Автор Тема: Пайка многовыводных микросхем  (Прочитано 65969 раз)
  • Похвалили: 667 раз(а)
Как паяют китайцы.
« Последнее редактирование: 31/01/2016 13:49:54 от GS »
  • Похвалили: 498 раз(а)
Re: Пайка многовыводных микросхем
« Ответ #1 : 27/04/2015 22:47:17 »
Ни чего не понял. Они похвастались в этом ролике качеством пайки? Или производительностью труда? Если бы использовали термовоздушную паялку (фен) то раза в три быстрее могли бы работать, а с термостолом и в 5 раз...
« Ответ #2 : 27/04/2015 23:05:59 »
Надо же - они не смогли осилить жало-волна...
« Последнее редактирование: 31/01/2016 06:16:38 от GS »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #3 : 27/04/2015 23:51:02 »
drfaust - в твоём варианте микруха припаяна не по феншую - смещен правый ряд, и есть лишние затраты на флюс  ;D
« Ответ #4 : 28/04/2015 00:30:54 »
Зато экономия на припое  ;D , а для таких многолапок и обычная спиртоканифоль пойдёт. Ну а фэншуй - это не для россии, у нас по-мужицки должно паяться.
З.Ы. Мы сейчас ваще от розе-пасты тащимся, смазал, посадил, дунул и готово, тока если руки кривые (по началу) и перебарщивали с розе, то приходилось оплётку и время тратить.
« Ответ #5 : 28/04/2015 00:57:24 »
А если рабочая температура детальки близкая к плавлению (Температура плавления +94 °C) -деталька нагрелась и поплыла, замыкая ламели  :)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #6 : 27/05/2015 13:30:56 »
А трафареты под мульты встречались?
Получится ли нормально "облуживать" таким как мульты ноги? А то паяльником если их погнешь случайно в стороны, они потом как эти самые раздвигаются и намного геморойнее их ставить.
Есть только  миг
« Ответ #7 : 27/05/2015 20:10:24 »
Вот как раз для "многоножек" вроде мультов и используем. Главное не переборщить, иначе легче обратно сдуть и вычищать площадки с ногами. У нас паста. тоненьким слом намазал, усадил мульт, дунул - и паста вокгруг площадок сама собралась - потом спиртом и готово.
А температуры на таких чипах нет - в худшем случае от близлежащей БГАшки до 50С поднимется.
Если речь про БГА (увидел слово трафарет) - то ещё перекатывать шары ещё не научились, только сажать новые чипы - то ли трафареты левые пришли (выгибаются), то ли флюс подделка (RMA2непомнюкакой).
« Ответ #8 : 27/05/2015 20:36:32 »
...перекатывать шары ещё не научились....
да как 2 байта переслать: берём бамажку, на неё кладём трафарет, втираем пасту, накладываем сверху вторую бамажку, прижимаем бамажку рукой, а другой рукой таскаем туда- сюда трафарет разгоняя излишки пасты. разогнали, растёрли - берём фен и греем полученное.
Оффлайн Юр
« Ответ #9 : 27/05/2015 23:06:27 »
Я тут не совсем понял, мажешь ноги мульту или мажешь посадочное место? Если второе, то что мажешь - только контактные площадки под ноги (что без трафарета чрезвычайно трудозатратно) или все по периметру, а паста вокруг ног собирается и замыканий между ногами не происходит?
Давно задумывался о ней, у нашего местного продавца ее не было. Мульты приходилось досаживать оплеткой.
Есть только  миг
« Ответ #10 : 28/05/2015 01:01:33 »
Пайка микросхемы с помощью паяльной пасты.
Реболлинг чипа видеокарты. Замена BGA шаров
Из-за неравномерного нагрева трафареты гнутся!!!
« Последнее редактирование: 31/01/2016 13:51:16 от GS »
Онлайн svv
« Ответ #11 : 28/05/2015 10:20:46 »
Однако быстро он микруху сдул. У меня почему-то так быстро не получается. температура почти 400, дуешь-дуешь, а оно не отклеивается.
