Автор Тема: Наука о контактах  (Прочитано 16159 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Наука о контактах
« : 13/11/2015 19:24:36 »
Вот еще раз убедительно убедился, какая важная эта наука! Лежит у меня  сейчас планшет Texet 9747BT (по крайней мере так написано на крышке), плата, правда, к этому планшету, если верить схеме на него, отношение имеет косвенное, она от Nexo7, ну, неважно. Важно, что заряжается она через штырьковый разъем 2,5x0,7. И вот напасть-то, что ни подключу через него (зарядник 700 мА, ЛБП ли), не заряжает. Чесал-чесал репу, потом решил подпаять провода после разъема и - о чудо!, пошел заряд. Если через разъем потребляемый ток составлял 200 мА, то минуя его - аж 700 мА. Разъемчик касается минусовым контактом в одной точке, и на нем падает основная часть теряемого напряжение. Не видя необходимого тока, чарджер планшета отключал зарядку.
Заменил разъем - та же песня. Хоть выводи большой разъем на проводе наружу!
Но ведь он как-то раньше заряжался? Ток ему нужен не менее 500 мА, а через такой разъем как.
Вообще, такой разъем - это еще цветочки. А вот сопливый microUSB - это вообще преступление перед пользователями планшето-смартфонов. И клондайк для ремонтников. Исходя из каких соображений его определили для зарядки, если ток идет через тоненький плюсовой контактик, а сам разъем так и норовит сточиться?
Есть только  миг
Re: Наука о контактах
« Ответ #1 : 13/11/2015 20:56:12 »
Юр, соображения просты, как 17 копеек одной монетой - быстрее сдохнет, быстрее побежишь новый покупать.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #2 : 14/11/2015 02:24:07 »
Ну что вы все верите в сказки то? какая еще такая "наука о контактах"???, - это маркетинг - торгуют Вашим умом.
« Ответ #3 : 14/11/2015 03:00:47 »
Если все станут делать ХОРОШО и КАЧЕСТВЕННО(заливать в белую дрянь, как ЭКЛЗ) -без работы останемся  ;D
-хотя.... сломать ВСЕГДА сумееют :)
Оффлайн Юр
« Ответ #4 : 14/11/2015 12:55:22 »
Мне трудно подумать, что инженеры, разрабатывая стандарты, ориентировались на чей-то шкурный интерес.
Но в Технологии ремонта я бы хотел спросить, вот здесь многие занимаются ремонтом планшетов, встречались ли такие же случаи? Мне все-таки удивительно, что раньше этот разъем проводил нормальный ток, в чем же причина сейчас? Разъем заменен. Обычные рекомендации - применять родную зарядку. Хозяйка родной зарядник потеряла, купила другой 700 мА, но неродной,  700 мА, хотя в эксперименте от мощности зарядника ничего не меняется. Седня еще проверю, может провода слишком еще тонкие. но ведь 700 мА они должны проводить без потерь.
Я уж склоняюсь к тому, чтобы перепаять микроусби так, чтобы под питание (плюс) задействовать две ламельки, и переделать зарядник под это.
Есть только  миг
« Ответ #5 : 14/11/2015 14:05:30 »
Было на ноуте. Напряг на разъёме БП падает до 7-9В, БП в защиту не уходит, ЛБП тока не показывает. Чел у нас полматери перепахал в поисказ КЗ, разъём есессно меняли, другие БП ведут также. Оказалась микротрещина где-то во внутренних слоях по +, кинули кусок провода от пайки штырька разъёма к ближайшему кондёру по 19В и всё завелось...
А вот с планшетами как-то не задалось. Косяк за косяком. Вчера притарабанили престижио 10ку поменять юсб. Вроде ничего проблематичного, но треснули тач, толи при вскрытии, то ли при закрытии крышки, заметили трещину уже когда позвонили клиенту - забирай...
