Автор Тема: Сas sw-0,5 error 14  (Прочитано 8908 раз)
Оффлайн Olegrom63
Сas sw-0,5 error 14
« : 03/12/2015 17:28:12 »
При калибровке выскакивает ошибка error 14 и опять встают в СAL 3. Первый раз нажимаешь зеро(0) должно вылезти unload , а вылезает 0, потом ошибка 14. Что за ошибка?
« Последнее редактирование: 03/12/2015 18:04:54 от msvk »
Re: gas sw-0,5 error 14
« Ответ #1 : 03/12/2015 17:40:54 »
CAS SW-05. Ошибка связана с тем, что не удается провести калибровку. Зайдите в CAL1, проверьте показание АЦП. Если нет изменений, смотри кабель, датчик, АЦП.
  • Похвалили: 338 раз(а)
Re: Сas sw-0,5 error 14
« Ответ #2 : 03/12/2015 18:06:59 »
Olegrom63,  весы CAS а не GAS.
« Ответ #3 : 03/12/2015 19:25:16 »
Заводской номер весов скажи, можно в личку.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 04/12/2015 06:33:50 »
в понедельник
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 07/12/2015 10:02:45 »
номер весов N11264065
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 07/12/2015 10:14:05 »
Когда в GAL 3 нажимаю 0(зеро) дальше должно появиться ULOAD, а оно не появляется,еще раз жмешь 0 на табло 0 и эатем ERROR 14 и весы переходя в GAL 3
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 07/12/2015 10:28:03 »
В GAL 1 висит -5 нажимаешь показания увеличиваются , реагируют на вес
« Ответ #8 : 07/12/2015 12:22:16 »
Такие показания в CAL1 - это датчику явно нехорошо, точнее его менять надо, потому и 14 ошибка при калибровке нуля.
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« Ответ #9 : 07/12/2015 16:00:14 »
Выгни датчик, чтобы показания 0  попали примерно в нужный диапазон, потом откалибруй. Тока без фанатизма 8)
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #10 : 07/12/2015 19:22:20 »
понял. А какой диапазон на рабочем датчике?
« Ответ #11 : 07/12/2015 23:16:29 »
Хм, не знал. Надолго такой процедуры хватает? В свое время "отпускал" один из 4 датчиков на платформенных весах - весы калибруются - но потом (2-3 месяца) все равно приходят в ремонт и опять с датчиком. "Отпускал" путем откручивания датчика и 2-3 дня держал в свободном состоянии. До выгибания не додумался, валяется несколько датчиков, завтра попробую поэксперементирую  над датчиком, может действительно поможет
« Ответ #12 : 08/12/2015 09:28:00 »
показания не помню в инструкции по калибровке глянь.  На платформенных весах датчик гнуть замучаешься, в свое время пытался - прыгал на нем как лось без особого толка. А мелкие датчики кг на 15 и меньше - гнутся вполне и обратно не возвращаются. Заходишь в режим индикации показаний ацп и прям на включенных какой-нибудь монтажкой его кверху хрясь!!! Гнется лучше, когда не просто давишь, а делаешь резкий рывок, но без фанатизма. Обычно помогает, даже на лабораторных весах показания вполне в погрешность укладываются.
« Ответ #13 : 08/12/2015 10:03:00 »
На трёх весах пробовал, клиентов предупреждал, все вернулись,
« Ответ #14 : 08/12/2015 11:35:14 »
да уже кучу переделал, ну больше десятка точно и масса К и Cas. Вообще клиенты, которые один раз загнули датчик, могут загнуть его еще раз, у меня вон один клиент стабильно раз в месяц башку у ТВ-s отрывает  ;D. Впрочем настаивать не буду, замена датчика это 100% гарантия что не вернутся.
« Ответ #15 : 10/09/2020 20:06:05 »
Есть у кого-нибудь фотка backside платы этих весов? Проверить распайку датчика нужно. В cal 1 наблюдаю "0", ну и соответственно, история как у ТС с ошибкой 14
« Ответ #16 : 10/09/2020 21:19:55 »
MOTOR, так там же подписаны цвета проводов:
« Ответ #17 : 10/09/2020 21:44:12 »
Спасибо. На моих не подписаны цвета. Судя по фотке, распаяны верно. Датчику кранты, значит.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 182 раз(а)
« Ответ #18 : 10/09/2020 22:38:50 »
Если в CAL 1 и CAL 5 показания "0",то может и не датчик,а АЦП или "чёрный ящик" СОМ-036А,CS 5550 сдохла или пайка.....а датчик звонится,та мост,красный и белый провод это питание,а зелёный и синий это сигнал!
« Ответ #19 : 10/09/2020 23:20:29 »
Синий - зелёный:  милливольтметром встать . Замер, груз - замер .
Предварительно,замерить сопротивления плеч датчика . И питание .
« Ответ #20 : 11/09/2020 00:00:14 »
Так вроде CS 5550 это и есть АЦП.
Может и АЦП улетела. Да и хрен с ними с этими весами. Подождут. Склад от рухляди разбираю, вот наткнулся. Есть еще Алексы BX150 с битым ЖКИ. Не могу найти такой. Тоже бы сделать да выкинуть на авито за пару рублей
