Главная категория > МИДЛ
калибровка весов МИДЛ ТВ
<< < (8/8)
Olegrom63:
Менял плату, ничего не поменялось , на датчике красный-желтый провода 5В, на остальных зеленом и синем -0, при нажатии мВ растут.
Olegrom63:
Как проверить настройки не заходя в них?
Olegrom63:
Правда откидывал разъем датчика, тоже самое происходит.
Olegrom63:
Плату менял на другую, не помогло. Датчик взял от других(не рабочих) весов, все равно SYS
Olegrom63:
Все-таки тензодатчик виноват скорее всего. Датчики с нерабочих весов, потому они могут быть неисправными. Придется с Китая выписывать тензодатчик, там за 200 руб. можно взять на 10 кг
[*] Предыдущая страница
