Автор Тема: LP 15 ver1.6 не работает индикация и клавиатура  (Прочитано 9423 раз)
Оффлайн kuzma26
Принесли в ремонт весы с распространённым диагнозом -- не включаются.
При осмотре заменена прогоревшая термоголовка, прогоревший резистор R21 в БП и в догонку оптопара, С27, IC22. А так же С32 (напряжение отличалось от номинала).
Казалось ремонт закончен, да не тут то было. При включении мигнёт индикатор и всё. Через несколько сек. звуковой сигнал, напоминание о готовности весов к работе. Клавиатура тоже не отвечает (нет звукового сопровождения на нажатие кнопок).
При дальнейшем осмотре обнаружил, что на D6 на28-ю ногу приходит 4в. Добавив в цепь диод, сбил напряжение до 3В. Также было замачено сильного нагрева стабилизатора на 5в в БП.
Попрыгав вокруг его (подумал, что на контроллер пробило напряжение с прогоревшей термоголовке) решил поменять контроллер и снова прошил с нета. Ситуация осталось таже, вот теперь я точно в тупике.
Что ещё то ему надо? неужели из-за завышенного напряжения на памяти D6?
Люди добрые, пните в нужном направлении. Мыслей вообще никаких не осталось.
Подкидывал с других весов БП, плату клавиатуры с индикацией, результата нет.
  • Похвалили: 498 раз(а)
а прошил и Flash и eeprom? и FUSE bits проверил?
https://kkmcom.ru/index.php/topic,4400.msg34532.html#msg34532
если по 5в было большое напряжение, то все что к ним прицеплено могло тоже сдохнуть D2, D6 ..., если 5в стаб греется надо искать че жрет ток потрогай м\сх.
Оффлайн kuzma26
Прошивал понипрогом (галочки не ставил)
Прозвонил относительно исправной платы, заключение Следующее:
1) У исправной DS1233  при прозвонке относительно входа и выхода (3-й и2-й ноги) около 500 Ом, а у не рабочей платы далеко в кОм-ах ...
2)У исправной платы около 300 Ом сопротивление относительно 5в, а у не рабочей и именно у контроллера D3 сопротивление по питанию составляет 168 Ом. (во включенном состоянии контроллер не греется)
У DS1233 есть аналоги? Просто у нас в городе нет таких.
Оффлайн kuzma26
Плохо, что донора нет, дело быстрей было б. :)
Дык любой супервизор питания с инверсным ресетом. Навскидку не вспомню. Есть у Maxim, и много. Даже наши есть - в Меркурий115 стоит СП47, супервизор на 4.7 вольт.
Или уже в Google забанили?
Оффлайн kuzma26
Час посмотрим на меркурии...
Оффлайн kuzma26
С СП42 не пошла. Стоят уже долго такие же весы, пока плату оттуда перекину и буду дальше мучить... (клиент устал ждать, за 3 недели  злой стоал однако) После праздников отпишусь.
немного флуда в тему:
Стоял у нас почти год Samsung ER-4615RK, клиент его снял с учета и оставил надолго - хотел зарегистрировать, но все откладывал это дело. Механик (по запарке) перепутал кассы и выдал этот Samsung другому клиенту В ОБЛАСТЬ за 350 км уехал аппарат... Клиент, тот которому надо было регистрировать, на следующий день нарисовался))) с готовыми доками для регистрации, а кассы то и нет... Но решилось все быстро - клиенты с области сами прикатили уже в этот же день (с криками конечно)...
« Последнее редактирование: 08/05/2015 19:43:41 от KrasCEP »
Оффлайн kuzma26
Я не понял, к чему это?
Оффлайн kuzma26
 подсказал бы лучше про FUSE bits . Я с прошивками слаб (прошивал только 24 04, 08, 16 пони прогом)
10 лет назад работал кассовыми аппаратами, потом компьютерной и орг. техникой. Получилось так, что снова занимаюсь кассовыми и весами. Видать многое упустил,но... Могли б и помочь.
