Автор Тема: ACER V3-571G выключается ровно через 30мин.  (Прочитано 32456 раз)
Первый раз с таким встречаюсь
Сделано:
1. Почищен(радиатор был чист, практически без пыли), смазан.
2. Винда-8ка переустановлена.
3. Биос прошит последний с офф сайта.
4. Проверены веник и память - норм
Более детально:
Ноуту чуть более 1 года. Магазинная гарантия вышла. Симптом появился с новья, но хозяйка затупила и погарантии не отнесла.
Сначала тестировали в винде в простое (все функции энергосбережения винды отключены) и под макс нагрузкой OCCTP-тест_БП.
Под тестом БП OCCTP макс. температура достигала 73С.
Везде ровно через 30мин отключается (словно питание выдернули). В биосе никаких настроек энергосбережения и таймеров нет.
В биосе также - ровно через полчаса вырубается.
Сейчас тестируется на нашем БП без АКБ. Думаю тоже вырубится.
Кто сталкивался, а то потеряли полдня - неохота назад отдавать не решив проблему.
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 485 раз(а)
попробуй поискать/спросить на форуме http://notebook1.ru/.
вот кое что от туда (возможно поможет): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=106490&p=630231&hilit=acer+v3+571#p630231
схема на V5-571 (не знаю насколько сильно от V3 отличается) там же: http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=29767
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Так вопрос не задают. Нужно указывать партномер платы и ее ревизию, а также указывать комплектацию (проц и т.д.).
Бывает, что ноут выключается, если полагает, что можность процессора, например, завышена. Это может быть например из-за неправильно заполненного МЕ-региона (там ведь интел?). Регион нужно чистить и потом уже включать, первый старт инициализирует эту область соответственно оборудованию.
И потом - там две флэхи - какую  шил и как?
Вот схема на одну из ревизий.
Есть только  миг
Ноут нульцевый - чистить я первый влез.
Биос последний с оффсайта - шился штатной азеровской утилой.
Биос шил этот
BIOS   Acer   BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades)
Update F2 function for the scenario "End-user shutdown and then power on the system based on Win8/Win8.1"   2.21   4.0 MB 2014/01/27   Загрузить
Стоял этот
BIOS   Acer   BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades)   2.17   4.0 MB   2013/10/18   Загрузить
А оставшийся, самый ранний, для моделей с win7 (без UEFI)
проц i3-номер не помню, видюха обрезок gf710.
Тестировал и без АКБ вообще (питалово тут ни причём).
Вопрос если не соответствует север процу - то как это могло случится в новом с магаза ноуте?
Мать только на работе посмотрю...
Онлайн KrasCEP
последний (7-ой) ответ в этой теме
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=93678
Читал.
Но выходит подмененный проц уже в магаз пришел, или кто-то из их сервисников-ремонтников его подменил (но кук-то уж слишком аккуратно - даже скотч(вафлины шнурки к антеннам) не переклеивались, а материнку иначе не снять). Видно, что туда никто не лазил...
Онлайн KrasCEP
набрал в Ундексе - hm70 и core i3 i5, теперь даже и не знаю как вообще продают их
Я тоже смотрел, после 571G ещё толпа буквеев.
Модели с 710й видюхой я не нашел. Проц i3 - но какой - хз. Завтра с утра начну снова разбирать ноут....
Оффлайн Юр
Какая разница сколько букав в названии. Нужна платформа. Там должна быть LA-7912P той или иной ревизии.
Брал отсюда ?
Посмотрел, там только ддл-ки, сис-файл и екзешник. Самого дампа не нашел.
Если платформа соответствует, то попробуй прошить этими дампами на программаторе. Только предварительно, конечно, сохрани исходные.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Честно гря, удивили вы меня этими ай три/пять. Везде указан санди бридж.
Например здесь (схема).
Есть только  миг
Полная маркировка ноута: V3-571G-33124G50Makk
Мать Q5WVH LA-7912P rev1.0 (схема на rev0.3).
Проц i-3-3120m (маркировка SR0TX - ивик)
Север bd82hm77 (маркировка SLJRC)
Видео G710M(маркировка N14M-GL-B-A2)
Мультик ENE KB9012qf-a3, с флехами 25l8006e и EN25Q32B
Хар-ки по магазинам этой модели отличаются объёмом памяти (где-то 2Гб, где-то 2Гб), остальное совпадает
« Последнее редактирование: 28/01/2015 10:27:52 от drfaust »
На мониторе подсказали, что прошивка штатными средствами ME-регион не трогает, надо сдувать EN25Q32B, на программатор и стирать МЕ-регион.