« Ответ #12 : 28/05/2015 11:40:45 »
температура поди кетйская.... тоесть не 400, а 200 с хвостиком.
« Ответ #13 : 28/05/2015 11:53:19 »
Лучше долго греть, чем быстро спалить плату  ;)
« Ответ #14 : 28/05/2015 12:15:08 »
У меня Lukey852D+, дык при распайке выставляю на фен 360 градусов, а на выхлопе около 300-т получается, и то так быстро не сдувал микрухи. А иногда и все 380 приходится ставить, если плата металлизирована сильней. Температуру измерял термопарой прям у соска.
Оффлайн Юр
« Ответ #15 : 28/05/2015 12:19:01 »
А где гарантия, что она у него была припаянной? ))) И ваще, она у него тяжелая, мульты у ноутов легче и мельче.
Я в последнее время приспособился с помощью оплетки предварительно сплавом розе обрабатывать ноги. к тому же окислы снимает. А как один раз после неоднократного снимания-постановки мульта дорожки стали отходить, теперь предпочитаю нижний подогрев включать градусов до 80-100. Влом конечно, но оправдано, если плата достаточно дорогая.
Есть только  миг
« Ответ #16 : 28/05/2015 18:46:05 »
Всё аналогично, коллега :) Только обдув ставлю на минимум. Насадка всегда одна используется Ф5мм. Атмегу, например, грею секунд 20 по кругу- и разу ничего не отслоилось и не перегрелось тьфу тьфу. Да, предварительно мажу ноги флюсом EFD из шприца, ёлками пахнет.
Посмотрел видос. Да вот так примерно, только 1.у чувака есть волшебная присоска, я обычно снимаю подручными отверками/пинцетами. 2.я бы не стал оплеткой шурудить по площадкам, достаточно просто еще раз погреть по кругу феном- припой сам разравняется. Может, тогда и паста ни к чему? :)
Оффлайн Юр
« Ответ #17 : 28/05/2015 19:19:02 »
Ну так у нас сберегающие технологии в ходу, меньше греешь - целее будет. Атмеги может и нормальным припоем припаяны, а вот на ноутах мода пошла на безсвинцовые посадки, вот и приходится придумывать собственные методы.
Присоска у меня есть, но поднимать сколько-нибудь тяжелые микрухи не получается, особенно если они бга и нагреты этак до градусов 250. Холодные поднимает, а гоячие срываются. Поднимаю жалом шприца без агрессии, иначе поотрываешь все пятаки. Попробовал лудить ноги пастой, вроде получается, но особых выгод не обнаруживаю. А паять пастой пока не решился.
Есть только  миг
« Ответ #18 : 28/05/2015 20:22:32 »
Я как раз наоборот делаю - воздуха побольше. Пастой пробовал бга по трафарету делать - не понравилось, шарами лучше.
« Ответ #19 : 28/05/2015 23:10:51 »
...Пайка микросхемы с помощью паяльной пасты...
Не мы не шрицом, а размазываем по плошадкам тонким, на просвет слоем. И у него вроде обычная паяльная паста, у нас на основе розе - слегка дунул и готово. Потом протираем ватой с изопропанолом. Естественно, просматриваем  под очками с линзой каждый вывод - то что он иглой водил - понты, и непропаи или коротыши убираем обычным жалом-иглой из комплекта нашей лаки-702.
К стати - фен торчит постоянно на 400С - на  выхлопе не мерили температуру, но даже 400 иногда не прогревает контакты. Действительно кЕтайская температура. Особенно тяжко с разъёмами питания - текстолит начинает пузырится, а припой твёрд(земляная и шина питания как радиатор работают) - приходится помогать обычным паяльником.
« Ответ #20 : 28/05/2015 23:59:46 »
Насчёт иглы -согласен, лучше просматривать в 2х-4х кратном увеличении.
Коротыши c корпусов *QFP(Quad Flat Pack) -лучше снимать оплёткой.