« Последнее редактирование: 08/05/2015 23:29:02 от Master X »
Оффлайн kuzma26
Я просил помощи. В электронике я не слабак, с прошивками я не очень (прошивал только для мониторов и принтеров)
С подобной техникой работаю недавно (10 лет назат работал с кассовыми аппаратами, потом компьютерной и орг техникой и снова вернулся в кассовые и в придачу весы). Время идёт и технология растёт в чём-то... ( за ней просто не успеваешь).
Снял с клиентских готовых весов мат плату (дабы избежать грубости от клиента). Но восстанавливать надо ту плату
Оффлайн kuzma26
В понедельник я дежурю (по мучаю ещё), потом ещё отпишусь.
FUSE-биты (биты конфигурации) ставим так: M103C,CKOPT,SPIEN,BOOTSZ0,BOOTSZ1: значение = 0, все остальные = 1. Галочка в "PonyProg" означает установку "фузе бита" в 0 (в атмегах значение фузе бит в "0" = бит активен "установлен", в "1" = "не установлен"!).
!НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ значение бита SPIEN (по умолчанию он будет в значении "0" - галочка установлена).
Вот еще немного полезной инфы:
http://www.zipstore.ru/auxpage_faq_cas_lp_16
там же есть ссылка на их (zipstore) форум
http://zival.ru/content/proshivka-vesov-cas-lp-v16-0
« Последнее редактирование: 09/05/2015 10:24:47 от Bit »
Оффлайн kuzma26
пасиб, учту. Попробую
Оффлайн kuzma26
Установил галочки кроме SPIEN -- не обнаружил.
Епром прошился
Флеш доходит до 60 процентов и скидывает, проверка записи выдаёт ошибку
Прошивал понипрогом.
плату полностью снимал, подпитывал отдельно 4.5вольт
Сингл дуал - прошивки разные.
FUSE-биты устанавливать (значение бита = 0): SPIEN, M103C, CKOPT.
BOOTSZ0, BOOTSZ1 - произвольно.
Остальные FUSE-биты сброшены (=1).
Оффлайн kuzma26
подпаивался непосредственно к дорожкам идущим к ногам: 2,3,11,20 и 53, масса
Оффлайн kuzma26
Bit, галочки так и поставил. Попробую вашей прошивкой
Оффлайн kuzma26
Что может давать сбой прошивки флеш?
Попробую скинуть D9, которая на резет идёт. (Не уверен я в ней)
Позже отпишусь
Оффлайн kuzma26
D9 не помогло.
однако нашёл причину; У меня стрелочный тестер (привык уже) на Омах утечку толком не показывал относительно питания и массы AT45DB081B т.е. D6, а в килоомах отчётливо показал разницу.... (Сравнил с такими же весами, там сетка не отвечает...)
Так как Прошивка доходит до 65 процентах и скидывается, может остаток прошивке загоняется в эту память? Я думал что она только для програмирования наименований и цены...?
Так как Прошивка доходит до 65 процентах и скидывается, может остаток прошивке загоняется в эту память?.......
Нет, вся прошивка льется в флэшь атмеги.
D6 - она только для программирования наименований и цены.
Оффлайн kuzma26
В любом случае заказываю D6, а там видно будет.
Тему не закрываю, дождусь память, а дальше....  дальше посмотрим.
Ещё раз меняй 128мегу. Удобнее с живой платы (ШтрихФР?), где ее заранее можно прошить.
« Последнее редактирование: 14/05/2015 16:42:33 от Bit »
kuzma26
посмотрите в ЛС (личные сообщения)
Оффлайн kuzma26
 Со штрихом вообще ничего не получилось (именно с Х11, да и прог не смог определить. Видать резюки слишком велики оказались). Пони продолжала брыкаться ( была 2.05 версия), обновил. И пошла свистопляска с изменениями то флеш, то епрома контрольных сумм,когда програмируешь их по отдельности, при этом проверка после записи не ругается
Оффлайн kuzma26
длина кабеля 1м, час обрежу половина к чертям собачим  >:D
Оффлайн kuzma26
Пасиб Пипл, объяснил неграмотею  :-\ . Будем переделывать программатор.  Потом отпишусь.
