Автор Тема: Выбор ФР под ЕГАИС  (Прочитано 251339 раз)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Выбор ФР под ЕГАИС
« : 23/09/2015 12:13:23 »
Озадачили меня - подобрать ФР, печатающий QR коды в соответствии с "требованиями ЕГАИС".
Из продукции Штрих-М или АТОЛ, с шириной ленты 80мм. Я пока нарыл: Штрих-М-ПТК, Штрих-мини-ПТК, Fprint-22ПТК. Накидайте ещё вариантов / отзывов об данных ФР.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Re: Выбор ФР под ЕГАИС
« Ответ #2 : 23/09/2015 12:37:54 »
http://www.shtrih-m.ru/catalog/fiskalnye-registratory/
С сайта Штрих-М:
"Доработка кассового аппарата.
Существует ряд устройств предыдущих поколений, которые внесены в Государственный Реестр ККТ и уже сейчас широко используются в работе предприятий розничной торговли. Они разрабатывались, когда QR-коды не были широко распространены, а внедрение ЕГАИС-розницы в области алкогольного регулирования не планировалось:
    ШТРИХ-LIGHT-ФР-К
    ШТРИХ-М-ФР-К
    ШТРИХ-МИНИ-ФР-К
    ШТРИХ-ФР-К
Уже совсем скоро для этих устройств мы предложим программно-аппаратную доработку до их соответствия требованиям ЕГАИС. Это позволит обновить существующие аппараты, что исключает необходимость замены парка ККМ и дает существенную экономию средств."
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
И тут я понял,что я просто /0
« Ответ #4 : 23/09/2015 13:34:41 »
Нас тоже недавно озадачивали подобным вопросом.  http://zival.ru/content/kkm-dlya-khoroshikh-klientov  Выбирали по многим критериям, за основу брали надежность, все остальные факторы выбора были вторичны.  У нас получилось после отсеивания у Атола - FPrint77, у Штриха - Retail01.
Кстати клиент выбрал оба типа ККМ.
Пробовали запросить RR на тестирование - не удалось, темная лошадка на относительно хорошем принтере.
Добавление. Забыл уточнить, при большой сетке 50-100 аппаратов преимущество Retail01 становится очевидным и соответственно окончательный выбор всегда падает на Штрих.
« Последнее редактирование: 23/09/2015 14:12:06 от zival »
« Ответ #5 : 23/09/2015 13:39:33 »
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=27936
Будут ли дорабатыватся прошивки для старых ФР ?
АТОЛ: Царюков Роман
нет, не будет такой доработки
а также там есть и ссылка, куда также можно пройти и посмотреть легальность покупки
т.е. получается QR-код это не обязательность
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #6 : 24/09/2015 07:41:40 »
От Штрихов:
Как известно, с января 2016 года в розничной торговле для учета движения алкоголя будет введена система ЕГАИС.
Для всех нас это важно не только с точки зрения попытки продать нашему розничному клиенту сканер, умеющий считывать QR-код, требуемый для ЕГАИС, но и предложить партнеру приобрести новый фискальный регистратор, умеющий печатать QR код взамен старым моделям, которые это либо не умеют делать совсем либо делают архимедленно. Однако, понимая, что в нынешней ситуации многие конечные клиенты просто окажутся не в состоянии приобрести новый ФР (хотя мы все понимаем, что это как раз и есть важнейшая задача текущего периода), мы разработали и запустили в серию нижеописанный Комплект Доработки, который даст возможность фискальным регистраторам ШТРИХ-МИНИ-ФР-К и Штрих ФР-К печатать пресловутый QR-код, полностью соответствующий требованиям ЕГАИС.
Сегодня ШТРИХ-ФР-К печатают QR-код с максимальной шириной 23мм и не подходят под требования ЕГАИС. После доработки фискальные регистраторы ШТРИХ-ФР-К печатают QR-код шириной 30мм. за 1.2 сек при скорости обмена 115200.
Фискальный регистратор ШТРИХ-МИНИ-ФР-К в настоящий момент печатает QR-код шириной 30мм. за 9.5 сек при максимальной скорости интерфейса 19200. После доработки фискальный регистратор ШТРИХ-МИНИ-ФР-К имеет максимальную скорость интерфейса 115200 и печатает QR-код шириной 30мм. за 0.6 сек. Кроме этого намного вырастает скорость печати обычных чеков за счет повышения скорости работы интерфейса.