Долгое гугление дало утилу Flash Image Tool от интела. Выкладываю утилу тут, т.к. искал её часа два. Поддерживает 6 и 7ю ветки чипсетов, мобильные и десктопные...
Считал EN25Q32B - 4 метра. Загнал в FIT.
Блин может кто сбросить МЕ-регион?
Этот FIT мало того, что матюгается ERROR: BIOS Region: An error occurred while writing to the file ".\NEWFILE\Decomp\BIOS Region.bin"! errno = 22.
Так ещё и сам переключает хаб с HM77 на QM77. Выставляю обратно HM77, собираю биос - выдаёт дамп в 8метров  :o , когда считанный 4метра.
Вторую флеху MX25l8006e длинной в 8метров FIT не распознаёт - ругается на "левый формат"
Оффлайн Юр
Согласно мануалу, при возникновении ошибки "Error occurred while writing to the file
<file> нужно сделать "Check filename" (см. стр. 130). Хотя код ошибки указан 256. Может, ей что-то русскоязычное не нравится?
Смотрю, файлы, которые вложил выше, не скачивал и прошивать не пробовал? Эти дампы с рабочего ноута, правда, в ревизии не уверен. Дело хозяйское. ))
Есть только  миг
Прога виндошная у мну. Возможно левую версию скачал.
Согласно MSDN errno 22 это
EINVAL       22        *+Invalid argument[/size][/color]
Т.е. тупо ошибка в проге, например передан неверный дескриптор файла.
Пока искал - натыкался на траблу - люди меняли север (хаб, т.к. это и остатки севера и юг), и возникали проблемы с МЕ-регионом, оказывалось покупали "левые" чипы, перемаркированные. Может ли на заводе быть такая ошибка?
Оффлайн Юр
Скорее, с чипом что-то может случиться, у производителя не бывает перемаркированных доморощенных чипов, и б-ушных вообще. Например, у тех же амд-шных могут включиться (или отключиться) ядра, отчего он может начать жрать много энергии.
Я не знаю, почему прога ругается на биос-регион, но точно не из-за неких битых. Свою работу в отношении МЕ она наверняка выполнила, и результат можно увидеть в файле  ME Region.bin в создающейся папке /имя_файла/Decomp в директории с утилитой. В оригинальном исходном файле он начинается со смещения 1000. То же самое в образованном файле /Decomp/ME Region.bin . Теперь его можно скормить утилите и посмотреть основные данные и отредактировать их. У моего файла MAIN видно версию 8.0.2.1410
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Кстати, почему у меня дома винхекс не крякается, хотя я ему скормил 6-строчный ключ из  генератора? Все равно остается эвалэйшн, версия 18.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Порассматривал я эту прошивку, думаю, причина ругательств утилиты в том, что bios-region в ней просто отсутствует. Вероятно он там не нужен, потому что присутствует в ЕС-файле. Т.е. некоторое отхожденпие от единого стандарта, поэтому и ругается, что создает файл нулевой длины с отсутствием всяких данных. в общем, надо забить на это и искать чистый регион на эту платформу, а за неимением - на 77-й. Может у производителя есть.
Есть только  миг
Так ещё и сам переключает хаб с HM77 на QM77. Выставляю обратно HM77, собираю биос - выдаёт дамп в 8 метров  :o , когда считанный 4метра.
Вот это убивает. Если бы 4Мб я и не заморачивался с ошибкой. И непонятно переключение с HM77 на QM77
Оффлайн Юр
Не нужно обращать на это внимание, формат этой прошивки не совсем стандартный. Нужно загнать в утилиту получившийся файл ..\Flash Image Tool 8.1.10.1286\NEWFILE\Decomp\ME Region.bin , и чип сам выберется правильно (HM77 мобильный).
« Последнее редактирование: 30/01/2015 13:17:34 от Юр »
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Чистый регион официальный
Только в нем нужно проверить все значения в разделе Конфигурация, и вписать если отличаются от исходного.
« Последнее редактирование: 30/01/2015 13:18:24 от Юр »
Есть только  миг
Спасибо огромное.
Буду ковырять.
Блин, почитать бы где что эта за хрень такая "регионы", какой для чего и какие поля за что отвечают. Это как-то надо по интеловскому сайту полазить...
