Автор Тема: CAS DL-150, 6 кнопок. Нужна схема "головы"  (Прочитано 8254 раз)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Доброго дня. Может кто-нибудь скинуть схему с перечнем элементов "головы" весов CAS DL-150, 6 кнопок ? В файловом архиве N-серия на 4 кнопки только.
Есть вариант на незалэжной мове, если устроит, могу отправить.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Можно попробовать и на ней ))
Тогда в почте.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Спасибо.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Простой вопрос - у таких весов оторвался провод разъема, соединяющий голову и платформу. На самом внешнем разъеме головы указаны цвета проводников W R G B , но вот в самой голове уходящие на плату красный и белый наоборот R W G B. Паять нужно как указано на разъеме Или схему бы надо.  Все-таки внутри W - земля.
Есть только  миг
если запаять не правильно, ничего страшного не произойдет, ну и таки да на W земля паять надо белый
Это сообщение считают полезным: Юр
Оффлайн Юр
Ок, а то я такой пугливый стал после одного случая...
А может кто-нибудь сказать, почему несистемно случается так:
- сразу после ddddd долго висит на "восьмерках" и не отвисает, на кнопки не реагирует.
- сразу после ddddd долго висит на "восьмерках", потом, наконец, выходит в работу (причем может выйти сразу с дрейфом нуля)
- вес не принимает (нули на весовой нагрузке),
- ругается Err-1 (Неправильная установка нуля), причем и с отсоединенной платформой
А иногда включается нормально. Ну впадал бы во что-нибудь одно, было бы понятно, ну ударили там, ну датчик поломался... Кстати, вообще, тестов от 11111 до 99999, как по руководству,  я на них ни разу не увидел - после ddddd сразу 88888 (засветка всех элементов индикатора).
Возможно,  было бы полезно провести калибровку, но поскольку гири 150 кг у нас нет, придется кому-нибудь из сотрудников донабирать необходимый вес, а на это никто не идет.
Есть только  миг
Оффлайн asmonah
А процентная калибровка?
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн Юр
А что это? Калибровка меньшим весом?
А вообще, если кабель к датчику на крестовине отсоединен, что должно показывать? и можно ли считать весы в принципе нормально калиброванными, если они показывают адекватный вес, в смысле. отброситть эту причину?
Вот только час назад все вешал все нормально, а теперь снова висят на восьмерках.
Есть только  миг
Оффлайн asmonah
Процентная калибровка:
Нажать и удерживать калибровочную кнопку, включить весы. После мигания 3 раза надписи "CAL" и показа версии весов отобразится "С-0". Нажмите "Тара" для отображения "С-7". Нажмите "Zero" и отобразится сообщение "PE 10". Выберите процентную величину(от максимального веса) используя клавишу "HOLD". Нажмите "Zero" и отобразится "UnLOAD"...
Вольный перевод сервисной инструкции...
  • Похвалили: 343 раз(а)
Попробуй датчик веса припаять к плате напрямую, без разъёмов, у этих весов бывает такая проблема.
у этой версии нет процентной калибровки, судя по описанию зауска, а именно: вместо теста  ddddddd потом восьмерки - это древние весы и процесс калибровки там отличается, нет в них С-0, С-1, С-3....., там другая калибровка и только полным весом:
Весы DL до 2006г
В задней части головы открутить железный язычок , нажать на кнопку калибровки и включить весы . На дисплее высветится Set.
Вошли в калибровку!
Кнопкой ТАРА просматриваем установочные опции , они должны быть такими;
3-я опция – кол-во знаков после запятой, 7-я опция –2-я тара
60kg  =0-0,1-0,2-4,3-2,4-1,5-2,6-0,7-0,8-0,9-0.
150kg=0-0,1-0,2-4,3-2,4-2,5-2,6-0,7-3,8-0,9-0.
200kg=0-0,1-0,2-2,3-1,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0.
Если опции не соответствуют, меняем их кнопкой ЗЕРО. Если опции соответствуют
Нажимает снова ТАРУ до значения 0-0, кнопкой ЗЕРО нажимаем до значения St 0-3.
Убираем с платформы не нужный вес и нажимаем ЗЕРО, на дисплее высветится
UNLOAD, нажимаем ЗЕРО, на дисплее высветится LOAD. Ставим на  платформу вес НПВ (весы на 150кг значит ставим 150кг) нажимаем ЗЕРО.На дисплее должно высветится
END затем St,если это не так(пищет HHHH или LLLLL)скорей всего не исправны весы.
Для выхода из калибровки выключить затем включить весы.
« Последнее редактирование: 17/12/2015 23:44:46 от KrasCEP »
Оффлайн Юр
у этой версии нет процентной калибровке, судя по описанию ТС,....., там другая калибровка и только полным весом
Ты убил мою последнюю надежду! :(
Думаешь, поможет? Я ведь лентяй, лишнюю работу делать ох как не люблю.
Есть только  миг
Разъемы ооочень часто "соплят" у них, если не припаивать напрямую к плате, то как минимум паять жилы к контактам в колодках разъемов нужно - они при производстве просто обжаты, и, естессно, со временем контакт в месте обжима теряется.
Оффлайн Юр
Там уж давно все припаяно к контактам колодки.
Смущает во всей этой истории то, что голове фиолетово, приконтачена она или нет, ведет себя практически одинаково, также может виснуть, и так же может выйти в нули. .
Есть только  миг
В таком случае, скорее всего, надо разбираться с питанием на плате, а может и "отвалы" пайки на ней присутствуют...