Остальные фискальные регистраторы не требуют доработки и печатают QR-код шириной 30мм за время от 3 сек. (ШТРИХ-LIGHT-ФР-К, ШТРИХ-М-ФР-К) до 30мс (RR-01K).
Процесс доработки фискальных регистраторов ШТРИХ-ФР-К и ШТРИХ-МИНИ-ФР-К заключается в прошивке системной платы новой прошивкой и замене процессора фискальной памяти. Плата фискальной памяти не меняется, данные в микросхеме памяти на плате фискальной памяти не затрагиваются. Просто вытаскивается старый процессор и вставляется новый.
« Ответ #7 : 24/09/2015 15:48:50 »
Славик Вобщем, решается перепрошивкой. Значит, и в ФА появится ;)
« Ответ #8 : 24/09/2015 15:49:38 »
если процы ФП лоченными не будут . . .
« Ответ #9 : 25/09/2015 13:08:23 »
 И по чем эта доработка ?
Оффлайн Paknot
« Ответ #10 : 25/09/2015 21:36:20 »
Чет про "искру" с "инкотексом" ничего не слышно( У нас тут половина "алкоголиков" на примусах и MS-K сидят...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #11 : 26/09/2015 07:46:41 »
Что-то около 3тр.
« Ответ #12 : 26/09/2015 09:49:30 »
насчёт инкотекса не знай, но сто пудей искра заявит что нить наподобии ЧПМ - давайте много заказов и плотите тэнге. бесплатно они не шевелятся.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #13 : 27/09/2015 21:55:12 »
MS-K еще живые? Мы в свое время стопицот алкоголиков на них подсадили, непонятно только, куда оне все делись, из всей славной когорты один-два приносят на замену клмз.
Но вот проблеснула надежда для оставшихся.
FR Tools
2.11 build 48
- добавлена команда программирования КПП (ЕГАИС-Розница)
- добавлена команда чтения КПП (ЕГАИС-Розница)
Че такое, не разбирался, это наверное для 119-го пока.
Есть только  миг
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #14 : 30/09/2015 19:53:16 »
Сегодня тестили подключение к ЕГАИС. Печатали чеки разными фискальниками. Если ФР не поддерживает печать QR кода ,то печатается только web-ссылка.
« Ответ #15 : 01/10/2015 02:53:00 »
 Правый чек на нулевом ФР пробит  ( отрезчик точно с завода ). Что за аппарат ? Первый раз вижу КПП в чеке (
« Ответ #16 : 01/10/2015 02:57:53 »
 Да самое главное - во сколько эта радость обойдется клиенту на круг ?
 То есть под ключ .
« Ответ #17 : 01/10/2015 10:25:28 »
Тыщ в 300 примерно. По крайней мере центринформ законченное решение за такую сумму сватает
« Ответ #18 : 01/10/2015 11:09:17 »
Как там дела с Bixolon-01k кто нить знает?
Оффлайн frost
« Ответ #19 : 01/10/2015 11:17:44 »
Это в Датакрате нужно узнать. Если ФР умеет генерировать QR код самостоятельно,то всё будет работать
Оффлайн frost
« Ответ #20 : 01/10/2015 11:19:05 »
Это NCR 01 K Штриховский. Второй чек нефискальный,он как раз в программе генерируется.
« Ответ #21 : 07/10/2015 14:54:43 »
Старые ФР-ы с возможностью печати картинок с успехом подойдут для печати QR-кода. На скорости 115200 Штрих-ФР-К затрачивает примерно 1-1,5 сек на загрузку картинки.
Оффлайн frost
« Ответ #22 : 07/10/2015 16:10:23 »
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ КОМПЛЕКТЫ ДОРАБОТКИ ККМ ДЛЯ ЕГАИС
http://www.shtrih-m.ru/press_center/news/stati/postupili-v-prodazhu-komplekty-dorabotki-kkm-dlya-egais/
Розничная цена 8900р. В комплект входит процессор ФП и прошивка платы.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #23 : 07/10/2015 19:07:06 »
Ну прошивку думаю закрывать не будут, скачаем, а вот что это за прошивка ФП v.135?