Оффлайн Юр
Даже без ошибки формирования файла, у меня тоже получается на выходе 8 метров. Может, прога формирует образ, предполагая, что присутствует и Bios-регион? Т.е. может быть, конец образа нужно отрезать. Надо сравнивать исходный 4-метровый и выходной файл в середине. Пока времени нет это сделать.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Вау, да у меня сейчас ноут лежит с платой такой, ревизия 2.0 от 24.08.12. Только модель Паккард Белл.
Есть только  миг
Дома на выходных уже буду читать, искать, думать.
С МЕ-регионами и пр. надо разобраться - походу скоро будет море таких...
В доп. области 25Кю32Бе (512Кб) надеюсь ничего ценного нет? Считывал тока основную область...
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
Оффлайн Юр
В общем, как я и предположил раньше, но потом стер, весь "билдинг" заключается в тупой вставке чистого (или указанного) региона вместо  прежнего содержимого. Так что в простом хекс-редакторе в исходном файле вставляем с адреса 0х1000h по 1000h+1.4М (размер региона) содержимое чистого региона. Полезная роль интеловской тулзы сводится к графическому читабельному отображению параметров этой области и возможности при необходимости редактирования.
А в outimage если уж пользоваться тулзой, нужно просто отрезать весь хвост после 0х3FFFFFh , сколько бы выходной файл ни весил -в хвосте все равно одни эфки.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
А что за дополнительная область 512К? В даташите ничего про нее не нашел.
Есть только  миг
Юр. Когда ты мне дал "чистый" МЕ, я сразу же начал смотреть как его воткнуть в свой дамп без FIT, которого пока не понимаю.
1. Мой регион отличается по длинне.
2. Думал, о концевых, выравнивающих 0xFF - вигвам, последний кусок 0xFF не перекрывает недостающего пространства
3. Есть серьёзные подозрения, что "заводской брак" заключается в левом биосе, как никак FIT определяет мой дамп как QH77, а не MH77, сомневаюсь, что случайный "слёт биоса" так точно попал - тупо на заводе залили "не тот". (я подобного разгильдяйства ещё в молодости нажрался на "Витязе", после того как написал программатор SDA555xFL - первый и единственный законченый проект работы "по распределению")
Ну автопрог её видит - пишет 4096+512Кб и даёт выбор областей...
З.Ы. Пока мозги бухлом промываю - один из мехов в отпуске - иногда времени нет покурить. За неделю уже отупел... В среду он выйдет, разгребём "завалы", наверное к середине следующей недели. К томуже клизматроника - хоть и на автомате делаешь, а с бумагомарательством всё-равно полчаса теряешь и вылетаешь из темы...
Оффлайн Юр
Пару днями назад  я в сообщении вкладывал  дампы с обеих флэшек с такого же рабочего ноутбука, только версия чуть более ранняя. Та, что 4М, ведет себя точно так же, как и твой NEWFILE.bin . А почему утилита ругается на файлы, я предположил выше. Дамп официального региона получен от авторитетного чела, а что создает утилита, не вполне может быть корректно по той же причине, так что я бы отдал предпочтение официальному дампу.
Про занятость прекрасно понимаю, сам как белка в колесе всю неделю, и по запарке уже допустил пару косяков с клизмами. Когда появится время (а также если его даст клиент, потому что всем ведь надо скорее, стоят над душой и нервируют только )) ), можно поэкспериментировать. Только желательно после первого успешного старта с собранной прошивкой считать ее снова для архива.
Приятного возлияния. :))
Есть только  миг
Спасибо Юр!!!
Воткнул твой Ме-регион насильно с адреса 1000h и ноут вроде забыл про болячку.
Полтора часа в биосе простоял, потом я его собрал, когда уходили на АбЭд отработал полчаса под OCCTP-тест БП, оставили на обед(ещё полтора часа). Если не погаснет - отдаём хозяйке.
Воткнуть WinHex`ом не получилось (с час искал норм версию и с полчаса разбирался как скопировать область  :o ), плюнул, взял дампы домой, за полчаса накорябал утилку и вклеил ме-регион.
Результирующий дамп и 10 строк утилки во вложении
Оффлайн Юр
И даже параметры не сравнивал и не менял? Повезло, могли бы и не совпасть, чисто теоретически.
Есть только  миг
Ничего не делал, т.к. так и не понял FIT.
И да, пришел на работу - ноут молотит, 76С показывает....
