Автор Тема: Видео камеры для просмотровых ИК детекторов  (Прочитано 7181 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Кто как ремонтит данный девайс?
Интересуют варианты схемных решений и доработка!
От себя - обычно пропай видеоматрицы под объективом.
пропаивал матрицу, но чет возвращались спустя некоторое время. Обычно если стабилизатор на входе не помер, то меняю целиком.
Оффлайн Alex77
Просто сейчас попался образец Кобры от ПРО с ЖК дисплеем.
При включении запускается, потом через минуту-другую изображение с камеры пропадает.
Если по горячему выдернуть шнур из камеры и вставить обратно - камера запускается и может работать до бесконечности!
Вкл/выкл все повторяется гаснет перетыкаю работает.
Напряжение на выходе входного стабилизатора, когда камера умирает падает с 2,85 В до ~ 0.7 В.
Вопрос, не много ли падает на входном стабилизаторе с 12 В до 3 В?
Может стоит уменьшить, стабилизатор за 50 градусов нагревается по температуре!
Кто что подскажет?
Может схемка у кого нить на любую камеру есть, буду благодарен!
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 498 раз(а)
подверждаю, бывало пропайка "матраса" помогает, но совсем не надолго
Оффлайн sm_16
Можно попробовать кварц поменять
Онлайн KrasCEP
кварц это можно..., тут у Zivala про камеры и их стабильники хорошо написано.
Сам ставил стабильники "в навес" на модуль камеры - помогает обычно
Это сообщение считают полезным: Alex77
махнуть стабилизатор для начала, как-то еще было, что после стаба помирал толи диод, толи стабилитрон, стоящий параллельно питалову, но оно как бы сразу не включалось.
Ну а Zival конечно дал маху махнув дисплей, не глянув осцилом приходит ли вообще на него видео. :)
При наличии подменного дисплея, осцил не нужен))) проще подкинуть заведомо рабочий дисплей.
Осцилл иногда даже мешает, яркий пример текущий ремонт, если бы делал без осцила уже давно бы починил и отдал, а тут черт дернул и я достал осцилл - и тут понеслось, даташиты, куча нерешенных вопросов, три вечера коту под хвост. Девайс работает, но по всем законам электроники не должен и непонятно как. Поэтому чем меньше осцила касаешься, тем быстрее проходят ремонты.
Это сообщение считают полезным: Alex77, KrasCEP
Оффлайн cesav2007
Скорее всего это дефект самой матрицы. После всех танцев с бубнами и разборок просто меняем.
Оффлайн Alex77
У меня и было предположение по поводу стабилизатора  (см. выше), сегодня проверю решение с КРЕНкой 5 В, отпишусь.
Оффлайн Alex77
Вчера заменил стабилизаторы на 5В КРЕНы в двух детекторах.
Отработали пару часов на вкл/выкл без проблем!
Спасибо KrasCEPу, ZIVALу и Сергею из коментов его темы!
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
вопрос интересный проверю на своих камерах. :)
Оффлайн Alex77
Ни кто не юзал, не покупал?
Цена хорошая, раза в три дешевле, чем у производителей детекторов!
http://carduino.ru/product_info.php?products_id=2163
Пробовали в свое время ставить обыкновенные камеры - они не подходят, если конструкция позволяет можно переделать под ИК диапазон, для этого ставится светофильтр. Пример светофильтра
http://zival.ru/content/obzor-ik-detektorov-chast-i-ustroistvo-i-konstruktsiya#ir2
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
Еще момент когда делал USB камеру в инфракрасную приходилось удалять прозрачный хрусталик из обьектива.
Конструкция из 5в ЕН-ки с резистором какая-то неспортивная. Думал чего нибудь универсальное на 34063 приспособить. типа http://alex-exe.ru/radio/power/mc34063a-sd/ там только резисторы меняй и получай любое напряжение на выходе и ток вполне приличный, где б только в готовом виде не задорого нарыть, а то паять то лень ;D
  • Похвалили: 895 раз(а)
Есть куча плат от самсунгов...
Вот предложение коллеги из комментариев, совет не лишен смысла, даже удивительно, что мы до него не додумались раньше, но скажу сразу 1300 нет под рукой - протестировать не на чем
А припаять проводок на 3.3 вольта материнки монитора и через диод подать на камеру, выбросив родной стабилизатор вообще? "Материночный" стабилизатор не сильно напрягается от этого :) Итого - стоимость ремонта - один диод и проводок.
Оффлайн Alex77
Полностью согласен с zival, когда доработал камеру и лазил по плате монитора натыкался пару раз на 3,3В, но переделовать былое в лом. На первой же попавшей в ремонт камере попробую!