Оффлайн frost
« Ответ #24 : 07/10/2015 19:24:56 »
Скорее всего будет привязка к ИНН, чтобы покупали на заводе комплекты.
« Ответ #25 : 07/10/2015 19:40:39 »
Чёт не припомню, что бы штрих зарабатывал на лоченых процах/прошивах. Например Аркус залочил свою прошиву для ЧПМ АМС-100, и много он их продал? У нас АМСка самая ходовая касса, есессно в мастерской с десяток рабочих валяются(со времён отмены для ЕНВДшников) и ни одну до ЧПМ не доработали. Новые продать - да... Сделал бы Аркус рубль за доработку - с удовольствием закупили, а так - пусть дальше продают...
Оффлайн Alex77
« Ответ #26 : 07/10/2015 20:06:09 »
Если проц ФП будет открыт, то кому нужна доработка за 8 с гаком руботугриков?
Вспомним ЭЛВЕСКИ и ШТРИХИ второй версии для бензоторговли - проц закрыт и цена ККМ в три раза больше обычной!!!
Уточнения - проц ФП будет закрыт, прошивка СП открыта. Да, и только для 2-х моделей ФР!
« Ответ #27 : 07/10/2015 20:38:23 »
Тогда можно попробовать заказывать только ФП целиком(частенько дохнут, так, что не помешает иметь запас, даже если и проц вынуть).
К ИНН проц точно не прилепят, но к зав№ запросто - тогда запасы полен и минифр уйдёт на з/п, стенды и т.п. А если клиент согласится платить за доработку(и наверняка приплюсуется ЭКЛЗ), - ну хозяин-барин - пусть платит, переделаем...
« Ответ #28 : 07/10/2015 21:58:55 »
Цены для доработки Штрихов, мягко говоря, кусаются. Ценовую планку задрали высоковато. Думаю, что прошивка процессора ФП скорее всего будет закрыта и ни к чему не привязана (номер ККТ, ИНН и т.д.). Она сама будет ключом (ответ на запрос от ПО СП) к разрешению печати фискальным регистратором QR-кода.
« Ответ #29 : 08/10/2015 00:21:09 »
/// Розничная цена 8900р. В комплект входит процессор ФП и прошивка платы.
Что-то цены растут непотребно . Мы успели заказать 4 комплекта для пробы
цена была два девяносто . 9 рублей за прошитый 20 копеечный проц -
это полный беспредел . Я б еще понял если прицепом шел комплект
документов с новым номером .
Да ... медельинский картель и мара сальватруча как школьники курят
за углом на перемене .
« Ответ #30 : 08/10/2015 00:25:24 »
ЕГАИС в плане проверки при реализации живет с 01.07.16. ЕГАИС в плане проверки при оприходовании живет с 01.01.16. Может нет смысла забегать вперед?
« Ответ #31 : 08/10/2015 00:34:20 »
Смысл есть - надо быть вооруженным!
« Ответ #32 : 08/10/2015 11:01:12 »
Мое мнение, сейчас нужно бряцать товароучетным ПО и 2D сканерами. Айтиду вроде обещали скоро допилить.
« Ответ #33 : 08/10/2015 11:41:09 »
Согласен на все 100%, а то даже элементарные действия ставят в тупик с непривычки.
  • 77 фпринт печатет QR код сразу без проблем,  на ритейле 01 в лоб подобная задача не решается.
  • 2D сканера некоторые выполняют свои задачи на 5+ , а некоторые на 2- не тянут
и т.д. и т.п.
пока есть время лучше узнать слабые и сильные стороны оборудования с которым придется работать
« Ответ #34 : 08/10/2015 20:26:19 »
2D сканера некоторые выполняют свои задачи на 5+ , а некоторые на 2- не тянут...
Интересно какие модели на 5+, а какие на 2- ?
Если есть у кого опыт работы с 2D сканерами, поделитесь. Какие модели сканеров заслуживают внимания, а какие нет.
« Ответ #35 : 08/10/2015 21:50:39 »
Ручных не видал, стационарники - вроде все что ставили "молодцы", но закупками директор занимается, а не я...
« Ответ #36 : 09/10/2015 23:34:09 »
///  ШТРИХИ второй версии для бензоторговли - проц закрыт и цена ККМ в три раза больше обычной!!!
