Автор Тема: Dors 1200 Файл прошивки ATmega  (Прочитано 6304 раз)
Оффлайн Megavolt
« : 25/12/2015 14:57:54 »
Включается на 1 сек и сразу выключается, от другого детектора брал плату цпу - все работает, питание осцилографом смотрел + кондер навешивал - идеальные 5в. Проц залочен - мусор считывается.
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой dors1200 atmega платы цпу.
Re: Dors 1200 Файл прошивки ATmega
« Ответ #1 : 25/12/2015 15:39:54 »
Прошивок у меня нету :(
Cтучись в дорс http://dors.com/
-отпишись о результатах...
Оффлайн Megavolt
« Ответ #2 : 25/12/2015 15:44:30 »
Там надо быть партнером. Оставили заявку на партнерство, заполнили анкету, теперь говорят купите программатор для magnera и обучите 2ух чел. по 640$ ... )
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #3 : 25/12/2015 15:48:12 »
весьма интересно что за мусор? у лоченных meg считываются FFh по всем адресам обычно...
« Ответ #4 : 25/12/2015 15:56:38 »
Что то скинул. Заодно правильное имя юзера выставил))
« Последнее редактирование: 25/12/2015 16:12:30 от Bit »
Оффлайн Megavolt
« Ответ #5 : 25/12/2015 17:12:31 »
Нет, считывается что-то типа 01020304050607080900a итд по кругу.
Зашил прошивку от Bit. и....  ничего не поменялось, все также вырубался через 1 сек, потер eeprom (снял галку с EESAVE и перепрошил)  все заработало как надо.
Bit спасибо! Детектор ожил.
