Автор Тема: Magner 9930 прошивка проца  (Прочитано 6422 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« : 14/09/2015 21:24:12 »
Всем привет!
Заказал проц для этого детектора - STC 12C5A60S2 под обновленную прошивку, но вот беда ЧИП-ПРОГ ее не поддерживает!
Может кто в Москве или МО имеет программатор под данный тип М/Сх, с удовольствием подъехал для перепрошивки или хотя бы подскажите поддерживающий программатор!
Заранее спасибо!
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Последнее редактирование: 15/09/2015 13:09:29 от Bit »
Re: Magner 9930 прошивка проца
« Ответ #2 : 16/09/2015 11:48:32 »
Попробовал? Получилось?
Оффлайн Alex77
« Ответ #3 : 16/09/2015 13:06:09 »
Огромное спасибо за помощь!
Нет, только сегодня соберу макет и попробую прошить, обязательно потом отпишусь!
« Последнее редактирование: 16/09/2015 21:07:57 от Alex77 »
Оффлайн Alex77
« Ответ #4 : 16/09/2015 21:08:22 »
ОТПИСЫВАЮСЬ!
Ну пока ничего!
Собрал макет из материнки ШТРИХ-ФР-Ф, обрезав фискал и подпаяв концы к 40-ножечной панели. Разводка RS232 на материнке совпала со схемой предложенной Bit-ом http://www.doyoung.net/DOC/STC12C5A60S2.pdf стр. 182
Повесил кварц от фискалки этого же аппарата на  22,118 МГц
Подключил к программеру http://www.stcmcu.com.cn/?ckattempt=1 англицкая версия
С настройками по умолчанию включается (загорается подключение зеленым), пробует подключиться, но выдает ошибку с решениями из 7-ми пунктов!
Пробовал как предлагалось переключить сброс с 9 на 31 ногу - не помогает!
Может что-то делал не так?
Есть вопросы:
1. с какой тактовой частотой уст. кварц ?
2. что делать со свободными ногами М/Сх ?
3. Все ли правильно подключил и все ли в программаторе установил?
« Ответ #5 : 17/09/2015 13:26:44 »
На 182 странице внизу есть надпись 33MHz
 но скорее всего прошивая по UART впервые, наличие кварца не обязательно.
Проси мужиков смотреть код на 186 странице. Или же ссылку на радиокоте поднимать.
« Ответ #6 : 18/09/2015 11:12:12 »
P1.0 и P1.1 на GND повесил?
Оффлайн Alex77
« Ответ #7 : 21/09/2015 18:49:00 »
Эпопея закончилась!
Для программирования, как писал ранее, использовал плату от ШТРИХ-ФР-Ф 01 версии, обрезав разъем,  идущий к блоку с процессором (см. фото).
Поменял несколько плат, на 3 или 4 наконец пошло.
Сканы и настройки во вложенном файле.
Заодно потестил закладку проверки ком порта, описание в том же файле!
После прошивки поставил М/Сх в Magner, работает отлично с новыми купюрами без доп. калибровки. Процессор у Китайцев обошелся в 100 руб. вместе с пересылкой, шел 2-3 недели.
P/S Кварц, как писал, использовал на  22,118 МГц, на 33 МГц не пробовал!
P1.0 и P1.1 на GND пробовал подвесить - не помогло, отключил.
Главное - запускаем в программе режим программирования, а потом вкл. питание на программаторе!
Всем спасибо за помощь!
« Ответ #8 : 22/09/2015 10:15:42 »
Эпопея должна закончиться файликом sprint layout  с печаткой девайса. Не помню, у IMP`а вроде программатор ФП АМС100 был практически требуемым девайсом. Сайт не работает. Не глянуть, в чем была сделана печатка.
Zival  на очереди. Вот ему печатку и поручим))
« Последнее редактирование: 22/09/2015 14:26:06 от Bit »