Это анекдот такой новый - да ?
« Ответ #37 : 10/10/2015 10:18:30 »
видать про элвес 2-ой версии. там проц хп лоченный, и стоит агрегат дороже.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #38 : 12/10/2015 15:14:14 »
Дошла такая информация , Штрих -М ФР К и Light ФР- к для работы под ЕГАИС только драйвер требуют не ниже 4.12.401
« Ответ #39 : 14/10/2015 00:51:22 »
Способов тестирования довольно много , довольно любопытный тест предложили ребята https://www.youtube.com/watch?v=jCNAo5dwnxc
Тест немного некорректный в плане ценников, так как на некоторые ценники указывалась явно заниженная цена, по остальным вопросам полностью согласен, у нас примерно такие же результаты тестирования правда тестировали по несколько другим параметрам.  Пока лидером является сканер хоневел 1450 как специализированный для аегис (хр), так и в простой модификации сканер (2усб), кстати на тестах у ребят специализированный показал даже худшие показатели по сравнению со стандартным.  Худший сканер, как у нас, так и у ребят оказался миндео 6200.
Мы тестировали несколько иначе, по мере убывания.
1.   Наличие РЕАЛЬНОЙ тех. поддержки, а не у нас прямые связи мы все можем, только спросите.
2.   Чтение 2Д кодов с экрана монитора. Для чистоты эксперимента используем стандартные тестовые коды от Атола.
3.   Показатель стоимости (реальной стоимости, а не маркетинговой), даже в прайсах ушлые маркетологи научились снижать цену на более дорогие модели, но при покупке, выясняется, что  комплект при продаже неполный.
4.   Ну и если он оказался у нас в руках, значит, что то не так с этим сканером, или автоматизаторы тупят, что иногда не исключается, или у НОВОГО сканера действительно серьезные проблемы со здоровьем.
« Ответ #40 : 14/10/2015 08:26:28 »
Тестирование это хорошо, даже если проводится чужими руками. Я уже выкладывал на зеленом, но он что-то нелюбим спецами стал. Собственно по теме: тестирование печати pdf417, сляпанного средствами ПТК и путем засыла картинки, сформированной драйвером в порт фр.
Что называется, почувствуйте разницу, добавляем три секунды на подпись ответа транспортным модулем, ну и возникающие коллизии на ТМ, когда к нему обращаются одновременно с нескольких рабочих мест.
Ставим перед кассой курилку.
https://www.youtube.com/watch?v=xFFiOfVBtO0
« Ответ #41 : 14/10/2015 11:19:45 »
На подсчет и выдачу сдачи продавцами уходит гораздо больше времени, чем эти 3-4 секунды, так что это не так сильно будет напрягать. Маленькие магазины финансово могут не справиться с предлагаемыми на сегодняшний день решениями по внедрению ЕГАИС в рознице, да и к тому же мозгов у некоторых продавщиц не хватит для работы с товароучетными программами.  Поэтому они будут искать более дешевый вариант решения данной проблемы и пойдут туда , в такое ЦТО, где предложат этот вариант. Я думаю об этом нужно больше подумать.
« Ответ #42 : 14/10/2015 11:47:18 »
Скажем так: чек печатается на АМС-ке, а к пузырю уже прикручен заранее напечатанный на каком-нибудь виндовз принтере слип с QR-кодом . И пох.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #43 : 14/10/2015 13:34:22 »
Во...... это по нашему.....это к тому,что всегда есть .....что то с винтом....ладно большой магаз,а как выживать ,просто отделу в магазине????.... по любому неучтенку будут гнать....у
нас по другому ни как..... не выживешь .
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #44 : 14/10/2015 14:51:27 »
RR-01K через Атоловский общий драйвер можно подключить ?
И еще, я вконец запутался - на ключ jakarta записывется ПКИ ? Или это физицески 2 USB ключа ?
« Ответ #45 : 14/10/2015 14:55:42 »
Ключ один
Оффлайн frost
« Ответ #46 : 14/10/2015 16:36:51 »
Нет,не реально.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #47 : 14/10/2015 16:43:47 »
Нет,не реально.
