Автор Тема: MiniPro TL866A  (Прочитано 66378 раз)
Оффлайн sprimudrov
MiniPro TL866A
« : 08/12/2015 14:24:36 »
Собственно, сабж.
Заказывал на Aliexpress за 65$, в комплекте было 10 колодок. Не хватает разве что TSOP48, но и цена у неё соответствующая. Читает и шьет все, если процессора нет в списке поддерживаемых (13.000+ наименований микросхем) можно отключить сравнение по ID. Интерфейс USB. Как по мне отличный и шустрый программатор!
  • Похвалили: 60 раз(а)
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #1 : 08/12/2015 14:33:49 »
В какой программе он работает? и под ХР он пойдет?
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #2 : 08/12/2015 14:55:52 »
Работает с родной софтиной. Под XP идет.
Оффлайн sprimudrov
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #3 : 08/12/2015 15:42:24 »
И в XP, и в Windows 7 x64. Я использую родную MiniPro V6.17 Rus, также есть WizardProg87, но лично мне она меньше нравится.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #4 : 08/12/2015 15:42:51 »
Штрих М не предоставляет своим сотрудникам необходимое оборудование?
Оффлайн sprimudrov
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #5 : 08/12/2015 15:57:57 »
Почему же? Работа работой, а программатор брал для собственных нужд, дома у меня ИК-станция с верхним подогревом, POST-карты, микроскоп, даже тепловизор есть - люблю мамки ноутбучные поковырять в свободное время! :D
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #6 : 08/12/2015 17:01:47 »
Собственно, сабж.
Новые процессоры из Мерков 115, 130, Элвесов МК -не шьет. (или может я не смог "подружить") Штрихи да.
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #7 : 08/12/2015 17:52:04 »
Эм, а температуры в каком диапазоне? Помогает в диагностике или просто игрушка для прикольных фоток.
Оффлайн sprimudrov
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #8 : 08/12/2015 18:04:00 »
Диапазон от -40 до +330 градусов по Цельсию. Игрушка называется Seek Thermal, была месяца четыре  назад куплена на авито за 17 тысяч русских рублей, сейчас в принципе не намного дороже. Единственный косяк то, что на телефоне гнездо зарядки должно располагаться снизу широкой стороной к задней крышке т.к. положение камеры не регулируется, но можно сделать удлинитель и пользоваться им. Очень хорошо помогает находить элементы, вызывающие КЗ на плате.
Материнская плата ноутбука в рабочем состоянии
Последовательный нагрев шим платы тахографа из-за КЗ
« Последнее редактирование: 08/12/2015 18:26:17 от sprimudrov »
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #9 : 09/12/2015 11:40:32 »
однако и страно и забавно одновременно лицезреть здесь представителя ГП не в качестве ТП, а в качестве самоделкина. весьма похвально, WELKAM! вопрос самоделкину от самоделкина: по что домой такой крутой программатор ? какие процы шить собираешься ? всякую шушеру последовательную серий 24 и 25 "своими ручками" по ком порту или ЛПТ прошить можно.
PS: мастерская у тебя крутяк - тяжёлая артилерия на борту, ничо не скажешь. даже мну провинциалу завидно мало - мало. но вот блин, адронного коллайдера у тебя нет.
« Последнее редактирование: 09/12/2015 12:25:33 от tridentxp »
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #10 : 09/12/2015 12:37:44 »
Вот эта игрушка намного дешевле и проще в работе.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #11 : 09/12/2015 12:43:50 »
а как тогда фотки красивые делать?
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #12 : 09/12/2015 12:52:10 »
ДА !!! чот топик стартер заглох. засветился и ушёл не ответив.
Оффлайн sprimudrov
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #13 : 09/12/2015 13:24:38 »
Ну, по текущей специфике работы только 25-ю серию и шьем рабочим программатором, а все остальное приносят друзья и друзья друзей - начиная от принтеров этикеток и фискальников, заканчивая айфонами... Соответственно, беру домашнее задание и запасаюсь даташитами. А вообще люблю чтобы инструмент был свой, да и просто нравится прокачивать скилл микроэлектронщика! ;D
Я присматривался ранее к Fluke VT02, за б/у хотели 6 рублей. Преимущество тепловизора перед пирометром в том, что не надо водить им по всей плате прежде чем поймешь какой именно элемент греется, подал напряжение - и вуаля! А платы густо усеянные SMD керамикой, один из которых в КЗ и его нужно найти... Ну и процессоры загашенные статикой сразу видно - маленькое пятнышко немного отличающееся по температуре от общей, пальцем сложно нащупать, а прозванивать все 208 выводов тот ещё гемор...
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #14 : 09/12/2015 13:33:14 »
....а прозванивать все 208 выводов тот ещё гемор...
значит ты верно заглянул на огонёк. а 208 выводов нынче модно через жтаг баундари скан щупать.
Оффлайн sprimudrov
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #15 : 09/12/2015 14:20:18 »
А можно ссылочку? Честно говоря с JTAG пока не работал, а яндекс по запросу находит девайсы за на 400к+... :o
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #16 : 09/12/2015 14:25:44 »
гы, конкретно не получится. если повезло, и в камне реализован JTAG, а по мимо этого к жтаг припаяли boundary scan - то ман на камень в зубы и кури ман. я так научился шить флеху Zebra2824 Plus не выпаивая. всё зависит от камня. а сигналы TDI,TDO,SCK,TMS опять же монтируй куда хошь: хоть на ком порт, хоть на ЛПТ. если для ком порта выходов не хватает - 595 ый регистр в помощь.
