Главная категория > CAS
CAS LP-15 v 1.6 тусклый дисплей
<< < (4/15) > >>
msvk:
Здесь по этим приборам общаемся: https://kkmcom.ru/index.php?topic=2400.0
Не знаю как без измерителя ESR, это такое благо для ремонтника, тем более что из за электролитов наверно больше половины неисправностей.
Да и стоимость того же ESR-micro в пределах одного ремонта.
msvk:
Теперь по теме, судя по заголовку весы без стойки, у этих весов два вида индикаторов и запитаны они разными накалами .
Alex77:
А весы давно в работе?
Просто была такая ситуевина, принесли CAS-овские весы, тусклый дисплей.
Вскрыли, отмыли дисплеи от грязи, копоти и пыли и стали как новые.
Просто в пончиковой весы работали!
Юр:
--- Цитата: msvk от 20/01/2016 10:52:33 ---Не знаю как без измерителя ESR, это такое благо для ремонтника, тем более что из за электролитов наверно больше половины неисправностей.
Да как-то обходился, просто махаешь электролит на новый, и все, всегда этим обходились.
--- Цитата: msvk от 20/01/2016 10:59:52 ---Теперь по теме, судя по заголовку весы без стойки, у этих весов два вида индикаторов и запитаны они разными накалами .
Нет, со стойкой.
--- Цитата: Alex77 от 20/01/2016 13:00:27 ---А весы давно в работе?
Так они древние, выпуск 1997 года. Но дисплеи чистые. К сожалению. ))
Я смотрю, по ним уже лазили, в БП топорно припаен был большой элктролит после моста, а индикатор был пропаен - остатки канифоли.
--- Цитата: zival от 19/01/2016 19:50:33 ---Если в тусклом варианте напряжение 40В, то возможен вариант с обрывом одной и последующим закорачивания  нити накала в одной из колб, а так как все колбы стоят параллельно, то все дисплеи будут светится одинаково тускло.
Ммм... если в одной обрыв, то какой-то из индикаторов не будет светиться? И напряжение должно проседать на слишком низком сопротивлении, так? Если же не проседает, то к остальным прикладывается номинальное напряжение, и им  остальные колбы фиолетово, разве нет?
Alex77:
Вроде как в вакуумных индикаторах нити накала включаются параллельно от 2 до 4 на шинки слевой и справой стороны колбы!? Если одна обрывается или сгорает - все равно будет работать, но слабее, если конечно оборванная нить не перемкнут другие работаюшие, тогда как карты лягут!
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
