Главная категория > Банковское оборудование
Видео камеры для просмотровых ИК детекторов
<< < (4/4)
svv:
Конструкция из 5в ЕН-ки с резистором какая-то неспортивная. Думал чего нибудь универсальное на 34063 приспособить. типа http://alex-exe.ru/radio/power/mc34063a-sd/ там только резисторы меняй и получай любое напряжение на выходе и ток вполне приличный, где б только в готовом виде не задорого нарыть, а то паять то лень ;D
Bit:
Есть куча плат от самсунгов...
zival:
--- Цитата: svv от 14/12/2015 11:56:44 ---Конструкция из 5в ЕН-ки с резистором какая-то неспортивная. Думал чего нибудь универсальное на 34063 приспособить. типа http://alex-exe.ru/radio/power/mc34063a-sd/ там только резисторы меняй и получай любое напряжение на выходе и ток вполне приличный, где б только в готовом виде не задорого нарыть, а то паять то лень ;D
Вот предложение коллеги из комментариев, совет не лишен смысла, даже удивительно, что мы до него не додумались раньше, но скажу сразу 1300 нет под рукой - протестировать не на чем
А припаять проводок на 3.3 вольта материнки монитора и через диод подать на камеру, выбросив родной стабилизатор вообще? "Материночный" стабилизатор не сильно напрягается от этого :) Итого - стоимость ремонта - один диод и проводок.
Alex77:
Полностью согласен с zival, когда доработал камеру и лазил по плате монитора натыкался пару раз на 3,3В, но переделовать былое в лом. На первой же попавшей в ремонт камере попробую!
[*] Предыдущая страница