Без нижнего подогрева платы деформируются(пузырятся, расслаиваются и тп)
Прожектор в корпусе БП
-Не стоит забывать про медленное охлаждение, чтобы тепловое расширения не вырвало дорожки из под соседних микросхем.
Отвал кристалла от подложки
« Последнее редактирование: 31/01/2016 13:54:12 от GS »
« Ответ #21 : 29/05/2015 10:02:42 »
Некоторые вот так паяют. А вам слабо?
Онлайн svv
« Ответ #22 : 29/05/2015 10:33:35 »
Жесть ;D ;D ;D интересно как они провода не попутали?
« Ответ #23 : 29/05/2015 10:55:54 »
wire grid array
Оффлайн Юр
« Ответ #24 : 29/05/2015 12:38:33 »
Надо чтоб эта конструкция еще надежно заработала. На 110-х орионах какие-то там шимки выходили из строя из-за паразитных взаимодействий, потому что проводники не так уложили.
Есть только  миг
Оффлайн GDN
« Ответ #25 : 29/05/2015 12:51:36 »
Вспомнилось  :)
  • Похвалили: 1538 раз(а)
« Ответ #26 : 29/05/2015 21:08:01 »
Присоска да .
Оплетка полный отстой . С 90-ых пользую от кабеля РК-50 - посеребренную .
Купил недавно медную попробывать - как Волочковой до Майи Плисецкой .
Если старый припой не снимать , то трудно ( ну мне по крайней мере ) выставить
новую микруху по ламелям - сползает по наплывам .
Вести всегда от дорог к ламелям .
« Ответ #27 : 30/05/2015 00:57:44 »
Фигасе, че вспомнил :) Да, эта штука реально работала, только закончилась давно
« Ответ #28 : 30/05/2015 01:08:42 »
 Не , ну мне по наследству досталась бобина в 100 метров - и вот за 18 лет закончилась (
 Переходим на голимую китайскую шнягу. Вот тот гемор што слева на фото
 я покупал в Ростове  за 70 рублей 3 метра . Не комильфо вообще - пошукакую
по запасникам Эрмитажа - этого провода в 90-ых было как грязи .
« Ответ #29 : 01/06/2015 20:35:25 »
Вспомнилось  :)
Угу. Когда-то на НПО Витязь начинал работать ещё по распределению. Следующую категорию получил за прогу-программатор для SDA555XFL, программатор мог параллельно шить 4 микрухи сразу, шил черел ЛПТ-порт под ДОСом.  Все  стабильно шились за 45сек (но сначала около 2мин - но это отдельная песня о прогрессивке/премии).
 Так что бы сдать всё в срок (а шаг ноги у ентой микрухи нестандартный, обычные ZIF-перходники не подходили, в 2000м именно для ентой микрухи ZIF стоил 25$, а их 4 штуки на один программер надо, а программеров надо было для цехов около десятка делать) сам паял на проводах в опытном экземпляре все 4 переходника. Начальник сектора выбил мне сверхурочку в выходные и со мной сидел в секторе - "контроллировал" пока я "крышку" программатора с самодельными ZIFами к плате проводками припаивал. Гемор был интересный, но и премиальные за быструю сдачу программатора и через месяц категория - это тоже было интересно.
« Ответ #30 : 31/01/2016 01:32:33 »
Для повышения своей квалификации.
Это сообщение считают полезным: NDIS
Оффлайн Юр
« Ответ #31 : 09/03/2016 16:40:56 »
Кому пайка, а у меня здесь выпайка застопорилась. Пытаюсь выпаять с платки планшета bq24192i, на фене выставил аж 450 китайских, все вокруг тронулось, а эта сволочь как вмерзла. Дал платьке нижний подогрев, все равно стоит намертво. Она че сваркой что ли склеена?
Насчет оплетки  хотелось бы спросить - каковы критерии качества и пригодности? Может, по степени "мохритости" под давления жалом? Я вот пользуюсь REXANT , что есть лучше?
