Автор Тема: ВЕ-15те2 плавает вес  (Прочитано 5816 раз)
« : 14/01/2016 12:06:19 »
В пределах 30гр около нуля постоянно бегает вес. в режиме диагностики показания скачут по всем каналам. Засада где-то в плате т.к. засаживаю выход операционника D2 (К1 контрольная точка) на землю- один хрен все плавает. С11 и кварц на проце менял, по +-5в пульсаций нет, чет не знаю уже куда рыть.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
Re: ВЕ-15те2 плавает вес
« Ответ #1 : 14/01/2016 12:49:44 »
ПРОВЕРЬ уровни 12 вольт ,посмотри что идет с балки , должны быть хорошие 12 вольт меандр уровни ,бывает в формирователе транзисторы выбиват ,но и сама балка бывает дохнет.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #2 : 14/01/2016 13:05:57 »
Если с питанием всё нормально, меняй электролит С13 в интеграторе, и из за мультиплексора такие проблемы бывают.
« Ответ #3 : 14/01/2016 13:32:27 »
У меня ТЕ, там просто кп1 на входе без формирователей
С13 и с41 поменял -не помогло. У мну сейчас 6я лапа D2 на земле сидит, так что вроде как мультиплексор и остальные входные цепи не должны влиять на сигнал.
« Ответ #4 : 14/01/2016 14:05:40 »
Не совсем понял зачем выход операционника цеплять на землю?
« Ответ #5 : 14/01/2016 14:41:32 »
чтобы посмотреть как работает сам компаратор без влияния на сигнал входного коммутатора и операционника
« Ответ #6 : 14/01/2016 15:11:38 »
короче подлый подстроечник был виноват, подобрал обычные резисторы, теперь разброс +-1.  8)
« Ответ #7 : 14/01/2016 16:38:35 »
Понятно, только интегратор так не проверишь.
« Ответ #8 : 14/01/2016 19:14:25 »
Грязь на плате, флюс(канифоль\или чем пользовался) тоже могут вносить шум!!!
