Автор Тема: CAS DB2-150 кг. 2011 г.в.  (Прочитано 7014 раз)
Оффлайн vichurov_oleg
« : 26/02/2015 13:50:57 »
Здравствуйте.
Нужна методика калибровки для CAS-DB-II-150   2011г.в.
Красный светодиодный индикатор , 8 кнопок.
При включении err1, если снять платформу то включаются.
Спасибо.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: CAS DB2-150 кг. 2011 г.в.
« Ответ #1 : 26/02/2015 13:54:11 »
« Ответ #2 : 26/02/2015 14:20:32 »
на олегоне не нашел.
Оффлайн sm_16
« Ответ #3 : 26/02/2015 17:50:40 »
В профиле нет почты.
Включаешь, удерживая кнопку калибровки( сзади под пломбой).  Стрелками выбираешь "С-3",калибровка весом, или "С-7", калибровка процентным весом.Потом "Ентер", ну и калибровка. В "С-5" смотреть показания АЦП.
Оффлайн Lion V
« Ответ #4 : 26/02/2015 23:12:52 »
Может быть из этих методик что-то подойдет.
« Ответ #5 : 27/02/2015 19:40:01 »
Всем спасибо.
Разобрался с калибровкой.
Удерживая кнопку сзади включаем питание.
Стрелкой Вверх выбираем cal3.
Ввод, загорается zero,ввод,(запись показаний),установка 50кг,
ввод(запись),установка 150кг. ввод(запись),установка 50кг.(ввод)
cal3.
Выключаем ,включаем, пользуемся.
Это сообщение считают полезным: KTRKV
Оффлайн KTRKV
« Ответ #6 : 25/04/2025 21:02:16 »
спасибо.
я как умная Маша, думал что MID - это половина.
И ставил 75. А потом удивлялся ))))