Чего "не реально" ?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #48 : 16/10/2015 15:50:10 »
ФР для работы с ЕГАИС обязательно должен уметь печатать QR код ? В каком НПА содержится требование печати QR кода на чеке ККТ ?
« Ответ #49 : 16/10/2015 17:34:18 »
Насчет НПА не знаю, а так
ЕГАИС-РОЗНИЦА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к кассовому программному обеспечению
организаций розничной торговли,
осуществляющих реализацию алкогольной продукции
http://www.buhonline.ru/forum/resource.ashx?a=26866
« Ответ #50 : 19/10/2015 23:02:09 »
Сам задавал здесь вопрос про  выбор сканера, сам и отвечу. Закупили сканеры QuickScan QD2430. Сегодня протестировал их работу на различных штрихкодах. Впечатления только положительные. Советую.
« Ответ #51 : 19/10/2015 23:09:20 »
ЕГАИС-РОЗНИЦА
Читали уже. Для кассы - необходимость печатать QR, НО не указано как. Те, которые не умеют печатать QR из текста, могут печатать за счёт верхнего ПО - верхнее рисует QR в виде логотипа, а касса уже печатает картинку-логотип(медленно, упорно, но рисует же)
По поводу ключа - в одном ключе 2 алгоритма, ГОСТ для работы с кассой, RSA для работы с инетом. Учитывая "заточенность ПО ЕГАИС" под "конкретную контору" - становится уже сейчас, кто будет продавать данный "доильный аппарат"
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #52 : 20/10/2015 08:28:19 »
Странно, но документ пришёл от клиентов, а не от Самих...
Это сообщение считают полезным: virtyoz
« Ответ #53 : 20/10/2015 11:18:10 »
Тоже закупили таких 70 штук, очень приятный сканер, удобная система сканирования, легко продавать когда сканер просто излучает все цвета радуги при сканировании, простота программирования впечатляет, наверно самая практичная краткая инструкция, есть даже штрих-кода под программирование подставки, работа в подставке - как раз то что нужно. Лично мне понравился именно по удобству пользования и программирования.
Что не понравилось. Это же сканер, он должен сканировать, а вот с этим у сканера ощутимая проблема, 2D читать - читает, но очень не уверенно. Уровень конечно выше, чем у Mindeo MD6200-HD, но  сканер умудрялся спотыкаться даже на относительно хорошего качества штрих кодах. Однако сканер выбрал клиент, который тестировал Honeywell Voyager 1450g - фактического лидера по качественному считыванию из тех сканеров что мы тестировали - но выбор пал именно Datalogic QuickScan QD243, так что качество считывания штрих кода не самый определяющий показатель.
Оффлайн KLAUS
« Ответ #54 : 20/10/2015 13:16:43 »
По ККМ "ЭЛВЕС-ФР-К" тоже упоминается версия 4.12
Данная прошивка работает только совместно с процессором ФП v.135 и предназначена для доработки ККМ "ЭЛВЕС-ФР-К" до требований ЕГАИС Розница. т.е. данная прошивка позволяет печатать QR-код шириной 30мм за время 2.5 сек. Драйвер ФР необходимо использовать версии 4.12.401 и выше. Процессор ФП v.135 входит в "Комплект доработки ШТРИХ-ФР-К / МИНИ-ФР-К до требований ЕГАИС Розница".
« Ответ #55 : 23/10/2015 01:54:38 »
Понятное дело что дороже - там же добавили планку и сказали что это теперь версия  02.
А да забыл в версии ФП вместо 1.5 добавили S
Типа  И дорогая не узнает какой у парня был конец
Оффлайн mirkas
« Ответ #56 : 26/10/2015 13:34:01 »
Приехал комплект доработки ШТРИХ-ФР-К до ЕГАИС. Лоченый проц в пакетике от клизмы. И ВСЕ! Закуп был 5500р.
« Ответ #57 : 26/10/2015 13:38:38 »
а паршивка атмеги где?
