Автор Тема: Линки на самые свежие прошивки и документацию на сайтах производителей.  (Прочитано 44294 раз)
  • Похвалили: 893 раз(а)
http://www.atol.ru/support/rom/ - Атол (Феликсы, ФР Торнадо, Бастионы...)
http://www.incotex.ru/incotex/downloadarea.html - Инкотекс (Меркурии, ФР Гепард...)
http://www.kzta.ru/vedenie/ - ФГУП КЗТА (Касби...) слева выбрать нужную модель ККМ.
http://www.serv-ekr.ru/Uslugi/ - ООО ТТЦ Счетмаш  (ЭКР, Миника...) справа выбрать нужную модель ККМ.
http://iskra-po.ru/cto/tech.htm - ПО Искра Смоленск (Микро...)
« Последнее редактирование: 31/10/2008 16:40:49 от krokki »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
http://arkus.ru/index.php?p=4 - Аркус-Д(АМСы), слева фильтр по моделям.
http://kkmvip.narod.ru/index.html - Поддержка по рязанским ККМ ОКА.
Можно и Штрих-М вставить, но на сайте у них обновление отстаёт от поставляемого на дисках.
« Последнее редактирование: 14/01/2009 13:10:36 от Bit »
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
http://www.alvkkm.narod.ru/ клише ккм
Вот осваиваю программирование на VB:)
Гена подмог с циклом...
Вот получилась такая программулька для формирования кодов клише:
http://www.kassmehanic.narod.ru/kkmcex.rar
Посмотрите плз на предмет ошибок - все заново пришлось перелопатить, мож где че не досмотрел:)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Не видит знаки ( ).
Видит, но только русские и большие буквы, есть и маленькие, но не везде, - уже переделал для тех касс где нет маленьких букв, чтоб любые можно было вводить:)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Юр, а коды на Оку 102 сможешь добавить?
Добавлю вечерком:)
Готово:)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Не видит знаки ( ).
На картинке не оч понятно -
!+* - есть, % и № - у ЭКР 2102 (для 3102 я еще не делал) нету в таблице,
Я не записал знак ? и всякие скобки - просто не помню случая чтоб они кому понадобились:)
Вместо номера N  есть, а в целом я почти нигде не вводил латинские знаки, однако если есть в этом необходимость - могу ввести.
Вот только для Самца 250 понадобилось BTD в номер ввести разок
- с тех пор они и в таблице у меня есть ;D
Занести в прогу одну таблицу можно в тесении 15 минут, а вот все править ...
« Последнее редактирование: 06/05/2009 18:03:40 от ЮК »
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Всякие знаки , если нужно , можно и самому запрограммировать.На это не стоит обращать внимание.А вот поддержка большого колличества ккм , сделает эту программу незаменимой.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Вроде вякие знаки:) дописал, добавил и ЭКР 3102Ф/К
Вроде бы все ходовые кассы теперь присутствуют в проге.
Замечаний и пожеланий больше нет - тады доработки закончились:)
Прога (v 1.0.4) выложена у меня на: http://www.kassmehanic.narod.ru/kkmcex.rar
По мере поступления заявок бум дорабатывать.
« Последнее редактирование: 07/05/2009 17:04:39 от ЮК »
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Чет никак не отвяжется от меня прога клише:)
Вот от безделья еще один вариант написал с нормальной печатью на принтере:
 http://www.kassmehanic.narod.ru/KKMClishe.rar
Прошу потестить.
Оффлайн сандр
 У меня при запуске выскакивает окошко с ошибкой (рис.j).Закрываю окошко ,появляется программа. Окно ввода клише не появляется , при попытке его открыть (рис.jj).Система -XP.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Странно, у меня все работает.
Правда у меня ХР SP3, да и на SP2 я пробовал - тоже работает.
Подробнее про версию ХР плз:)
 вот мой вариант этого файла:
« Последнее редактирование: 12/05/2009 10:16:05 от ЮК »
Оффлайн сандр
Интересно у других как? У меня XP , сервис пак 3.
Оффлайн сандр
 А вот на другом компьютере (рис.jjj)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Да, без richtx32.ocx вSystem32 неработает:)
Но если его туда положть, то все нормально - проверил на ХР2.
Спасибо за замечание:)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
сандр, Так как работает с richtx32.ocx?
Или нет?
Первую упрощенную версию тож доработал:)
Считает символы и строки.
Оффлайн сандр
ЮК,с richtx32.ocx работает.Только напрягает -время error (91)-.
« Последнее редактирование: 13/05/2009 12:26:34 от сандр »
Оффлайн сандр
Юк. вторую прагу kkmclishe обновленную не найду.Или осталась одна обновленная kkmc 1.0.6 ?
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
http://www.kassmehanic.narod.ru/Code.htm - страница кодов клише
http://www.kassmehanic.narod.ru/TablKKM.pdf - новая таблица кодов полная в pdf
http://www.kassmehanic.narod.ru/kkmcex.rar - программа набора клише легкая (40К) (версия 1.0.14)
http://www.kassmehanic.narod.ru/KKMClishe.rar - программа набора клише
с расширенным интерфейсом (требует  richtx32) (версия 1.0.6)
http://www.kassmehanic.narod.ru/richtx32.rar - richtx32
http://www.kassmehanic.narod.ru/clishekkm.rar  - Ворд макрос для набора клише
(обновление этого года).
А предшествующая версия (мультидоковая с отдельной формой для кодов)  - не выложена (и так две:))
Зы Но если нужно именно ее, то http://www.kassmehanic.narod.ru/KKMClishe1.rar (правда проверил я ее бегло и версия в ней чет не меняется - так все 1.0.0 :) )
« Последнее редактирование: 21/05/2009 20:14:55 от ЮК »
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Новая версия проги по пожеланиям шУМа:)
С центровкой текста клише и с ограничением длины:
http://www.kassmehanic.narod.ru/kkmcsh.rar
Намучился я с этим ограничением, -
спасибо krokki  помог, - теперь он соавтор:)
И ему придется за прогу отвечать, если че ;D
« Последнее редактирование: 24/07/2009 15:59:23 от Bit »
  • Похвалили: 1507 раз(а)
http://www.kkt-s.ru/cto.php
 Ни хрена себе ! У них баба по ремонту главная .
 Но часть прошив на Штрихи не последние .
ПТК ЯРУС-01К
МЛЯТЦВО! Не ставьте тестдрайвер от Яруса, если работаете с Штрих ФРами!!! Связи с штрихами не будет. 2 часа потерял :(
« Последнее редактирование: 04/12/2009 11:17:05 от Bit »
Позаимствую, пожалуй, с их сайта пару скриптов.
http://easyelectronics.ru/ внизу шикарный скрипт-меню.
« Последнее редактирование: 28/11/2013 10:04:57 от Bit »
« Последнее редактирование: 25/06/2010 11:30:27 от Bit »
  • Похвалили: 1655 раз(а)
Re: Линки на самые свежие прошивки и документацию на сайтах производителей.
И по возможности контент, пожалуйста, складывайте в наш архив
СПАСИБО!
