Автор Тема: Звуки в АКБ  (Прочитано 16578 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Звуки в АКБ
« : 20/03/2015 12:42:00 »
В весах заменил с/к аккумулятор на номиналное напряжение 6 В. Питается он напрямую от стабилизированного БП с выходным напряжением 9 вольт. Т.е. прикладывается к клеммам 9 вольт. Слышу, изнутри АКБ идет звук, словно кипит, но не греется нисколько. Когда отключаешь цепь заряда, звук "кипения" уменьшается, но не исчезает совсем. Озадачило. Никогда раньше не прислушивался к звукам АКБ.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Re: Звуки в АКБ
« Ответ #1 : 20/03/2015 13:41:32 »
Мммм... а сколько адаптер у весов Мидл должен выдавать напряжение? Сдается мне, что хозяева его меняли. Не может так быть штатно, чтобы стабилизированные 9 вольт шли на 6-вольтовый АКБ.
Есть только  миг
Re: Звуки в АКБ
« Ответ #2 : 20/03/2015 13:59:37 »
В мидлах два варианта блоков наиболее распространены: у старых мидлов 8В х 0,5А, у тех что поновее (примерно с 2013 г.в.) БП 5В х 0,55А. Разъемы у них немного разные, но можно "допилить".
Оффлайн Юр
Re: Звуки в АКБ
« Ответ #3 : 20/03/2015 14:06:40 »
У второго варианта пальчиковые что ли? И 8 вольт стабилизированные идут?
Выяснилось, что эти весы купили у кого-то с этим адаптером, поработали какое-то время и сдохли в "lb" вместе с диодом. Нашел тут в магазине зарядник для св/к акб 6В/600 мА, на ХХ выдает 7.4В . Дороговат однако - 420 руб.
Есть только  миг
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
Re: Звуки в АКБ
« Ответ #4 : 20/03/2015 14:35:23 »
Так они так и стоят. Еще бы марочку весов сказал. В принципе там порядка 8 вольт может идти через диод .Эти акб на три года хватает.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: Звуки в АКБ
« Ответ #5 : 20/03/2015 14:41:01 »
... Дороговат однако - 420 руб.
А чё дороговат то? Штатные зарядники от Инкотекса как раз в такие деньги...
Re: Звуки в АКБ
« Ответ #6 : 20/03/2015 17:28:37 »
на фотке разъем слева от БП 5В., справа от БП 8В
Re: Звуки в АКБ
« Ответ #7 : 20/03/2015 17:36:12 »
на батарейках принято обозначать напряжения заряда... если обычная 6 вольт аккумуля то напр.зарядки не следует повышать более 7.5 вольт.
 превысите -   не только звуки услышите, но и электролит снаружи увидите, а он едкий.
  покупая нештатные БП, обратите внимания сколько вольтов они выдают на холостом ходу,
зачастую если на блоке нарисовано 12 вольт 1амп то это значит что под нагрузкой 1 а у него 12 вольт, а без нагрузки - могут быть все 20, и для зарядки 12в акб его применять низзя
( точнее можно, но постоянно контролируя напряжение и отключая зарядку при превышении
  макс. допустимого напряжения зарядки )
Оффлайн Юр
Re: Звуки в АКБ
« Ответ #8 : 20/03/2015 20:15:14 »
Наверное, я потерялся во времени - в памяти сохранилась некогда цена на нестаб-е зарядники к ЭМК по 120 руб. А это интересненький такой,на коробке: " защита от переполюсовки", утверждается, что после окончательного заряда зарядник питает акк поддерживающим током. Уж не знаю, насколько это соответствует, но только все "зарядники" от касс и весов медленно убивают акки своей "негибкой" токовой политикой (Uвх-Uакб)/(Rбп+Rакб).
Есть только  миг
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Звуки в АКБ
« Ответ #9 : 20/03/2015 22:05:20 »
Такой звук можно получить, если подключить зарядник от Меркурий-180 к кассе Меркурий-140Ф ))
Оффлайн vasia
Re: Звуки в АКБ
« Ответ #10 : 21/03/2015 04:15:19 »
Это повышенное выделение водорода, при отключении зарядки реакция продолжается
ещё какое то время. Ведёт к сульфитации пластин, снижает срок службы акб.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
Re: Звуки в АКБ
« Ответ #11 : 21/03/2015 09:33:45 »
Ну и хорошо пусть убивают дальше , нам выгодно , три года прошло пора менять АБ, а так на хрена она вечная так никто и не придет и не заплатит за новую ,в автомобиле сколько лет дюжит батарейка ,меняем и ничего.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: Звуки в АКБ
« Ответ #12 : 23/03/2015 14:04:44 »
Наверное, я потерялся во времени - в памяти сохранилась некогда цена на нестаб-е зарядники к ЭМК по 120 руб. ...
У Элвесов ЗУ интегрировано в матплату, а снаружи примитивнейший сетевой адаптер. Так что туда можно смело пихать всё, что угодно с напругой ===9-15 V и током от 0,3А. А вот с мерками такой финт ушами не прокатит - бабахнуть может нехило...
« Последнее редактирование: 23/03/2015 14:40:51 от vvm »
