Автор Тема: Magner 150 digital ошибка разделения  (Прочитано 6350 раз)
Онлайн svv
Так считает нормально, но если попадается подозрительная банкнота, которая идет в режект, то за ней в режект вылетают еще несколько и счетчик встает с ошибкой разделения. Уберешь купюры, старт и опять считает нормально, т.е. разделитель срабатывает обратно нормально. Мож кто сталкивался с этим?
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: Magner 150 digital ошибка разделения
« Ответ #1 : 10/06/2015 15:45:05 »
именно такой ситуации не было, но встречались ситуации, что после ТО на тестовом просчете аппарат вставал с ошибкой разделения. зазором играл, но без особых изменений. в тракте обратил внимание на то, что пара роликов которая стоит на "сгибе" (ролики на скобе под блоком детекции) как то неравномерно при нажатии на них в исходное положение возвращаются. снял, разобрал. на пазах по которому ось бегает валом немного выточило ямку с каждой стороны и при нажатии/отпускании оси ее немного "прикусывало". пока подлечиваю графитом - простым карандашом повозюкаю по пазу и механизм снова работает как надо. в блоке детекции есть похожий девайс (нижняя пара роликов) - с ними такая же ситуация. после этого у меня "ошибки разделения" пропали.
и чего веселятся? все равно помрём..
Онлайн svv
« Ответ #2 : 10/06/2015 16:58:21 »
Проверил - слегка заедали ролики внизу на сгибе немного подогнул внутрь кронштейн, ролики ходят свободно, но трабла не ушла  :(
Оффлайн Eddy
« Ответ #3 : 10/06/2015 17:10:29 »
а версия прошивки какая? повторно не прошивали? и по какому признаку бракует купюру?
Онлайн svv
« Ответ #4 : 11/06/2015 10:35:23 »
Версия V30.8, не прошивал. Признак отбраковки не кажет только ошибка разделения.
« Ответ #5 : 11/06/2015 12:42:31 »
Ищи заусенцы или трещины на сепараторе. Что-то ему мешает переключиться на рабочий карман с реджекта.
Оффлайн Eddy
« Ответ #6 : 11/06/2015 12:45:37 »
у меня в архиве последняя версия прошивки 49.5. у Bас CIS1 или CIS2?
Онлайн svv
« Ответ #7 : 11/06/2015 14:42:05 »
да вроде с разделителем все на вид нормально, мож все-таки ролики сносились, покрутил зазор, ширканул их наждачкой стало получше. Погоняю ишо.
