Главная категория > Технология ремонта
кто-нибудь в прошивке PIC24FJ64GA006 разбирается?
<< < (2/5) > >>
Two_byte:
А вот и нифига!. Валя поглянь на строчки ниже тобой отмеченных - 123.456.789. и.т.д. Нет разрыва данных. Камень судя по ДШ 16-ти битный, поэтому вроде и нормально все.
The program memory space is organized in word
addressable blocks. Although it is treated as 24 bits
wide, it is more appropriate to think of each address of
the program memory as a lower and upper word, with
the upper byte of the upper word being unimplemented.
Старший байт старшего слова. Т.е. один байт теряется в двух словах.
svv:
ну так то без 0 больше похоже на прошиву, особенно с 0fca8H. Но шить то надо все равно с 0, в смысле изначальную?
tridentxp:
хотя может прошива и валидная:  скачал тестовый проект, в нём такое же как и у svv распределение байт. а ман по пикам читать не охото - не люблю я пики.
svv:
Ладно, убедили, щас потру его да прошью заново. терять особо уже нечего процику все равно кирдык
Two_byte:
Я сам пики не люблю, мутные они. Мож я гарвардскую архитектуру не понимаю?
Одно распределение регистров что стОит, да и обмен только через аккумулятор и файловый регистр.
Хотя, он вроде бы изначально задумывался, как битовый процессор. Ссылку не помню, на первоисточник.
Во, кстати для svv -> смотрим ДШ на пик. На 28-й странице есть про fantom byte, всегда читается как "0".
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