Оффлайн sprimudrov
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #17 : 09/12/2015 14:53:08 »
Спасибо за информацию! :)
Сейчас как раз Zebra ZM400 в ремонте, все ищу откуда бы слить рабочий дамп... Здесь, видно, ни у кого нет, придется искать такой же рабочий принтер и оттуда выковыривать.
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #18 : 09/12/2015 14:55:04 »
я ж тебе предлагал загрузчик от S4M поставить, а там FirmwareDownloader - ом вальни.
Оффлайн sprimudrov
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #19 : 09/12/2015 17:10:05 »
Я слышал инфу что у них операционки разные, но можно и проверить конечно. Можешь скинуть?
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #20 : 09/12/2015 17:19:06 »
попробуй утереть флеху и закинуть в неё нижние 64К приатаченного. ну и не забудь отписаться сюда. всем интересно.m29w320db. забэкапить не забудь.
Оффлайн sprimudrov
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #21 : 09/12/2015 17:39:15 »
Спасибо, попробую, по результату отпишусь! Только флеха там S29GL064N90TFI04...
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #22 : 09/12/2015 17:56:11 »
Ты бы еще сказал варежкой. Если плату зацеловать нет желания (тем более, обжигаться), то может помочь плотное наложение термобумаги. Ну, это, конечно, не для элит, а для граждан, живущих более демократически. ))
Эх, недавно варганил адаптер на основе твоей печатки на M28W320. А эта 4Mbx8 or 2Mbx16 , это как же ж ее делают то 8, то 16-битной? Моя вот только 2Mb x16 !
Что меня удивляет - считывал Тритоном, после считывания верификацию не проходит, если пишет ошибка CRC, повторное считывание может пройти удачно, а при сравнении 'этих считанных файлов - this files are equal . Словно Тритон при верификации какой-то другой метод использует, а в принципе какая разница, считывает он или верифицирует, может тайминги разные?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #23 : 09/12/2015 17:59:49 »
А, все, вижу, вижу -  8 bit mode BYTE = Vil
Есть только  миг
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #24 : 09/12/2015 18:23:16 »
црц ??? црц - понятие растяжимое. какой полином ? сколки битная црц ?
Оффлайн Юр
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #25 : 09/12/2015 18:30:12 »
А мне это неведомо. Михаил (?), который с Тритона, у него надо спрашивать. Я сначала даже приуныл - ну вот, старался, старался, а все зазря. А потом решил сравнить файлы с нескольких считываний, чтобы хоть методом статистики выявить верные байты, и оказалось, что большинство считанных файлов одинаковы.
Кстатьи, в Китае видел продают адаптер-защелку TSOP48-DIP48 всего за 800 рублей. Только у Тритона, может, придется ноги разводить в панельке и регистр-защелку верхних 8 бит адреса паять. Вот думаю, надо брать или не надо, все в принципе работает, но думаю, что тритон не любит длинные провода, а я меня они сантиметров 10 в среднем получились.
Есть только  миг
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #26 : 09/12/2015 18:44:46 »
если с пяток - другой считаных дампов одинаковы, то я готов утверждать, что с вероятностью порядка 90% программатор исправен и дампы валидные. но остаётся 10% неуверенности.
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #27 : 09/12/2015 19:05:53 »
Сергей Петров
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #28 : 14/01/2016 16:20:18 »
Оффлайн Юр
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #29 : 14/01/2016 21:58:34 »
TL866CS существенно дешевле, хотя возможности уже, число поддерживаемых микросхем. Но благодаря хорошему человеку и другому хорошему человеку  считана прошивка версии А, раскрыта народу схема программатора и сотворена программа, генерирующая прошивку нужной версии и с нужным серийным номером.
Есть только  миг
  • Похвалили: 1537 раз(а)
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #30 : 22/01/2016 02:31:35 »
А новые это какие конкретно ? А то они их меняют как перчатки
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #31 : 22/01/2016 10:11:09 »
Да какие то не от мира сего... 63 kB
Оффлайн topaz09
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #32 : 06/02/2016 15:59:46 »
Так себе этот программатор, то же смотрел на него - но альтернативы ChipProg LPT только ChipProg USB, только цена в течении 2-х недель выросла на ~ 5000 р. А у этого minipro даже Philips/NXP  P89C60X2 нет, да и много чего нет, вообщем "балалайка"...
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #33 : 07/02/2016 01:12:40 »
Может быть и балалайка, но судя по кол-ву переходников и цене.........
Давно мысль бродит прикупить его, т.к. только переходник TSOP48-DIP стоит 3 рубля.
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #34 : 07/02/2016 02:49:56 »
...только переходник TSOP48-DIP стоит 3 рубля.
ты его сними аккуратно, сначала, потом в переходник впаяй/зажми(разные есть на многоножки), потом обратно. Гемор ещё тот. Потому у ентой фигни просто ДОЛЖОН быть внутрисхемный SPI.
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #35 : 06/10/2017 18:44:41 »
Это сообщение считают полезным: cesav2007, RDM, Nik7©, pavel_k
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #36 : 09/11/2017 16:35:27 »
Bit, прикольно :)
Надо попробовать свой 866 подрубить, хотя для стационара смысл мобильность? И от компа нормально пашет. Брал несколько лет тому назад, с комплектом адаптеров DIP + TSOP-48, потом переделал в А.  В связке чипрог2 + JLINK + STLINK + AVR ISPMKII пока хватает.  Но.. Поддержка у 866 не очень, обновы очень редки. В последнее время смотрю в сторону RT809H, так как возможностей больше (работать можно с NAND) и по цене в 5 раз дешевле Чипрог-48.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: MiniPro TL866A
« Ответ #37 : 09/11/2017 18:55:33 »
Проверил, точно пашет :). Про список поддерживаемых микросхем пока ни чего сказать не могу.
