Автор Тема: теплотрубки в охладе ноутов  (Прочитано 23880 раз)
И не только - но и в "дорогостоящих" "башнях" системников.
Смысл трубки прост - на подошве (в горяей зоне) некая субстанция (кто-то говороит жидкость вроде спирта, кто-то про хладон глаголит, кто-то про газы "хитрые") испаряется и конденсируется в радиаторе.
Со временем (лет пять) данная субстанция исчезает(некачественная пайка, диффузия, микротрещины при экстренных режимах работы, абсорция внутри трубок в твёрдое вещество и т.п.)
Вопрос - можно ли восстановить трубки(ну хотя бы на год-полтора работы) подручными средствами?
З.Ы. Тема есессно поднята из-за невозможности приобрести новую охладу...
Re: теплотрубки в охладе ноутов
« Ответ #1 : 06/01/2016 03:00:33 »
Если только чем-нибудь заполнить трубки теплопроводным... http://connector-spb.ru/kpt10kg.htm
Или как вариант залить металлом(алюминий, свинец, олово итп) -вес девайса увеличится в разы!!!
« Ответ #2 : 06/01/2016 03:08:42 »
Распилил ради интереса. Там внутри типа тонких медных нитей, никакого следа жидкости или прочего хладагента.
« Ответ #3 : 06/01/2016 03:51:13 »
Я уже думал об "усилении припоем". Закончилось тоскливо - решётки уплыли - не восстановить, разве что спецформу для каждого девайса ваять с помощью эпоксидки...
Народ на форумах(гугление) говорит о следах "маслянистой жидкости", но думаю это от "термопрокладок-жвачек" остатки.
З.Ы. Может сверлинуть туда 0.2мм под иглу и влить около 10мл изопропанола, а потом 100вт паялом завалить дырку...
Во ещё...  http://habrahabr.ru/sandbox/68790/
« Ответ #4 : 07/01/2016 03:23:47 »
Завтра, думаю, распилю ради опытов термотрубки от свежачка, ноут 14-го года выпуска попался под разбор, муж с женою сильно поскандалили - ноут оказался самым виноватым в ходе скандала, ушатали бедолагу сильно. Попросили хоть данные с диска стянуть. Веник без видимых повреждений, но даж в бивасе не определяется и блин не вращает при подаче питания((
« Ответ #5 : 07/01/2016 03:24:46 »
Up
(данный метод редко используется, но, позвольте, я себе позволю).
У кого какие мысли - заказать не выходит - древняя модель, к тому же "ровер". Термопасты не помогают - что такое лёгкокипящее при 50-60С есть, но жидкое в обычном состоянии? Сколько лить? Внутренний объём рассчитаю - школу ещё помню, да и штанген в наличии.
« Ответ #6 : 07/01/2016 03:30:07 »
Up
Тринитротолуол можно расплавить на водяной бане, зальешь сколько войдет, потом капсюль-детонатор, и нормуль. ;D
« Ответ #7 : 07/01/2016 03:33:50 »
трубки можно пересаживать с одной СО на другую, я сам не проводил подобных экспериментов, но есть примеры - кореш у мну проделывал ни один раз подобное, при чем трубки можно даже изгибать без фанатизма, нагревая феном...
Хотя вариант с тринитротолуолом (для эксперимента) мне нравится больше)
« Ответ #8 : 07/01/2016 03:39:32 »
... но даж в бивасе не определяется и блин не вращает при подаче питания((
Труп - снимай контроллер веника и смотри под "очками" - если ничего не увидишь - отправляй в лабораторию - там зелёную рублю снимут, но данные могут вернуть...
« Ответ #9 : 07/01/2016 03:43:02 »
Тринитротолуол можно расплавить на водяной бане, зальешь сколько войдет...
Не. Такое счастье я для администрации(С 1983 года мужчина вместе с семьей жил в небольшой квартире, которую из-за нехватки жилого фонда создали из части коридора.) приберегу.
« Ответ #10 : 07/01/2016 03:58:39 »
Сорри, я отвлёкся от темы, но всё же и по делу. Я и метил смогу откопать(благо в конторе есть респиратор). Что туда залить и в каком количестве?
« Ответ #11 : 07/01/2016 16:45:08 »
ларчик всегда просто открывается...
вот и я столкнулся с PB LJ75 - умерла термотрубка.
Создалось впечатление что трубку все ищут, но никто не продает.
Да и купить брак - тоже как-то не хотелось.
Пошел я в свои закрома, достал с разборов кучу разных трубок.
Выбрал какую-то СО, где крутой изгиб был похож на нужную и соответственно примерно соответствовала длина.
Взял в руки фен. на максимальных попугаях (480) в течении минуты прогревал места спайки - и ....
сама медная трубка прекрасно отпаялась от радиатора и всяких алюминевых креплений.
Причем трубка нисколько не деформировалась и не потеряла своих свойств.
Затем - я выполнил небольшие изгибы (на горячую - мне показалось что медная трубка лучше гнется - видимо физику не обманешь).
Трубка донор по всем параметрам (габаритам) подошла.
Отпайка негодной трубки - прошла по выше описанному сценарию.
Запайка новой трубки в радиатор и крепление к процу - тоже не вызвало никаких проблем.
Итог - замена трубки - не спеша - 1 час.
Тестирование на ноуте - прошло более чем успешно.
Только вот попытки пропайки трубок(на дохлых трубках наращивал оловом свободное место, пусть уж металл работает, раз жидкостей нет) у мну заканчивались весело - рёбра радиатора рассыпались как карточный домик и собрать назад их было уже нереально.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #13 : 07/01/2016 23:29:46 »
Вадим - покупать не вариант. Я уже искал - не устраивает... К тому же под мою хрень фиг откопаешь. Наваритьт сверху не получиться - от проца и от видюхи две разные хрени идут - не пересекаются... Уж очень к-то эксклюзивная, мультимедийная, фигня попалась...
« Ответ #14 : 07/01/2016 23:31:13 »
А  по делу -  если один-три раза так сделать, да на уровне "почти завод" - бабло на ремонте ноутов грести можно...