« Ответ #58 : 26/10/2015 15:14:11 »
« Ответ #59 : 26/10/2015 15:26:08 »
дык я понял что лочат проц ФП, не атмега же в пакетиге :o
« Ответ #60 : 26/10/2015 15:28:25 »
и тем не менее, где паршивка АТмеги? Или mirkas написал что АТмега в пакетике приехала? Я понял что все-таки речь изначально про проц фискалки..., уточните плиз.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #61 : 26/10/2015 15:30:29 »
А кто обкатывал фискалные регистраторы Viki Print ?  здесь https://dreamkas.ru/fiskalnye-registratory/
Оффлайн mirkas
« Ответ #62 : 26/10/2015 15:56:23 »
Приехал только проц ФП. Прошивки атмеги нет.
Оффлайн mirkas
« Ответ #63 : 26/10/2015 16:03:21 »
Вот такой КД
« Ответ #64 : 26/10/2015 16:10:13 »
Да уж, точно сильно кушати Штрих хочет, ситуация напоминает ФП элвес микро 2 версии...
Оффлайн KLAUS
« Ответ #65 : 26/10/2015 17:14:31 »
Так прошивка уже вроде как лежит в файловом архиве для Штрих-ФР-К :
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2237
а для Штрих-Мини-ФР-К тут : https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2279
« Последнее редактирование: 26/10/2015 17:34:52 от Bit »
« Ответ #66 : 26/10/2015 17:51:09 »
http://roscto.ru/forum/index.php?action=register
 Регистрация отключена.
Оффлайн KLAUS
« Ответ #67 : 26/10/2015 18:05:34 »
Да там вообще ничего не работает :)  всё в разработке
« Ответ #68 : 26/10/2015 20:45:17 »
В прицепленном PDF, есть линки на прошивки, лежащие на этом сайте.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #69 : 27/10/2015 06:46:44 »
А считать в тестдрайвере - тоже FF? На эталонизацию совсем поклали?
Ссылки на прошивки атмеги в документе, см. ответ 52.
« Ответ #70 : 27/10/2015 08:44:39 »
Они же не Реестровые. Какой смысл?
Оффлайн mirkas
« Ответ #71 : 27/10/2015 11:47:29 »
Еще не пробовал. На днях сделаю. Поглядим что за доработка.
« Ответ #72 : 27/10/2015 12:18:29 »
Кто что скажет о сканерах Motorolla в частности: ручных DS4208, DS6707 и настольных MS3204 и DS457?
Качество сканирования, неубиваемость кассирками...
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #73 : 27/10/2015 12:37:07 »
у нас есть дружественный оптовик у которого есть не менее дружественный 1С-ник. мы им давали потестить Honeywell 1400 2D, Godex GS-550, Youjie HF-600 - испытания прошли успешно. на очереди ТСД.
Оффлайн frost
« Ответ #74 : 27/10/2015 13:06:24 »
По нашим тестам лучше всего оказался стационарный Opticon M10 и ручной Honeywell Voyager 1450g
Оффлайн betelgeuse
« Ответ #75 : 27/10/2015 20:32:51 »
У Вас устаревшая информация. Уже реестровые. Приказ от 26.10.2015
« Ответ #76 : 30/10/2015 02:43:41 »
/// 2.   Чтение 2Д кодов с экрана монитора. Для чистоты эксперимента используем стандартные тестовые коды от Атола
Я дико извиняюсь ,  а вот в этом считывании есть практический смысл или
чисто для теста .
Да и какой же все-таки от кашля по цена-качество .
« Ответ #77 : 30/10/2015 02:48:01 »
Вот такой КД
Никогда еще набор презервативов не стоил так дорого .
Вот уж точно - замедляет его и ускоряет ее .
Просто и со вкусом .
« Ответ #78 : 30/10/2015 08:28:18 »
Я дико извиняюсь ,  а вот в этом считывании есть практический смысл или чисто для теста .
Программировать с экрана удобно, не нужно кучу бумаги для печати гуайдов изводить
Нормальные коды уверенно читает NewLand HR200C.
Затер марку пальцем и на считывание уже уходит несколько попыток и несколько десятков секунд, тогда как NewLand fr4050 и Magellan 1100i продолжают приемлемо читать ШК, но ценник на них в 2 раза больше.
Mindeo 6200 сильно разочаровал, honeywell 1450g HR пока в руки не попадался - будет на след. неделе. Атол тоже жду пока.
