Автор Тема: Закрывать ли архив в эклз ?  (Прочитано 17025 раз)
Оффлайн Петр_777
Возник такой вопрос:
Считается нарушением- не закрытие архива в эклз - при снятии ккт с учета в ФНС ?
А также при плановой замене эклз.
  • Похвалили: 2332 раз(а)
Re: Закрывать ли архив в эклз ?
« Ответ #1 : 14/10/2015 01:14:58 »
Да. Вот сЦыла http://www.1gl.ru/#/document/99/902105669//
Приложение 4. ПРОТОКОЛ от 25 июня 2002 года № /69-2002 МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ по применению электронных контрольных лент защищенных в контрольно-кассовых машинах
1.7. Закрытие архива - процедура, завершающая функционирование ЭКЛЗ в составе ККМ.
4.2. Порядок проведения закрытия архива.
4.2.1. Закрытие архива проводится ЦТО перед снятием ЭКЛЗ.
4.2.2. При снятии ЭКЛЗ с исправной ККМ закрытие архива производится в соответствии
с эксплуатационной документацией ККМ.
4.2.3. Закрытие архива для ЭКЛЗ, снятой с неисправной ККМ, проводится вне ККМ
с помощью специального программного обеспечения при подсоединении ЭКЛЗ
к персональному компьютеру.
При снятии с учета ККТ - тем более. Иначе я , как владелец ККТ, могу без проблем
" клепать " валидные чеки , к примеру, от имени и на ККТ  "ООО Лапти сбоку - ваших
нет", завершившего свою деятельность.
  • Похвалили: 479 раз(а)
« Ответ #2 : 14/10/2015 01:24:00 »
Чисто из любопытства... а у кого возник сей вопрос и по какой причине?
...инспектор на законных основаниях требует чек с надписью "АРХИВ ЗАКРЫТ", соответственно нужно исполнять))).
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #3 : 14/10/2015 01:35:34 »
АМС 110К, если не ошибаюсь, не печатает такого чека.
Есть только  миг
« Ответ #4 : 14/10/2015 01:43:54 »
Не ошибаешься, 110-й не печатает (так же как и не умеет выбивать простой чек продажи на сумму более чем 1FFFFFF). И не только он не печатает, например продвинутые ПОСы БИТЛ-К производства "Сервис Плюс" тож не печатают чек о закрытии архива..., но все равно интересно - по какой причине возник вопрос...?
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #5 : 14/10/2015 01:49:40 »
Вопрос -провокация -не иначе -Ктож сознается, что не закрыл...   :police:
И да, поддерживаю: по какой причине возник вопрос...?
Оффлайн Петр_777
« Ответ #6 : 14/10/2015 02:26:13 »
Наша налоговая не когда не требовала .
На пример: лень открывать- переустанавливать перемычку в микро-104 при снятии с учета в фнс .
А при плановой замене-она после 13 месяцев не работает-если только бить чеки последним числом-только кому они нужны.  А снятые с учета -остаются  у меня -не забирают.
 И Всем спасибо за ответы -буду закрывать.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #7 : 14/10/2015 11:09:38 »
В смысле ЭКЛЗ? А ничего, что они должны храниться у клиента в течении 5 лет? Это же их первичная бухгалтерия.
Или Вы про ККТ?
  • Похвалили: 516 раз(а)
« Ответ #8 : 14/10/2015 11:22:30 »
Смотрим документацию ГП по замене ЭКЛЗ или инструкцию НИ ......там всё написано.....
