Автор Тема: Детектор PRO-CL200R ошибка -E1  (Прочитано 8022 раз)
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« : 13/07/2015 20:38:00 »
На 1000 и 500 ругается на эту ошибку. В руководстве нет такой ошибки...
Оффлайн Андрей Л
Re: Детектор PRO-CL200R ошибка -E1
« Ответ #1 : 13/07/2015 20:53:12 »
может быть Ei? Ошибка расположения инфракрасных меток?
Дави на газ
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #2 : 14/07/2015 06:21:16 »
Прошивка не старая?
Оффлайн halflife2
« Ответ #3 : 14/07/2015 15:03:53 »
Нет, именно -E1. Дергал купюру и один раз выловил En.
Прошивка старая походу, кабеля нет...
100 берет, 50 тоже... 500 один из 15, 1000 вообще не хочет...
Датчики есть смысл чистить или не поможет?
  • Похвалили: 895 раз(а)
Оффлайн halflife2
« Ответ #5 : 24/07/2015 01:06:25 »
Полная чистка всех элементов дала результат. Все пашет, но разбирал в ноль...
Спасибо за прошивки...
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« Ответ #6 : 05/08/2016 13:31:45 »
halflife2, подскажи, пожалуйста, какие элементы ты чистил? Я разобрал верх и почистил там всё - бесполезно. Надо ли разбирать нижнюю часть? Там, ведь, только два датчика, которые торчат наружу, больше чистить нечего.
Оффлайн halflife2
« Ответ #7 : 05/08/2016 14:35:11 »
Почистить датчики мало...
Желательно их снять и пропаять, там разводы на плате... Там, еще из метала датчик, его тоже пропаиваю и ролики почистить.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 05/08/2016 16:10:39 »
Ну да, всё пропаял, прочистил. Звонил в техподдержку, мне подсказали, что, возможно, это таки магнитный датчик. Сейчас жду плату магнитного датчика для другого девайса. Придёт - проверю на этом. И, кстати, ошибка "-Е1" - это ни что иное, как именно "-Ei", ибо на дисплее нет возможности отобразить точку над i.
Оффлайн halflife2
« Ответ #9 : 28/09/2016 17:10:09 »
Принесли еще одно такого же перца у него
ошибка -dd (Размер банкноты неправильный)
Какой из датчиков отвечает за размер?
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #10 : 29/09/2016 11:20:20 »
входной и выходной датчики + синхродиск, почту глянь.
Оффлайн halflife2
« Ответ #11 : 04/10/2016 16:11:58 »
Короче нужны 2 калибровочные бумажки розовая и синяя. Где бы их купить...
« Ответ #12 : 04/10/2016 16:40:42 »
официально, наверное, можно взять у http://www.profindustry.com/RU/Support/SitePages/support-home.aspx
