Автор Тема: ПетВес ТВ-6К UNIGRAM - документация, калибровка?  (Прочитано 8664 раз)
Оффлайн Mikky
Вот такие:
На сайте ПетВеса таких вообще нет; все нагугленные инструкции не подходят: они подразумевают наличие цифровой клавиатуры. В моих весах снаружи только две кнопки: НУЛЬ и ТАРА. И джампер на плате. Если открутить плату клавиатуры (на фотке висит снизу на проводе), то обнаружится ещё цифровой блок 3х4 кнопки, но они, хоть и "пищат", но ничего не делают. Снаружи они недоступны.
Проблема, собственно, в том, что они пищат «- OL -» при самой малой нагрузке на платформу. Если снять платформу, то могут "вешать" до 430 г - веса этой самой платформы.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Удерживая НОЛЬ или ТАРА при включении есть какой нибудь результат?
  • Похвалили: 895 раз(а)
Оффлайн Mikky
Нет, никакого.
Не оно?
http://www.raznoves.ru/faq.htm?id=133
Нет, я же говорю: на моих весах нет кнопки ВКЛ, они с механическим выключателем. И всех остальных перечисленных кнопок тоже нет.
Оффлайн otter
Нет, никакого.
Ага, так значит.
При включении самотестирование проходит? Во время тестирования нажми три раза "Т". По идее должен попасть в "CAL"
Оффлайн Mikky
При включении - на полсекунды все сегменты (8888), затем писк с индикацией переполнения (-OL-), секунды через три - замолкают и выдают нормальную индикацию 0,000.  Если повесить джампер на плате и включить - так и остаются на -OL- , мерзко вереща.
Весов таких притащили сразу две штуки, но во втором экземпляре был просто дохлый акк, и мы отдали их в тот же день. Щас жалею. Но помню, что быстрота выхода на рабочую индикацию удивила: восьмёрки буквально на пару секунд - и сразу нули. Без пафосного обратного отсчёта, как делают многие другие модели.
Оффлайн otter
Mikky.
Если честно, я тогда в тупике, как быть дальше с данными весами.
Мне они, такие же, попались один раз. Но там не было "скрытой" клавиатуры.
Возможно, это какой то симбиоз.
Посмотри ЛС - там ссылка, на мою подборку по весам ПетВес.
Если как то, всё таки получится, вернуть весы в рабочий режим, просьба, напиши как получилось.
« Последнее редактирование: 20/11/2015 00:00:14 от otter »
Сегодня попали ко мне ВСП-12/2-3К, один в один Петвес, только в белом корпусе. Есть клавиатура, под квадратной наклейкой. Калибруются следующим образом:
1. Включить весы.
2. В рабочем режиме набрать (именно те кнопки, что скрыты под наклейкой): 5,2,4,1,1. Нажать Т.
Расположение кнопок:
4   5   6
1   2   3
0   M  C
3. Отобразится значение АЦП.
4. Установить 1/2 НПВ, нажимать ->0<-, пока значение на индикаторе не будет 24000 (12000). В моем случае было 12000.
5. Нажать Т. Весы войдут в рабочий режим, на индикаторе будет отображаться установленный вес.
Источник:
Это сообщение считают полезным: otter, Mikky
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Mikky.
Ну почему тогда не попробовать как предлагал я и bit:
1.  Замкнуть джампер на плате.
2.  Включить весы, появится  «0»
3.  Установить максимальный вес  и нажать  последовательно: «#», «6», «*», «#», «9» .
Весы выйдут в режим взвешивания.
4.   Выключить весы, снять джампер.
Блок клавиш как в тлф:    1 2 3
                                          4 5 6
                                          7 8 9
                                          * 0 #  или # 0 * или 0 * #   (попробуй все варианты!)
Самое главное - появляется ли "0" после установки джампера и вкл. весов выключателем!?
Нашел еще один вариант, попробуй:
« Последнее редактирование: 20/11/2015 03:16:32 от Alex77 »
  • Похвалили: 1533 раз(а)
По фото голимый китай - OL - Over Load - перегруз .
Поменяй датчик . Если не поможет ничто - вышли мне для опытов )
Вообще говоря , клиенты с ремонтом таких весов не заморачиваются
Им объявляешь цену в рубль - замена датчика и калибровка .
Часто тупо оставляют на запчасти и покупают новые за те же деньги .
Оффлайн Mikky
Большущее спасибо всем участвовавшим!
Тем временем, в электропочту внезапно отозвался представитель ПетВеса (мы писали ему), и без комментариев прислал файл, аналогичный по содержанию тому, что выложил ув. Alex77. На всякий случай выложу его в том виде, как получил.
Конкретно мои весы, похоже, имеют тупо деформированный датчик, патамучта весы ожили после механического воздействия ломиком "вверх" :-) Теперь после ввода 52411Т на экране появляется, после секундного размышления (------) "0", при нагрузке тремя килограммами переходит к индикации АЦП.
Это не ремонт, конечно. Скорее всего, весы действительно останутся в моей коллекции.
Датчик GUANG CE YZC-1B 8 kg 2.0 mV/V.
Ещё раз всем спасибо, особенно ув. otter, приславшему в личку обширную библиотеку по весам ПетВес
Оффлайн otter
....и без комментариев прислал файл, аналогичный по содержанию тому, что выложил ув. Alex77.....
... Теперь после ввода 52411Т на экране появляется, после секундного размышления (------) "0", при нагрузке тремя килограммами переходит к индикации АЦП....
Mikky, спасибо за ответ и методику.
Но про ...52411Т кажется написал уважаемый pavel-k, ему и спасибо и с Днём рождения.
Alex77, тоже спасибо за участие и помощь в теме
