Автор Тема: Атмега программатор под Виндовс 7 x64  (Прочитано 26287 раз)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Сегодня надо было прошить Штрих- ФР  в Виндовс 7, - Атмега прогр устанавливается, но потом не находит исполняемого файла.
Кто-то уже сталкивался с этим ( в поиске не нашел).
И до кучи, - Безант ЭКЛЗ в Виндовс 7 тоже не работает. Есть ли у кого решения?
« Последнее редактирование: 17/10/2015 05:20:47 от Master X »
Оффлайн serj
Re: Атмега программатор под Виндовс 7
« Ответ #1 : 16/10/2015 20:42:36 »
Возможно не регистрируются DLL в x64, у меня на работе стоит Windows 7 x86 - там всё как обычно, как в ХР. Atmel-совместимое шью через ftbb и программатор с сайта easyelectronics - норм работает. самодельный.
А еще в семерке установщики таких прог (эклз) нужно "запускать от администратора" по ПКМ, либо отключить UAC.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #2 : 16/10/2015 21:15:20 »
Про ЭКЛЗ пишет, что версия этого файла не совместима с версией Виндовс.
Про Атмегу пишет, что не может найти файл, даже если я его открываю напрямую.
Железо - 64.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
Шью по-старинке через LTP-порт.
Работает на 100 процентов, плату штрих-м-фр-к, сегодня, перепрошил без сбоев.
а что, в 7-ке зверёк не работает ? LPT-анахронизм, хоть и полезный для ряда задач, но увы анахронизм.
« Последнее редактирование: 17/10/2015 10:40:16 от tridentxp »
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Похоже я тему Зверька прошляпил.
А где она целиком есть?
Поиск сегодня воще не работает - упирается в перемещение тем.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=2042
применительно к штрих фр получается даже красиво: 4,6,8,10 - земля. 1-сд, 5 - сц, 7-се, 9 - вб. ну и про подтяжечки в 1к не забываем. питается и хексой и биной.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
 С ЭКЛЗ справился - легко устанавливается eklzsetup_5302 , а вот Атмегапрогр так и не идет...
  • Похвалили: 1652 раз(а)
С ЭКЛЗ справился - легко устанавливается eklzsetup_5302...
В архиве: EKLZsetup_5501  ;)
-только не забудь старую(5302) версию вначале удалить!!!
--Что касаемо студии: теперь надо все следы от неё вычистить. И при установке программатор должен быть отключен!!
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
старая(5302) работает,  а новая капризничает требует регистрации длл и тд
