Автор Тема: Yarus-TK, белый экран и гудки  (Прочитано 44023 раз)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« : 29/10/2015 18:10:14 »
Yarus-TK, белый экран и гудки (длинный и четыре коротких) при каждом включении.
Раньше он работал, потом долго лежал. Говорят слетело банковское приложение и надо куда-то везти... А других вариантов нет?
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
Re: Yarus-TK, белый экран и гудки
« Ответ #1 : 29/10/2015 18:24:59 »
4 пика это обнаружение внешнего вмешательства,в любом случае надо активацию делать там где это могут.
« Ответ #2 : 29/10/2015 18:34:51 »
раньше вроде морзянкой SOS давал...
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #3 : 29/10/2015 18:45:33 »
вот табличка...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
« Ответ #4 : 30/10/2015 06:17:48 »
...потом долго лежал.
Есть такая проблема. После долгого лежания слетает активация, вот не заглядывал вовнутрь, но похоже стоит какой-то элемент резервного питания, который всё-таки нужно подзаряжать. Выход в этой ситуации один - на переактивацию.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #5 : 30/10/2015 07:01:32 »
Конечно стоИт "таблетка" 2032 -а иначе как оно узнает: вскрывали или нет??
ЗЫ: Я вскрывал Ingenico.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #6 : 30/10/2015 11:56:45 »
Вряд ли 2032. Те, что в эксплуатации или периодически втыкались на зарядку, защиту держат. А со склада пару отправили на переактивацию, мать её.
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #7 : 30/10/2015 15:36:54 »
в Ярусе CR 2477, если меньше 3 В то менять надо. А так там еще датчик есть,который корпусом зажимается,на новых он уже запаян.
Оффлайн kro26
« Ответ #8 : 30/10/2015 20:16:32 »
Надо отправлять не ремонт банковскую часть. или хоть скажи что пишет hyper при подключении, можешь обновить ядро программу может поможет
« Ответ #9 : 30/10/2015 21:58:30 »
Не поможет
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #10 : 31/10/2015 07:54:31 »
...на новых он уже запаян.
О! Можно поглядеть? Хотя, смысл...
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #11 : 03/11/2015 13:42:31 »
как придет обязательно сфотаю и выложу,а смысл,как объяснили в терминальных технологиях когда были на обучении,было много сбоев по этому поводу и они решили его исключить.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #12 : 05/11/2015 06:56:21 »
Это получается, что можно без опасений вскрыть? Опять же, на новых - с какой даты?
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #13 : 06/11/2015 19:18:13 »
не не..вскрывать нельзя,там еще на колодце два датчика.
« Ответ #14 : 06/11/2015 21:48:43 »
Вот сижу и думаю - что мешает взломщику просто распилить корпус???, что мешает его проплавить???, что мешает в конце концов наконец, вскрыв девайс, обратиться в техподдержку?
Что так пугает банковский сектор???
Оффлайн Sinoptik
« Ответ #15 : 21/02/2016 12:42:56 »
Я дисплей на одном таком звере менял, путем выпиливания корпуса))). Работает второй год.
« Ответ #16 : 22/02/2016 13:17:04 »
доводилось вскрывать банковскую крипто клаву - там круто. сам криптомодуль завёрнут в хитрый пластик (пакет ?) на котором нанесено покрытие в  виде мелких дорожек очень похоже на лабиринт и таких слоёв чтук 5, и залито это эпоксидкой - вощем не разберёшь не угробив.
« Последнее редактирование: 22/02/2016 14:00:06 от tridentxp »
« Ответ #17 : 23/02/2016 10:32:18 »
Валь, опять же, что мешает тому же хакеру просто взломать слои ( может ЭМ защита? ), растворить эпоксидку, изучить схему, взломать ПО, а затем уже по новой залить те же ключи, официально, как обычно через и-нет?. Блин, секрет Полишинеля какой-то.
Если это что-то даст, то только в отношении клиента-держателя данного аппарата.
Сорри за оффтоп.
« Ответ #18 : 23/02/2016 12:20:39 »
Блин. Я не устаю повторять, что все эти защиты могут только слегка усложнить жизнь проффесионалу - не более того. Да, школьников-студентов они отошьют, но если есть физический доступ к девасу/компу ничего не защитишь. Даже лоченые процы спокойно потрошаться под тунельным микроскопом(жутко дорого и долго, но возможно).
Единственная защита - индивидуальная. Вроде Ф1 и растяжки внутри корпуса(при этом в каждом экземпляре надо делать что-то по новому, иначе и "растяжку" снимут)
  • Похвалили: 294 раз(а)
« Ответ #19 : 10/11/2017 13:20:19 »
Приветствую. Механик выдернул интерфейсную плату при подключенном блоке питания. Результат: белый экран, морзянка один длинный, четыре коротких. Посоветуйте, что делать, пожалуйста.
Ладно - интерфейсную плату, я кабель эзернет выдернул и нате - 3 пика
Security alert
TAMPER WAS DETECTED
Bat_UnderV
TAMPER  RTC: 15:49:04 09.11.2017 UTC
CURRENT RTC: 15:52:35 09.11.2017 UTC
Press PWR to power off
Что за .лядский аппарат
« Ответ #20 : 10/11/2017 13:21:01 »
Правильно понимаю, что "Bat_UnderV" - означает падение напряжения батарейки ниже допустимого или, в моём случае, скорее, кратковременное пропадание контакта с батарейкой? Т.е., при выдергивании лан-кабеля (который вставляется через ж. и вынуть его без использования чего-нибудь типа плоской отвёртки не реально) пошевелилась плата, пропал контакт с батарейкой и кирдык?
С таким поведением за второй терминал и браться уже страшно.
« Ответ #21 : 10/11/2017 13:41:47 »
Или же проблема может быть в этом датчике? Дата выпуска аппаратов 02.2012.
Собственно, суть в чём - на складе завалялось пару ярусов, которые решили приспособить под собственные нужды (приём платежей в офисе и в обособке). Порывшись в воспоминания об обучении, залил ядро pfd-1.8-5485.4925.6110.P.mfh.
Потом pf-1.8-6317.5531.P.mfh и dd-1.8-6011.P.mfh из Online_Yarus\Files_for_Education, правда не уверен, что нужно было заливать файл dd, т.к. номер его версии получается ниже, чем того, который входит в состав pfd.
Затем, по сети загрузил eft для ВТБ24, после чего, собственно, вынул лан-кабель и получил кирдык.
Теперь думаю, какова вероятность того, что и второй терминал выкинет такой фортель если и не сейчас, то в процессе эксплуатации?
И щё вопрос:
Можно "увидеть" напряжение этой батарейки не вскрывая банковскую часть? В пос-менеджере не нашёл такого параметра.
