Автор Тема: Delarue ev 8650 ремонт  (Прочитано 6561 раз)
Оффлайн BSFY
« : 21/11/2015 02:45:37 »
Доброго времени суток ! Помогите, пожалуйста ! Не работает подсветка дисплея в Delarue ev 8650. Не светится вообще . Дайте , пожалуйста схему и как и что менять . И вообще , стоит ли вообще возится с этим . Хочется недорого и быстро восстановить подсветку .
Оффлайн BSFY
Re: Delarue ev 8650 ремонт
« Ответ #1 : 21/11/2015 17:28:33 »
Вот я разобрал и пофоткал , менять модуль ? Не вижу вообще диода , может подсветки вообще нет в этой комплектации ?И если там просто нет диода , может быть получится записаться от штатного места ?
Или просто что нибудь приколхозить, все равно под корпусом ничего будет не видно.
вид сверху
вид снизу
сверху + выводы подсветки
« Последнее редактирование: 22/11/2015 01:12:10 от Master X »
« Ответ #2 : 21/11/2015 17:49:30 »
...что то не получается фотки загрузить....
Для прикрепления скриншотов, и\или картинок
Смелей! Я поправлю если чего-не так  :)
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #3 : 22/11/2015 00:56:30 »
Детский сад...
« Ответ #4 : 22/11/2015 01:13:07 »
Ну почему сразу детский сад :)
Какое напряжение на выводах сбоку(на выводах 1 и 2, на первой картинке)?
Оффлайн vladis
« Ответ #5 : 23/11/2015 10:50:19 »
там светодиодная матрица подсветки экрана, светодиоды сначала сгруппированы в параллель, затем все соединены последовательно. на матрицу приходит 30 вольт через резистор 200ом. Попробуй сначала сделать ревизию платы - часто помогает (все пропаять аккуратно)
Оффлайн valek-set
« Ответ #6 : 26/05/2016 12:18:32 »
Смешно, какую ревизию платы, человек ясно сказал не работает подсветка, т.е. на ЖК информация выводится. Откусываешь бокорезами ножки подсветки, подстроечной отверткой отковыриваешь паралон (он на двухстороннем скотче) и выталкиваешь белую коробочку со светодиодами (их там 24шт. сделаны напылением, восстановить не получится). От белой коробочки тебе нужно отсоединить рассеиватель света (поверь нужен). Нужны светодиоды 5050 - 10шт. так как там 30вольт, а один светодиод потребляет 3вольта (3.2 до 3.4 (6000k-6500k)). Если тема актуальна обращайтесь :)
Оффлайн Starry
« Ответ #7 : 26/05/2016 16:53:23 »
valek-set дело говорит, но это единственный способ ремонта, заказывать новую плату ну очень невыгодно, отдельно ни дисплей, ни подсветку производитель не поставляет (сами часто отказываем в ремонте подсветки из-за нерентабельности, а так, если рука набита, то нет проблем)
