Автор Тема: PayVKP-80К ошибка 3807 (нет бумаги)  (Прочитано 3665 раз)
Оффлайн evgen1967
PayVKP-80К, смена открыта,продажи есть, при снятии Z-отчета выдает ошибку 3807 нет бумаги. Хотя  снимает Х -отчеты, отчеты с ЭКЛЗ и др. При снятии Z-отчета небольшое движение с напечатанием заголовка и дальше потеря связи.После отключения и подключения ФР связь восстанавливается, но Z-отчеты не хочет печатать.В чем может быть проблема? есть подозрение на фискалку...
Оффлайн evgen1967
Re: PayVKP-80К ошибка 3807 (нет бумаги)
« Ответ #1 : 19/08/2015 13:48:56 »
Версия ПО ККМ: 3.0, Сборка ПО: 1046...не снимает сменный отчет ни из под драйвера, ни из PaySettings в терминале везде одно и тоже - ошибка 3807 (нет бумаги) и далее потеря связи..
« Ответ #2 : 19/08/2015 13:53:53 »
Сейчас в моде сборка 1149 -1046 древняя и полна глюков.
Оффлайн evgen1967
« Ответ #3 : 19/08/2015 13:55:29 »
ошибка выскочила когда ипэшник пошел снять сменные отчеты так как в буфере было ноль свободных ячеек
« Ответ #4 : 19/08/2015 13:57:42 »
ПО нужно обновить и на принтере тоже(актуальная v.4.18). И проблема уйдет с вероятностью 99%
1% грязные датчики.
Оффлайн evgen1967
« Ответ #5 : 19/08/2015 14:07:48 »
он как новый ..всего 700 отчетов...датчики чистые...попробую перепрошить ..отпишусь..где скачать по 1149 и v 4.18?
Оффлайн evgen1967
« Ответ #7 : 20/08/2015 07:23:48 »
Разрулил ситуацию таким образом ..подставил не активизированную ЭКЛЗ, вытащил батарейку, закоротил плюс  минус гнезда батарейки, поставил батарейку на место, включил ФР,выплюнул чек "эклз не активизирована", в PaySettings сделал техобнуление ввел дату, время. Выключил ФР, поставил родное ЭКЛЗ, вкл ФР, выплюнул чек "ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ, Добро пожаловать, разные итоги смен, итог продаж и т.д" Открыл  PaySettings -свободно 25 ячеек. Снял отчеты из ЭКЛЗ и ФП. Я так понял что смены закрыты. Другими способами я так и не смог избавиться от ошибки 3807 (нет бумаги). Прошивку 1149  так и не скачал то ли пароль заблокирован.то ли не подходит..у кого есть прошивка скиньте на lagg4@rambler.ru. В будущем надо прошить ФР..Спасибо.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #8 : 20/08/2015 08:11:10 »
отправил
почта ругнулась
 SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<lagg4@rambler.ru>
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #9 : 20/08/2015 09:20:55 »
Лови
