Главная категория > Технология ремонта
Ноуты - кто как ищет козу в B+
<< < (2/2)
Юр:
Не совсем понятна история, сначала поменял мульт и от этого сдохла дежурка, или наоборот, мульт сдох потому, что сдохла дежурка? Где изначально была коза? Если был сдохший только верхний мосфет у ШИМ 1.2Волвейс, то хаб, сетка и все остальное на ней были убиты еще до тебя.
Мульт KB9012 менял на новый или б.у? Если новый, то прошиву из внешней флэшки он не потянет. загрузчика нет. Его же прошивать нужно, а для этого нужен программатор, который его знает, шьется через разъем клавиатуры - ноги выводятся на клаву. Новые Тритоны, которые работают со скриптами, этот мульт знают, но у меня вот Тритон старый, а прогером пока не обзавелся. Так что их лучше покупать уже прошитые.
drfaust:
Дежурка выдавала 3 и 5в, мульт был дохлый - не выдавал енабли на остальные шимы. Дежурка была залита, но я это не сразу увидел. Поменял мульт, пока высматривал свою пайку увидел залитыш в дежурке и решил отмыть(это тот случай, когда работает - не трогай) - первая попытка включения и тишина - нет B+, дежукрка в ауте и пр.
Юр:
Так может дело не отмывке было, а в мульте? Мульты, в общем случае - это по сути микроконтроллеры, большинство из них строились на  основе 51-го ядра, только с расширенными портами и развитой периферией. Про команды вот ничего не скажу - что предусматривала система команд для работы с этой периферией в отличие от классического микроконтроллера общего назначения? Что они выставят, если мульт не имеет никакой прошивки?
Короче, ты схему от ноута имеешь? Можешь прикрепить здесь? Хотя бы модель или партномер платы.
drfaust:
--- Цитата: Юр от 08/08/2015 01:19:06 ---...
Имел. Сейчас не интересно, т.к. ноут клиента у нас в запчастях, а ему восстановленный продали.
Там был compal 83какойто. Когда выяснилось, что юг(сорри-хаб) дохлый и как минимум 3 шимки в ауте, да ещё и мульт под вопросом - забили на енту материнку.
Смысл в том, что юг, по всей видимости и был сожжен "распальцовкой" B+. Так же есть вероятность, что тыкая голыми пальцами открыли один из ключей и его вышибло - а дальше как лавина...
drfaust:
--- Цитата: Юр от 08/08/2015 01:19:06 ---Так может дело не отмывке было, а в мульте? ...
Я не прозванивал то, что отмыл. Там "капля жидкостей" была в области дежурки и накрыла мелкий транзючок с резаками.
[*] Предыдущая страница
