Автор Тема: Argox OS-203 принтер этикеток, пропускает этикетки.  (Прочитано 10372 раз)
Принтер этикеток Argox OS-203, после печати одной этикетки, несколько пропускает и останавливается с миганием индикаторов...
После нажатия "промотки" начинают мигать оба индикатора.
Глянул осциллом на оптопаре, чет подозрительно слабо меняется напряжение на приёмнике при проходе разрыва этикеток...
У народа есть инструкции и схемы? Поделитесь.
Смотрите датчик на наличие налипшей этикетки, клея, мусора. Схем нет
в драйвере размер этикетки правильно выставлен ? сам из какой проги печатаешь ?
Если датчик только оптопара, снимал, протирал, чистая.
Не успел посмотреть на месте у клиента, печатают из 1С, пользовались не один год.
Смутило, что после простого "прогона" вроде как ошибку показывает - мигают оба индикатора, и останавливается как попало, не позиционирует на начало этикетки.
Есть подозрение, что приёмник оптопары накрылся, уж очень "просадки" на нём маленькие, около 0.1 В, при постоянном напряжении на нём около 2 В. По дорожкам не понятно куда подключен, плата похоже многослойная.
На излучатель смотрел камерой, светит ярко, падение на нём около 1В.
качай BarTender и дрова Seagull - проверяй. уж сколько раз было, что у клиентов настройки в 1с слетали.
Решил отложить идею о сбое формата в программе, и выяснить почему "протяжка" заканчивается ошибкой.
Убедился в малой амплитуде импульса на выходе оптопары. Причём, если её снять, и поднести к ленте, то можно найти положение при котором амплитуда импульса значительно увеличивается и "протяжка" нормально отрабатывает...
Поменял оптопару на оптопару от Элвеса, ничего не изменилось, поменял светодиод, результат аналогичен.
Начал звонить схему, нашел smd резистор 3.3К (номинал совпадает с маркировкой), идущий от выхода оптопары на "землю".
Поставил вместо него переменник на 33К, начал крутить и нашел положение при котором импульс от разрыва между этикетками стал вполне адекватным. Попробовал протяжку, стала нормально отрабатывать и останавливаться без ошибки на каждой новой этикетке. Сопротивление переменника при этом 22К, поменял его на smd аналогичного номинала, погонял протяжку - работает стабильно.
Отдам клиенту, посмотрим, что будет дальше, сколько проработает...