Есть только  миг
« Ответ #32 : 09/03/2016 16:46:25 »
зафотай пжл., чо там не могешь выпаять, у плат планшетов есть такое свойство - они оч хорошо "поглащают" тепло, сама плата является радиатором для деталья, в некоторых случаях только ИК-паялко поможет. Если однозначно известно что микруха мертвая - обкладывай выводы "соплями" припоя (заливай насколько можно) и мощным (ватт на 100) паяльником разогревай не жалея корпус микросхемы - отвалится как родная
Оффлайн Юр
« Ответ #33 : 09/03/2016 16:57:09 »
А чо там фоткать-то?! Чо это даст? Температура снизу 100, сверху кетайские 450. Я такого ишщйо не встречал, такого упорного сопротивления, пуще чем фрицам подмасквой.
Воть она в даташите http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/texasinstruments2/bq24192i.pdf
а в прицепе  в нэйче, слева от дросселя.
Есть только  миг
« Ответ #34 : 09/03/2016 17:01:28 »
разогревай корпус мощным паяльником, и припоя не жалей при выпаивании
Оффлайн Юр
« Ответ #35 : 09/03/2016 17:08:27 »
Там еще малечи разные вокруг мешаются, как не хочется их снимать! Что покрупнее, что будет потом при облуживании мешаться, снял. Вотс ведь, никогда еще электротопор не надобился. засим и не имею в наличии, толька лукей да простой 60-ваттный.
 А, вот еще что,  так и не умею выпаивать пластмассовые компоненты, пластмассовые разъемы... Кто снимал и как?
Есть только  миг
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #36 : 09/03/2016 17:26:00 »
У оплётки один критерий как она собирает олово, пользуюсь много лет  луженной медной оплеткой и спирто-канифольным флюсом ешё с времен Спектрумов, тогда у меня не было даже отсоса, не говоря уж про станции.
« Ответ #37 : 09/03/2016 17:27:02 »
коллега еще вариант предложил - говорит один раз так выпаивал GPU с видяшки, дремелем разрезать корпус на 4 части и в серединку закапать флюса... ну и греть опять же корпус
« Ответ #38 : 09/03/2016 17:30:02 »
Это легко, но греть нужно плату под разъемом - снизу, флюс нужен качественный (спиртоканифоль обуглится). И желательно строительным феном с регулировкой температуры, чтоб площадь нагрева сразу была поболее, и плату надежно закрепить, иначе малейший чих и деталье не соберешь
Оффлайн Юр
« Ответ #39 : 09/03/2016 17:37:32 »
Ну насчет этого вроде как моя устраивает, ее только нужно как следует во флюсе намочить.
Есть электродрель среднего размера и тонкие сверла. :)
Если греть локально, то большая плата может и погнуться. Вот почему ценятся нижние подогреватели с большой площадью - они равномернее греют плату.
Но снизу греть придется до температуры плавления олова, которое далеко не всегда теперь со свинцом. Мода экологическая пошла на бессвинец. типичная технология пайки безсвинца - снизу 180, сверху до 220-230. А сверху как ты понимаешь на пластмассу не дашь.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #40 : 09/03/2016 17:47:44 »
Короче, раскрошил корпус до медяхи и накапал туда олова. Гадина такая.
Есть только  миг
« Ответ #41 : 09/03/2016 18:10:34 »
Я разъемы, да и некоторые микросхемы,  выпаиваю с помощь сплава Вуда.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #42 : 10/03/2016 00:42:46 »
Такие вещи, как у тебя сажают на мастику, необратимую, ну как эпоксидка. После пайки затвердеет, хрен отдерешь, нужно, как писали выше строительным феном и долго держать! А по поводу обвязки, которая рядом с микрухой, то можно все укутать/уложить тряпкой или кусками тряпки, хорошо смоченной водой, т.е. не выжимая!!!
Оффлайн Юр
« Ответ #43 : 10/03/2016 10:54:23 »
Возможно, возможно... Но ведь в середине у нее металлизированная масса, через нее микросхема охлаждается на палату, а контакты с наружной стороны доступны для облуживания.