Это сообщение считают полезным: Relic
« Ответ #79 : 30/10/2015 11:18:31 »
Какой мы видим практический смысл:
1. Как уже было сказано - удобство программирования, не надо таскать бумажный вариант инструкции. Как результат возможность программирования в местах с отсутствием принтера и хотя таких мест все меньше и меньше, но случалось программировать сканер, где,  то USB порты закрыты, то принтер находится у черта на куличках. А тут достал ноут и все сделал без особых привлечений сторонних ресурсов.
2. Установили некую зависимость, если сканер плохо читает с экрана монитора, то и некачественные марки с бутылок он также читает неуверенно, и наоборот - те сканера, которые уверенно читают с монитора - так же уверенно читают поврежденные марки на бутылках. Тест монитором это не 100% гарантированная методика, но все, же некоторая зависимость прослеживается.
Лично нам больше всего понравился сканер honeywell 1450g 2d (hr в руки не попадался) - адекватная тех. поддержка, уверенное чтение даже стертых марок и имеет по моему самый низкий ценник в своем классе. Хочется отметить, несмотря на наш выбор, клиент выбрал как раз не honeywell 1450g 2d, а Datalogic QuickScan QD243 - читает он чуть чуть похуже, стоит несколько дороже, но вот сколько световых сигналов выдает при чтении, что тут клиент соблазнился именно цветомузыкой.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #80 : 30/10/2015 14:05:13 »
mirkas пропал кудой-то. Считал, чи ни?
Вопросец, считанное в тест драйвере возможно применить? Или опять за семью печатями? Интересует сборка 135 ФП.
Шо-то у нас тут перемешалось всё, и ФРы, и сканеры...
  • Похвалили: 2439 раз(а)
« Ответ #81 : 30/10/2015 14:19:04 »
Да еще если ОФД с их примочками в общий котел добавить -
то еще та  заварушка да с перцем будет ..График (примерный) -
в теме на ккм_инфо уважаемый Пятерка выложил ..
« Ответ #82 : 30/10/2015 15:36:04 »
Владимиру и Виталию огромное спасибо !
Насчет сканеров закрыли все вопросы .
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #83 : 11/11/2015 14:22:57 »
БП по мощности не маловат ?
« Ответ #84 : 11/11/2015 15:03:45 »
У меня с новыми штриховскими БП, которые якобы на 2.5а фр иногда не запускаются, втыкаешь старый блок работает нормально
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #85 : 11/11/2015 16:36:35 »
Тоже озадачен. Вот обратилась владелица небольшого продуктового магазина, торгующая пивом. Про ЕГАИС спрашивала. Никакой автоматизации нет, так что решил толкнуть . Тут же, получается, сразу всё есть? Ну я про транспортный модуль? Подключаешь инет (rj45, в данном случае), сканер и в бой? А то у нас пос-систем ну очень мало в городе и с ними опыта совсем никакого ни у кого нет. Стоит ли их в таких случаях толкать? Или есть что получше, на ваш взгляд, из ПОСов?
Дави на газ
« Ответ #86 : 11/11/2015 17:02:49 »
Чёт я не видел там УТМ. Его придётся ставить на отдельном компе
« Ответ #87 : 11/11/2015 17:06:00 »
В минипосе утм нет. Да и подтверждения закупки через него я не видел.
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #88 : 11/11/2015 17:10:22 »
Вот почему я и спросил. Прочитывая информацию на сайте штриха о готовых решениях для ЕГАИС одно из решений имеет 2 пункта: этот ПОС и сканер. Другие решия :ПТК+ПО+Сканер. Раз УТМ в самом ПОСе нет, значит, его нужно будет покупать отдельно и подключать к ПОСу?
Дави на газ
« Ответ #89 : 11/11/2015 17:21:08 »
МиниКасиир для СЕ60 с поддержкой ЕГАИС есть в тестовом варианте. По словам от штриховцев(звонил) тест-версия работает стабильно. Т.е. для текущих light-POS`ов надо только перезалить РМК, настроить и залить БД. Но УТМа в для CE60 я не видел - это бы удешевило стоимость переоборудования - не надо ставить комп в каждом ларьке - а товароучётка - да хоть в москве, главное зав. магазу объяснить как накладные проводить через УТМ...
...Раз УТМ в самом ПОСе нет, значит, его нужно будет покупать отдельно и подключать к ПОСу?
