Автор Тема: Мекрурий 120 АП БСО после CLEAR4 пропала печать[Решено]  (Прочитано 35283 раз)
Доброго времени дня!
давно не возился с м-120, а тут из района приезли 2 шт с одинаковыми симптомами.
1) не печати, то есть двигло крутит а вот нипичатает ничего.
2) нету связи по 232, все возможные виды шлангов перепробовал, конфигураторы - тоже разные.
чел который их хотел починить утверждает что до CLEAR4 они печатали.
перепрошивать, менять процы - пробовал.
да, яркость в опциях менять - тож пробовал.
ТПГ менять на заведомо испр- тоже
может кто чего подобное видел ?
« Последнее редактирование: 23/06/2015 12:52:50 от Master X »
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
А в связи с чем делали клер 4 на "120"? Клер 0 потом тоже, скорости ком там менять?
Merc120ConfigBSO ?
« Последнее редактирование: 19/06/2015 18:44:40 от Юр »
Есть только  миг
в связи с чем человек делал CLEAR  я точно не знаю, да и уже не имеет значения)
конфигуратор и Merc120ConfigBSO  и просто Merc120Config,
Оффлайн Юр
Мех сейчас может все что угодно говорить, но это не факт, что он что-то там не коротнул. Чтобы убедиться, нужно смотреть питания, если они в порядке, то становиться осликом на шину к ТПГ и смотреть RS.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
DD3 поменять не пробовали? На отправленные при печати данные не ругается, но ведь и RS и печать на нее завязаны. Проверьте прохождение сигналов с процессора SW1/SW2.
« Последнее редактирование: 22/06/2015 16:05:04 от Юр »
Есть только  миг
Для CLEAR нужно замкнуть 11 и 13 ножки процессора. Если сделать неаккуратно может пропасть контакт. Не будет печати и связи по RS232.
да уж блин, проблема лежала прям наверху, надо было тупо начинать с самого простого))
но т.к. незнамо почему лехких путей не ищем - почему-то в мозгу упорно поселилась мысль что это при обнулении чего-то где-то стерлось
в общем взял осцыл и полез по RSным и ТПГшным цепям, обнаружилось полное отсутствие
некоторых сигналов, блин ТУПО неконтакт в 44лапной панели проца, обеспечил принудительный контакт и сразу и чепятать начало и связь появилась.
ктож мог подумать что человек при обнулении гвоздями 11-13 закорачивал ?
зато освежил знания по мерку120,
