Автор Тема: caslpv1.6 нет связи с ПК  (Прочитано 5578 раз)
Оффлайн Nord
« : 29/12/2015 19:42:49 »
Добрый день,
Попали к нам в руки cas lp v1.6, на которых была замена сетевой платы tibbo EM100-04 и после замены, апарат перестал обмениваться данными с пк, DS Manager видит устройство, LPadmin при потке установить соединение пишет "TCP соединение установлена" сообщение "Связь с весами установлена" не появляется, что навело на мысль о неисправном переключателе, разобрали весы и оказалось что сетевая плата подключена с материнской напрямую минуя переключатель и сразу идут на разъем в сетевой плате, так что переключатель отпадает, 232 микросхему менять пробовали, тоже никаких результатов, теряемся в догадках что может быть не так, очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо
« Последнее редактирование: 29/12/2015 20:47:39 от Nord »
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Re: caslpv1.6 нет связи с ПК
« Ответ #1 : 29/12/2015 21:23:10 »
Добрый день.По Вашей теме на сайте нашего коллеги zival.ru есть подробная и толковая статья.http://zival.ru/content/vesy-cas-lp-nastroika-i-remont-ethernet-interfeisa
« Ответ #2 : 28/07/2016 16:34:52 »
У меня другой случай. Интерфейсный модуль тибо не виден через эзернет, роутер видит физическое подключение кабеля от тибо, но менеджер не находит устройства, пробовали разные кабели. Через сом-порт непосредственно к интерфейсному модулю есть подключение, сделал прошивку, инициализацию, ничего не помогает. На выброс?
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #3 : 28/07/2016 17:20:08 »
Я , адрес дам, куда выкидывать!
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #4 : 28/07/2016 17:46:45 »
Tibbo прошить можно попробовать ч/з com-порт, иногда помогает
« Ответ #5 : 28/07/2016 19:52:19 »
Лучше подскажите че с ним делать, прошивал уже, не помогло. Они вообще вскрываются?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #6 : 10/08/2016 13:13:01 »
Попробуйте использовать другую версию DS-менеджера,у нас были случаи с новыми платами Тиббо,когда из-за именно программы не виделась плата Тиббо,попробуйте версию DS-менеджера V 5.9.5,с ней все исправные платы Тиббо видятся,не зависимо от IP-адреса платы,при условии,что плата исправна,правда она очень ремонтно-пригодна,сами их ремонтируем при необходимости!
« Ответ #7 : 08/09/2016 12:23:26 »
Заменил в модуле RTL8019, все заработало.
« Ответ #8 : 08/09/2016 13:27:37 »
ээээ???, как ты сетёвку заменил??? там же модуль залит компаундом жестоко..., я канеш слышал что есть разные варианты исполнения, но все, которые мне попадались, закрыты получше чем блоки ФП, есть фотка?