УТМ - это программа, которой требуется ключик jakarta с 2мя ЭЦП(один из которых обзывается КЭП). Насколько мне известно  бесплатна, но скачать можно после регистрации в ЕГАИС.
Поэтому, если нет возможности запустить УТМ на ПОСе - придётся ставить для неё комп+2Д сканер(для ПОСа он и так потребуется).  Есть конечно миникомпы от атола с уже установленной прогой, но без ключа, есть штрих-фронтмастер на которой крутится Win XP Embedded, на которой уже запускается ЕГАИСовый УТМ.
« Ответ #90 : 11/11/2015 17:21:57 »
Скорее ПОС к УТМ.
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #91 : 11/11/2015 17:47:32 »
Значит, тоже надо связаться со штрихом и уточнить про ПОСы. Хотел их рассмотреть именно из-за того, чтоб не ставить в каждом ларьке, как уже писали выше, по ПК. Ну а если нужно будет ПОС подключать с ПК, то его выгода, для таких клиентов, пропадает сразу. Спасибо за разъяснения, на некоторые вопросы, действительно нашел ответы
Дави на газ
« Ответ #92 : 11/11/2015 17:55:29 »
Звонил в АТОЛ по поводу доработки FPrint5200 до ЕГАИСа. Сказали, сам ФР дорабатываться не будет, будет дорабатываться ПО, а ФР будет печатать его в виде логотипа. Скорость печати QRа таким методом 3.6сек. Полез в ДТО - в 9,6,0 есть исправления касающиеся PDF417, походу сам драйвер будет преобразовывать QR в картинку, а не фронтофис...
« Ответ #93 : 11/11/2015 18:14:21 »
Какой-то полный разброд, шатания и полная неготовность всего и всея -
как ГП, так и ЭГОИС-тов ..
Интересное мнение есть, заслуживает внимания -
Пока ничего не покупайте - с 01.01.16 надо только комп с инетом - получать
накладные у ЕГАИС, ну и ключи всякие, личный кабинет и т.п.
Журнал ещё вести.
Думаю, выясним, обязательно ли QR-код на чеке печатать или можно
на другом принтере... Пока нет ясности в этом.
Если только в чеке, то автономки все надо будет менять. И брать
компы и ПО к ним, ПТК разных моделей, из списка работающих с данным ПО.
Атоловское ПО тоже не только атоловскую технику поддерживает.
Сканер 2D будет нужен в любом случае.
У Атола собирается конференция крупная, там будут и авторы ЕГАИС,
посмотрим, что скажут. Вроде сегодня последний день записи на
конференцию
« Ответ #94 : 11/11/2015 18:21:13 »
Мужики! Забыли, что есть еще планшетники с виндой ? Например, поставить Фронтол + УТМ - все в одном флаконе. Чем не вариант ?
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #95 : 11/11/2015 18:23:29 »
С атолом, получается, всё проще? Можно поставить, например, изипос их (около 35000) и подключить его к "Универсальный транспортный модуль АТОЛ HUB-19" (12000), в который уже и вставляется ключик? В любом случае, завтра всё уточню у обоих ГП, тогда же и отпишу об ответе, если кому интересно будет.
Журнал ещё вести.
Дело в том, что пытаюсь найти максимально компактное решение для небольших точек. Ну и иметь во внимании более менее, широкий обзор в выборе продукта под конкретного клиента.
Дави на газ
« Ответ #96 : 11/11/2015 18:37:51 »
Дело в том, что клиенты АМСочники, столкнувшись с требованиями 1.1.16 решают один раз потратиться сразу и всё. К тому же пока персонал научишь не косячить, пока у них там всё заработает, пока товароведы научатся в "розницу" или "тис" тыкать мышой - как раз полгода и пройдёт.
« Ответ #97 : 11/11/2015 19:11:41 »
Главная проблема ( имхо, ессно)  в том, что сроки-то уже реально
поджимают
- осталось ведь чуть больше месяца , после 20 декабря
будет уже нереально хоть что-то  склепать - но все пока на уровне
конференций остается ...
« Ответ #98 : 11/11/2015 19:29:40 »
АМС-100 имеет техническую возможность печати QR кода. Нужно только допилить ПО
« Ответ #99 : 13/11/2015 16:14:13 »
Прикольно.
АМС-100КЕГАИС