Ну во всяком случае в следующий раз попробую подержать на температуре подольше.
Есть только  миг
Оффлайн sm_16
« Ответ #44 : 10/03/2016 18:51:28 »
Ещё обвязку залепляют самоклеющейся фольгой в несколько слоёв. В рулончиках которая продаётся.
Оффлайн Юр
« Ответ #45 : 15/03/2016 19:50:35 »
Да, если уж занимаешься сколько-нибудь серьезно, надо весь этот прибамбас иметь.
Я Розе активно использую, но с платстмассой все равно сложновато, она плавится раньше. :)
Теперь надо определить, что за две спараллеленные smd в корпусе транзистора SOT23 на фото в верхнем правом углу. Написано W26B, нога 2 - вход, нога 1 какое-то управление (там 4.4 В), нога 3 выход - питание чарджера, но там всего лишь 3.2 В. Нужно 4.5-5 В.
 На рутрекере есть большой талмуд про все smd весом полтора гига, буду седня качать, а пока может кому встречалсь.
Есть только  миг
« Ответ #46 : 08/05/2016 13:38:50 »
Вот мое творчество. Трафарет заказывать нужно было, это долго, а "комбайн" на замену имелся в наличии - решил накатать шары вручную)), шары по 0,4 мм...
Это сообщение считают полезным: tridentxp, Андрей Л
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #47 : 08/05/2016 14:31:04 »
сколько времени ушло?
« Ответ #48 : 08/05/2016 17:28:19 »
точно сказать не смогу, делал в три захода по вечерам и под пиво), примерно часов 5 если все посчитать
« Ответ #49 : 09/05/2016 07:48:54 »
изврат, но зачёт.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #50 : 10/05/2016 13:48:30 »
Нет, ну конечно ой! Мне б такого на работу.
Оффлайн Юр
« Ответ #51 : 10/05/2016 17:01:16 »
А почему на плату, а не на чип?
Есть только  миг
« Ответ #52 : 10/05/2016 17:13:03 »
На плату наносил именно из-за отсутствия трафарета, и за один вечер даже и не расчитывал все нанести изначально. Соответственно чип пришлось бы нагревать в процессе нанесения шаров несколько раз - такие эксперименты очень не хотелось проводить... С платой же все немного "проще")) - наставил часть шаров на ооочень тонкий слой флюса и отложил в надежное место не припаивая их, в следующий заход еще часть..., а затем уже все разом паял за один нагрев, причем основной нагрев производился нижним подогревом на термостоле, ну и в конце уже, когда флюс стал текучим и все шары окончательно выставлены по рисунку, немного сверху ИК
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #53 : 11/05/2016 13:37:57 »
АЙ молодца!
Оффлайн Юр
« Ответ #54 : 11/05/2016 14:19:53 »
Риск - благородное дело. А если бы часть шаров устремилась друг к другу слиться в единое целое? Петля на шею или ноутбук апстену?
Есть только  миг
« Ответ #55 : 11/05/2016 14:37:02 »
Зачем же сразу петля))? Вообще против слипания шаров наносился флюс ооочень тонким слоем (эт я уже ранее написал), нагрев производился медленно снизу, при этом некоторые шары в процессе нагрева корректировались по месту.... ну и если бы даже слиплись - уже не пришлось бы всё переделывать, убрал бы аккуратно некоторую часть и снова накатал...
Оффлайн Юр
« Ответ #56 : 11/05/2016 19:25:36 »
Люди приспособу придумали, берут воронку, или отрезают у пластиковой бутылки, кладут микросхему с трафаретом в нее, и сыпят шары из бутылки ручьем, они все лунки занимают, потом смахивают лишние жесткой кисточкой или медицинским ланцетом, остатки ссыпаются в бутылку, откуда потом идут опять в оборот. Быстро. Но ты, без сомнения, герой. ))  А что за чип-то, я что-то не смог идентифицировать по рисунку.
Есть только  миг
« Ответ #57 : 11/05/2016 23:30:40 »
это доска ASUS X550M...
камень SR1YJ
