Автор Тема: VKP 80, иногда недовыдаёт чек.  (Прочитано 12349 раз)
1 раз из 20 - 30 ти недовыдаёт чек (фотки в прицепе). перешивал, блок управления менял. значит оптика. какая из 4-ёх ?
Re: VKP 80, иногда недовыдаёт чек.
« Ответ #1 : 16/01/2016 15:36:27 »
Дык самый крайний к выходу же....
НУ и ПО...
А если обнулишь настройки принтера... -то будет вообще хорошо!
Это сообщение считают полезным: patriot
« Ответ #2 : 16/01/2016 15:40:23 »
не догоняю логики почему ? я бы скорее всего грешил бы на оптику двигла ретрактора. 0,2V когда бумага торчит - это ещё лучше чем на вторых версиях VKP80, где аж под 0,8V.
« Ответ #3 : 16/01/2016 16:10:43 »
интересно девки пляшут ! тыкаюсь щупом осцила на оптику двигла ретрактора и глюк становится постоянным ! причём ещё аттенюатор 1/10 выставлен. амплитуда сигнала фотодатчика составляет от 0,8V до 4,6V. сигнал нарастает по "синусоиде", а спадает чуть ли не по экспоненте. чудяса прям.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #4 : 17/01/2016 19:53:03 »
Может в датчике, который внутри пластмассовый, окисляется он, вот и гонит ошибку. Может не прав, но очистка его, всегда помогала.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #5 : 18/01/2016 00:05:10 »
Глядя на фото вижу, что нет передней алюминиевой стенки со светящимся зеленым клювом.
Вопрос, а ты случаем не менял маленькую платку под ним, куда подключается шлейф от датчика?
Если менял, то они бывают двух модификаций  - на 5 В и 3,3 В, отличаются подключением шлейфа от датчика в разъем на платке - прямо или с поворотом на 180 градусов.
Можно еще поиграть с резистором на этой же плате (жалко нет платки под рукой), установлены с левой стороны, тот, что на светодиод датчика. Уменьшаем его, впаиваем сверху др. номинала, увеличиваем ток. Завтра на работе посмотрю - сфоткаю и отпишусь.
« Ответ #6 : 18/01/2016 12:29:35 »
пока ничего не менял.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #7 : 18/01/2016 14:07:31 »
А при этом моргание свд наблюдается? Если моргает 4 раза желтым, то есть такая дорабока
« Ответ #8 : 18/01/2016 14:47:57 »
принтак ошибки не выдаёт. ща просто на другое переключили.
Оффлайн Alex77
« Ответ #9 : 18/01/2016 21:28:53 »
Параллельно резистору R2 (крайний с права) запаять сверху резистор 5.1 кОм.
