400??
« Ответ #93 : 22/02/2013 18:00:37 »
Имперский марш (Floppy Edit)
Звук должен радовать)
« Ответ #94 : 22/02/2013 20:18:15 »
Первая мелодия 120213.mp3 - это Самсунг-4615.
« Ответ #95 : 22/02/2013 23:23:58 »
Первая мелодия,если мне не изменяет слух,это добрый старый Samsung- 4615RF ......даже скажу больше работает по снятию полного фискального отчета за период.....да ещё у принтера изношен картридж.... давно с ними уже не работаю,могу и ошибаться.
Вторую мелодию не воспроизвел, по этому ни чего не могу сказать.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #96 : 23/02/2013 06:00:28 »
Всё верно, первый Самсунг4615 снимаю с учёта.
Второй файл давно валялся, уже  не уверен в своём утверждении - Элвес-01-03Ф.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #97 : 23/02/2013 19:06:13 »
На элвес больше похоже - для Ока-400 звук явно слабоват.
« Ответ #98 : 23/02/2013 20:38:09 »
С флопами классно!
« Ответ #99 : 01/03/2013 23:13:24 »
Доброго вечера всем в пятницу.
На ФР Штрих Light ФР К выгорела системная плата,руководство решило заменить на новую,закупили на Штрихе и установили на ФР.После включения сделал техобнуление,установил дату и время  и снял Х отчет. Чековая лента (запас из под крышки был 15-20см.) начал двигаться не как обычно,наружу,а во внутрь,в контейнер рулона,т.е. двигатель принтера отработал в реверс от обычного.Распечатка отчета получилась в зеркальном отражении от обычного,положение  отчета в скане перевернутое  ,это не я ошибся когда сканировал,это так он распечатался.Таких отчетов снял несколько пока разбирался в чем дело.Да, ФР после восстановления работоспособности,готовили к перерегистрации.
Так вот ,предлагаю по кумекать на досуге об данном явлении,почему и как так получилось.
Скажу  одно.....хоть сегодня и пятница ,но ФРу не наливал это точно.
« Последнее редактирование: 01/03/2013 23:39:25 от zax »
