Автор Тема: MS9535 Voyager Bluetooth Ошибка!!!  (Прочитано 13811 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« : 27/03/2015 17:59:32 »
Два дрожащих звуковых сигнала мигают синий и белый индикаторы при сканировании.
и еще не горит синий индикатор на базе.  Есть возможность протестировать работу базы?
« Последнее редактирование: 27/03/2015 18:36:56 от bakk »
Re: MS9535 Voyager Bluetooth Ошибка!!!
« Ответ #1 : 27/03/2015 18:25:18 »
не помню какие траблы были у меня, но чот припоминается помагало скидывания аккума в сканере на пару - тройку минут.
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 27/03/2015 18:40:10 »
Делал, не помогает.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #3 : 30/03/2015 15:07:07 »
глупый вопрос - а привязку сканера к базе делали? если сканер "скрипит" дважды он или базу не видит или интерфейс не тот. я бы для начала попробовал сделать сброс с последующим программированием. по какому интерфейсу база подключена? исправен ли кабель/порт/блокпит?
Оффлайн bakk
« Ответ #4 : 30/03/2015 15:36:29 »
База подключена по ком-порту, на базе не горит синий светодиод. Привязка к базе делает, сброс по мануалу к заводским установкам делает, а штрих-код не читает, дважды "скрипит" как вы говорите.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #5 : 30/03/2015 20:32:57 »
очень похоже что от зеркала отвалился магнитик или крепление (пластинка) зеркала механически заклинено, такое постоянно происходит при падении (ударе) сканера. Луч развернут? видно его?
Оффлайн bakk
« Ответ #6 : 31/03/2015 10:39:21 »
Сам сканер работает, луч развернут. Похоже не работает блютуз на базе, вот только как его протестировать, не знаю. Как проверить связь ПК-база?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #7 : 31/03/2015 17:08:15 »
Flashing Blue and White with Two Razzberry Tones
This indicates the scanner has experienced a scanning mechanism
failure. Return the unit for repair to an authorized service center.
Мигает синим и белый с двумя звуковыми сигналами
Это означает, что сканер имеет поломки сканирующего механизма. Верните прибор для ремонта в авторизованный сервисный центр.
это из сервис мануала, если бы не было связи с базой
Стабильный белый, синий выкл.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #8 : 31/03/2015 17:14:13 »
Жаль я на сканере не проверял, зато на весах по ВТ, блютус модули телефоном проверяю
« Ответ #9 : 06/09/2016 15:34:19 »
Такая же трабла: при сканировании два раза крякает, при этом горят синий и белый светодиоды. На базе синий сд не горит вообще. Сканер вроде рабочий - коннектил к другой базе с ней работает нормально. телефоном по блютус находятся и база и сам сканер, правда у базы номер как на этикетке, а у сканера нулевой. На заводские настройки скидывал не помогает.
Оффлайн Eddy
« Ответ #10 : 06/09/2016 16:20:13 »
на базе, там где моргает синий огонек, есть синяя кнопка. попробуйте нажмите на нее. если сканер с базой в связке - то сканер должен заверещать.
ежели не поможет - попробуйте скинуть настройки в дефолт и с последующим программированием. еще как вариант разобрать подставку и посмотреть разъемы и антенну.
« Ответ #11 : 07/09/2016 09:14:35 »
кнопку жал - никакой реакции, настройки тоже скидывал. Смущает то, что телефон по блютусу видит обе приблуды, но между собой они почему-то не хотят коннектиться.
Оффлайн Eddy
« Ответ #12 : 07/09/2016 15:28:03 »
кое-что нашел по 9535 в своем развале. скинул в почту из профиля.
« Ответ #13 : 15/09/2016 13:31:29 »
В итоге методом научного тыка выяснил, что не пашет платка на базе, но не та на которой блютус, а нижняя с интерфейсными разъемами. Махнул с донора - все заработало. Вобщем дело темное
