Автор Тема: Самодельный AVRISP mkII на базе AT90USB162 для ATXMega128A1  (Прочитано 55732 раз)
Оффлайн Lion V
На Штрих-М-ПТК 2012г выпуска были проблемы с отрезкой чека, замятие ленты. В техподдержке Измерителя посоветовали обновить прошивку проца ATXMega128A1. Но предупредили, что их MegaProg не поддерживает этот контроллер и надо искать в нете
программатор AVRISP mkII. Я нашел его. Им пользуются программисты для отладки своих
программ на контроллерах ATmel. Схема несложная и я слепил такой программатор, разместив его в корпусе от всем знакомого девайса. Плату развел с помощью Sprint-Layout. Обновление прошивки происходит в течение 5 сек!
Проблемы, о которых я говорил, исчезли. Я не думаю, что это всем интересно, но кто захочет повторить и появятся вопросы, пишите в личку, чтобы не засорять форум. Для наглядности в архиве описание, схема и варианты печатной платы с навесными и SMD-элементами.
« Последнее редактирование: 22/03/2015 17:44:19 от Master X »
Это сообщение считают полезным: elisey
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
Хорошая работа.
« Последнее редактирование: 22/03/2015 18:27:55 от g.sergey.a »
Как травил? - ЛУТ?
Оффлайн Lion V
Так точно!
Оффлайн Billi
Собрал я такой клон. Только не работает в режиме ISP.
Хотел попробовать почитать плату от штрих фрк - не читает.
Попробовал подключить одну микросхему, без обвязки - все нормально считывает.
Правда клонов очень много. А Вы пробовали свой программатор в режиме ISP?
Оффлайн Lion V
Нет, в режиме ISP на плате не проверял, только PDI.
Оффлайн Lion V
Я прошу прощения за свой вопрос, но все же, как вы читали штрих-фр-к? Вы его включали или пытались подать питание на ФР от программатора? Я работал с Штрих-М-ПТК. Туда питание от программатора не подавал, а включал ПТК от своего источника. Все было нормально. При случае попробую прочитать ФР-К.
Оффлайн Billi
Питание от программатора не подавал, питать плату от усб  неправильно. У меня есть фирменный мк-2, а этот собрал для себя. Хобби у меня такое собираю разные программаторы. Подозреваю на низкую нагр. способность данного программатора. Штрих на какие-то весы (не помню какие) рекомендовал усиливать транзисторным ключем шину данных даже для фирменного мк-2.
Попробуйте свой на любой плате от штриха в режиме ISP , т.е. м-ма atmega128. Посмотрите на вкладке питание vtarget какое 3 или 5 вольт, у меня почему-то всегда 3 в.
 А свой я переделаю по другой схеме.
Оффлайн Lion V
Проверял программатор на Штрих-light-ФР-К. Ни чтение, ни запись не идет. Мала нагрузочная способность. Я добавил шинный формирователь на К555АП6 (можно АП3 и АП5). Сегодня опробовал, все идет на ура. Прошил также Штрих-М-ФР-К и Штрих-ФР-К. Все нормально, только для Штрих-ФР-К нужно использовать другую оболочку, не AVRStudio, а CodevisionAVR. Последняя поддерживает контроллер ATmega103, который стоит в ФР-К.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
А какую прошивку лил в  ATmega103, меня интересует прошивка от 06.10.10. У меня не прошивалсь именно эта, пришлось ставить плату с  ATmega128
Оффлайн Lion V
У меня ФР 2005г выпуска. В архиве прошивка 030805.rar. Я зашивал ее.
Плату переразвел или на проводах всё? Я б тоже собрал уже оттестированное устройство )
Оффлайн Lion V
Изначально я слепил прогрмматор в корпусе от нанокалзы. Заново разводить плату не захотелось, поэтому буфер я собрал на отдельной платке и встроил в такой же корпус.
Разъем использовал от переходника для ЭКЛЗ. Таким образом они легко стыкуются.
Можно, конечно, на досуге сделать и цельную плату, но пока не охота этим заниматься.
Как говорят, нет предела совершенству. Что касается буфера, то я использовал АП6.
Можно применить и АП5, но надо иметь в виду, что у АП5 4 входа с одной стороны и 4 входа
с другой, а у АП6 все входы с одной стороны, а выходы с другой. В архиве внешний вид
платы, файл разводки (Sprint layout) и фото самого "паровозика".
Пока все. Будут вопросы пиши, помогу.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
ПО какое использовал, я попробовал с ATMEL STUDIO версии 6.2 и 7 обе требуют обновить прошивку при подключении девайса
Оффлайн Lion V
Я использую программу AVR Studio. Два года пользуюсь ею и никаких капризов нет.
Оффлайн ALEX56
А версию можно уточнить, может зря постарался посвежее установить
Оффлайн Lion V
Смотри почту.
Это сообщение считают полезным: ALEX56
« Последнее редактирование: 13/02/2017 11:06:59 от Bit »
Оффлайн elisey
 Спасибо автору темы !
 Несколько дней по городу искал программатор везде закончились (((
 Решил собирать схему
Увидел что в продаже есть готовые отладочные платы на 90usb162,  Цена конечно в несколько раз выше чем купить отдельно микросхему,  Но зато все готово и все распаяна
 Припаял три резистора и три провода к ним
Ссылка на плату:
https://www.chipdip.ru/product/me-smartusb-for-avr?from=suggest_product
Прошивал через Studio 4
ШТРИХ-М-ПТК (atXmega128a1)
SPI не проверял еще
